Stránka 3 z 9
Re: Kde jsou dráty od blinkrů popř výstražnýho světla
Napsal: 21 srp 2009, 23:20
od alarm
Nie som elektrikár, len logicky uvažujúci človek
Pýtaj si 1 ampérové diody.Keď tak premýšlam, nič sa nemôže stať , ak by ti dioda rupla.Len ti prestanú svietiť blinkre buď pri otváraní, alebo zatváraní.Tečie cez ne prúd len na pridržanie dvoch relátok.
Napsal: 21 srp 2009, 23:32
od alarm
Ešte otcovská rada, vlastne dve.
1)Predné spolujazcove dvere sú bližšie a kábel nemusíš ťahať pod plastami na podbehoch ale si hneď pod prístrojovkou
2)Najdi kablový zväzok z dverí,najdi zelený a modrí vodič už v kabíne,opatrne prepichni ihlou,daj k tomu skúšačku a na karosériu a cvakni dialkovým.Ak si našiel správny,mala by zasvietiť.Nemusíš ťahať kabel až z dverí cez tú prechodku.
Napsal: 22 srp 2009, 01:50
od Bishop2225
i30 koukám že jsi fakt machr i když nejsi elektrikář...
Hodně profi zmáklý... Jinak těžký respek před tebou. Ty schémata a ostatní super...
Jinak co se týče diod, já tam mám standardní diodu 4007 je to 1A a 1000V
Koupíš jí kdekoliv...
http://www.bucek.name/index3.php?id=dio ... 7ksmd_2c00_
jeden rychlej klik na seznamu.
Napsal: 22 srp 2009, 11:26
od KAffee
Bishop2225 píše:i30 koukám že jsi fakt machr i když nejsi elektrikář...
díky díky a taky přidávám potlesk i30
Napsal: 23 srp 2009, 21:29
od alarm
Spyšniem a naprší mi do nosa
Ak to spravíš tak, ako som ti nakreslil, bude ťa za chvílu mrzieť
, že pri otvorení aj zatvorení bliknú rovnako krát.(osobná skúsenosť) Ak tam pridáš ešte jedno rele
, vieš kondenzátorom pridržať na chvílu toto rele, a tým dosiahneš možno až trojblik.
Mne sa to podarilo zväčšovaním kapacity kondenzátora.Kontakty sa opalovať nebudú, tečú tam malé prúdy.
Napsal: 24 srp 2009, 11:22
od KAffee
dík za další tip...prosimtě mám otázku jaký rele tam mám dát?
Napsal: 24 srp 2009, 15:12
od alarm
dobrá otázka
čo tam mám ja?
"Dobrý deň.Prosím si relé 12V so spínaco-rozpínacími kontaktmi, aspom 5 ampér."
Máme len 6 ampér.
"Môže byť, 3 kusy si prosím."
Myslím si , že by mohli byť aj slabšie, ale auto a poddimenzovaná súčiastka hotový požiar.
Mám realizované aj iné užitočné nezmysly, napr.
"Tajný" vypinač, ktorý netreba zapínať, zapne sa sám keď vypneš zapalovanie (a teda nezabudneš
) a odblokovaný diaľkovým ovládaním z existujúceho centrálneho,takže darmo budeš šmátrať, kde je tlačítko
Napsal: 24 srp 2009, 18:33
od KAffee
tak sem to zkoušel zapojit dneska a zjistil sem že tam mám jenom jedno rele ktery cvaka pri zapnutejch vystraznejch a nvm jak to zapojit.jo a to rele ma 3 vyvody a vede tam 5 dratu
Napsal: 24 srp 2009, 18:46
od alarm
To je pôvodné rele, ktoré tam bolo?
Ak ano, potom to je jednoduché.Malo by byť na ňom nakreslené, ktoré kontakty sú na cievku.Predpokladám, že má trvalý mínus, potom ti stačí priviesť ten impulz zo serva.Odfoť rele zo strany, kde je schéma.
Napsal: 24 srp 2009, 18:49
od KAffee
i30 píše:To je pôvodné rele, ktoré tam bolo?
tam schema neni ale ty kontakty sou popsany L-nejspis civka B-? a E-?
kdyz sem zmáčknul tlacitko vystraznych svetel tak na B prislo 12v a zacaly blinkry blikat a kdyz sem na ten kontakt privedl 12v ze serva tak v tom jenom cvaklo divne a nic se nestalo možná je tam spinana zem
Napsal: 24 srp 2009, 19:12
od alarm
Rozmýšlam ,ako ti pomôcť?.
Rele musí mať cievku, ktorá potrebuje + a - aby zopla.A keďže sú tam len tri vývody, mohlo by to znamenať, že + ,ktoré je ovládacie na cievku sa priamo spína na blinkre.Asi je v ňom prerušovač.
Daj jeden drôt z nejakej žiarovky na kostru a druhý do otvorov po vytiahnutom rele.Ak je pravda , čo si myslím, žiarovka by ti mala zasvietiť len v jednom.
Napsal: 24 srp 2009, 19:22
od alarm
Ešte otázka.
Kolko drôtov ti ide do tlačitka výstražných svetiel?
Napsal: 24 srp 2009, 19:25
od KAffee
i30 píše:Ešte otázka.
to nevim..nepodařilo se mi sundat středovej panel a to rele je pod volantem..vedlo z toho 5 drátů do svazku bůh ví kam
Napsal: 24 srp 2009, 19:27
od alarm
Ak sa pamätáš, písal som ti, že máš urobiť paralelku ku tlačítku, nie zasahovať do existujúceho zapojenia, lebo presne toto som čakal.Nie je jasné, čo sa s čím spína a preto elektrická paralelka ku spínaču je to najlepšie, čo sa tam dá bez dostupnej schémy vymyslieť.
Napsal: 24 srp 2009, 19:29
od alarm
Napíš, kolko drotov ide do B,L,E
