Stránka 3 z 10
Re: okenní deflektory
Napsal: 22 srp 2009, 20:16
od tricarkovej
Tak teď nevím po tomto zjištění jsem hodně na vážkách mám je už objednaný a teď nevím co s nimi když si pro ně v úterý jdu.
Napsal: 22 srp 2009, 20:24
od Vilda
tricarkovej píše:Tak teď nevím po tomto zjištění jsem hodně na vážkách mám je už objednaný a teď nevím co s nimi když si pro ně v úterý jdu.
Klidně je tam dej, mám je na třetím autě a nikdy mi je neukradli ....
Napsal: 22 srp 2009, 20:28
od alarm
Nechcel som ťa odradiť, ja som si ich dal aj na i-čko, ale to je realita.
Napsal: 27 srp 2009, 16:06
od tricarkovej
ahoj tak už mám deflektory namontovaný bylo to trochu krkolomný ale nakonec se to povedlo, vypadá to dobře, mám je jen na předních oknech, vítr tak nezlobí uvidíme co až bude pršet. Jak to půjde přidám i foto
Napsal: 25 říj 2009, 10:59
od triktrak
Deflektory mam len na prednych oknach a trochu ma trapi jedna vec: pri dovierani okna
vpravo sa na konci pohybu ozve stare zname "klap" (presne take iste ako pri dovierani zadnych okien - bez deflektorov),
vlavo vsak tento zvuk chyba, pocut len trenie okna o tesnenie/deflektor. Niekedy mam pocit, akoby to lave okno dovieralo "proti odporu".
Mate nejaky tip co s tym?
EDIT: su to deflektory zn. HEKO (
http://www.heko.pl) (kod 17248 predne, kod 17249 predne+zadne)
Napsal: 25 říj 2009, 11:15
od alarm
Robilo to aj mne. Vyrobil som si pliešky tvaru U z pozinkovaného plechu 0,5mm, ale vyššie, ako sú originály, a trochu som sa s tým pohral.
Napsal: 25 říj 2009, 12:10
od triktrak
Lenze ja tam ziadne originalne pliesky v tvare "U" nemam (mal som take na starej Fabke I a bolo to dost na prd - casto som ich musel "lovit" ked zapadali), teraz mam na oboch autach deflektory, ktore sa len zasuvaju medzi tesnenie vo dverach. Bojim sa s tym nejako manipulovat, aby som nezlomil to kridelko deflektoru ktore sa zasuva do tesnenia, na deflektore i30 je totiz samolepka, ktora to fixuje proti pohybu. Montovali to v servise. Mne len vadi to, ze na pravej strane je to super a vlavo asi nie. Mozno sa naseriem a vytrhnem to von aj s rizikom poskodenia, potom kupim novu sadu
Napsal: 25 říj 2009, 14:35
od Vilda
Mě pravý defl. taky padal, tak jsem ho namazal sekund. lepidlem a vytáhl okno .......... a od tý doby drží jako přilepenej
Napsal: 25 říj 2009, 14:50
od karel2
Tak na Getzikovi jsem deflektory mel a pravda chvili mi trvalo, nez jsem si zvyknul, ze je pres sloupek hur videt. Na i30 nemam, ale vazne zacinam uvazovat, ze je poridim. Nekdy rad jedu s pootevrenym oknem. Nebo treba kdyz je vlho ci prsi, tak nechci mit porad pustenou klimatizaci, aby se nerosila okna. Pootevrene okno by pomohlo, takhle mi prsi dovnitr. Vadilo mi na nich akorat to, ze okno se doviralo proti odporu. Rikate, ze nektere deflektory jsou lepici, nektere zasouvaci?
Napsal: 25 říj 2009, 15:48
od triktrak
pre
karel2:
Ako som uz pisal, ja mam deflektory zn. HEKO (
http://www.heko.pl) (kod 17248 predne, kod 17249 predne+zadne). Maju ich v ponuke mnohe internetove predajne. Su to tie zasuvacie, ale pri B-stlpiku maju taku malu samolepku (cca 2x1 cm, prilepi deflektor o tesnenie) ktora ma drzat deflektor proti pohybu hore-dole. Prava strana uplne bez problemov - okno pekne dosadne aj tym "klap" zvukom, vľavo je to u mna tesnejsie.
Napsal: 25 říj 2009, 16:12
od karel2
Dik. Jinak, nemuzu se dostat na tvou recenzi na moje.auto.cz. Mas 1.6 CRDI v automatu? To by se mi libilo.
Napsal: 25 říj 2009, 16:52
od triktrak
to
karel2:
Ani mne odkaz nefunguje, napisem adminovi. Najskor to bude tym, ze som tam toho vela nenapisal a na fotky nebol cas. V podstate som si to akoby "rezervoval" s tym, ze to dopisem neskor.
Je to 1.6 CRDi 85 kW s automatom. "Jezdi to pekne, akorat to neseje"
Napsal: 25 říj 2009, 16:53
od alarm
Aj ja mám HEKO, rok a pol, to lepidlo ti v lete v teple "stečie".Nespolahni sa na to, že bude držať. Kúpil som aj originál U, no boli krátke,preto som vyrábal ako som písal-vlastné-rozmery odhad:15 x 10 mm, šírka pásika 10mm.Najhoršie sa vyrábajú ostré rohy vnútri "U"-ale dá sa to.Okrem toho, mám deflektory aj v zadu, a tam by som ich stratil, keby tam neboli "U" profily.
Napsal: 25 říj 2009, 16:57
od triktrak
Hmm... To si ma teda nepotesil. Ako som pisal, na starej fabke som mal U-cka, ale nebol som s tym celkom spokojny, myslel som si ze toto bude lepsie. Mal som pocit, ze su dost napasovane a ta samolepka je len pre istotu.
EDIT: myslel som, ze tie zadne nemozu len tak vypadnut - ved su v drazke. Ci nie?
Napsal: 25 říj 2009, 17:10
od alarm
Treba rátať s jednou vecou, a to je pôsobenie slnka-tepla.Mne napr. pravá strana drží dobre, lava-vodičova je tesne pred vypadnutím, ale ešte drží.Skrátka teplom sa trochu mení tvar, a to čo bolo pred tým narvaté, je dnes trochu volné.
To sú skúsenosti -prvé deflektory som si montoval na Accente asi v 2004.DETTO.
