Těsnění víka ventilů
1994 - 2005
MICHAL77
Re: Těsnění víka ventilů
Příspěvek od MICHAL77 »
foxik270 píše:Tak sem se po roce rozhoupal k výměně těsnění víka ventilů protože mi teklo přes dva šrouby (u jednoho spodem a u druhýho horem což sem nepochopil jak je to možný). Po sundání úplně odrovnanýho těsnění jsem očistil jak drážku ve víku tak dosedací plochu na motoru a dal tam těsnění nový jak se psalo tu někde dál, potom sem to po tejdnu dotáhnul. Jenže to pořád teče na stejnym místě a víc dotáhnout to nejde. Co s tim? podmáznout to něčim? koupit nějakej spešl tmel na lepení čehosi v motoru?, nevim co s tim a hlavně olej kape na svody takže do kabiny vane bezva smrádek. Těsnění bylo nový z kelly asi za 450kč od Nipparts. Předem dík za všechny rady.
Není ruplé víko ventilů? Jinak to podmáznout silikonem na motory, ale jen decentně a mělo by bejt OK.
Zpět na „ACCENT“
