kupujem coupe, na co si mam davat pozor
Re: kupujem coupe, na co si mam davat pozor
ahoj toto to je asi https://www.hyundaiclub.net/download/file.php?id=4999
mam pozriet ci je to hrdzave alebo ci to nebolo zvarane? len neviem ci mi daju jamu aby sa sa pozrel, da sa aj tak ze by som niak podliezol pod auto?
no hlavně v tom nesmí být díra....
No dá, ale blbě
Určitě to pořádně prozkoumej, zkus to promačkat, jestli to není shnilý..., zejména u uchycení, tam to většinou rezne
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
ok diki chlapi
, tak tam vlezem pod auto a najdem hento a pozrem ci to neni na prd. a postlacam ci to nehnije
oprava je asi dost draha predpokladam
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Určitě bude lepší, když zrezlá nebude ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
A hodně štěstí při nákupu
all: bol som ho kupit,predavajaci mi ho dal aj na rampu tak som kukol cely podvozok, vsetko ok potom v utorok poslem fotos ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
pls. predavajuci mi tvrdil ze je to benzin 1.6ka a ze ked sa tam aj nahodou pretrhnu rozvody tak ze mi to neznici motor, je to pravda?
- Limitz
není
![Hyundai :hyu:](./images/smilies/eusa_boohoo.gif)
Limitz89@seznam.cz
urcite zlikvidujes ventily taketo reci od predavajucich fakt nemusim
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
prodávají lže. Nicméně jsou motory, kde se přetrhnutím rozvoďáku píst s ventily nepotká, např. Fiat Punto 1.2, nebo Toyota Celica 1.8 T20.....U Hyundai o takovém motoru nevim. Nicméně, motor, co se nepotká při prasknutí rozvodáku, zas moc nejede, protože má malou kompresi
pani, mam ho doma, auto je ako cukrik, som druhy majitel ale stav je ze som nechapal, skoro ako nove ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
az na to ze ked idem troska sportovejsie tak mi troska cuka auto, kamos hovoril ze to mozu bit sviecky alebo nieco take![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
hned ako budu peniaze menim olej, rozvody, sviecky![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
auto je krasne, cez vykend pofotim, zatial max, spokojnost, celkom je aj svizne som az nechapal.
pls. taske je rozobrat predne dvere? lebo chcem sa kuknut ze ci su tam repraky, lebo hraju len zadne.
a este pod sedackami som nasiel take konektory 4pinovem, samce, neni su zapojene, presne pod timi vyduchami co tam su.
Tak gratulace...![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
koukal jsi na nastaveni radia? treba tam reproduktory jsou, ale v radiu je nastaveny jen "zadek"...
konektor jsem mel v Lantre taky vyply, ale uz nevim, zda tam je kvuli vyhrivani sedacek nebo bocnim airbagum, je tady o tom tusim i tema.
ee, nie je to radiom skusal som to nastavit, a pri tom iso konektore je par kablov nezapojenych, asi to zoberem kamosovi len som ho s tim nechcel otravovat.
Ozaj este nemam zapojene dve poistki v poistkovej skrinke, asi preto mi nejdu ani svetla co su hore na streche
plus. neni zadne plato, ale to zozenem z jedneho buraneho, uz som si aj nasiel tuto kusok od nas
