Stránka 3 z 4
Re: VÝFUK
Napsal: 04 črc 2010, 18:17
od Marek_PD
Maš 2 možnosti buď odrezať stare tyčky(alebo urobiť nove) a navariť na novy vyfuk alebo potom cez tu objimku čo je asi jednoduchšie
A vyfuk pekny aj keď mne sa stou "žihanou koncovkou" pači viac tento
http://garageraceteam.sk/product_info.p ... cts_id=173
Ale na druhej strane ten čo si objednal nebude tak "kričať" pod autom keďže je čierny
Re: VÝFUK
Napsal: 05 črc 2010, 19:09
od Korálek
Re: VÝFUK
Napsal: 06 črc 2010, 13:58
od Marek_PD
Nie su tie 1. zvody nahodou na použitie turba?
Re: VÝFUK
Napsal: 06 črc 2010, 20:12
od Limitz
ty 1. jsou jen na 2.0 a zlepšují výkon ve vysokých otáčkách, ty druhé lze použít i u 1.6 a 1.8 a zlepšují krouťák a výkon ve středních ot.
Re: VÝFUK
Napsal: 06 črc 2010, 21:34
od Erikozo
no len de zobrat tych 400 eur aspom :DD
Re: VÝFUK
Napsal: 06 črc 2010, 21:40
od pepan
já sem si dával kolíček a pohlednici
a mělo to hustej zvuk a byl sem frajer..nejvíc na cykloušovic kole ..enemže to je tak22-23let
zpátky
nevím jak na tom ste tedka vy
Re: VÝFUK
Napsal: 07 črc 2010, 08:17
od mirpie
Limitz píše:ty 1. jsou jen na 2.0 a zlepšují výkon ve vysokých otáčkách, ty druhé lze použít i u 1.6 a 1.8 a zlepšují krouťák a výkon ve středních ot.
a v obou případech tě s tím vyrazí na emisích, protože to nemá kat, teda pokud nepoužiješ jen to sběrné potrubí a ostatní už necháš seriový. To ocelové potrubí výhodu má, nepraská tak jako to litinové.
Re: VÝFUK
Napsal: 08 črc 2010, 14:53
od Erikozo
Tak vyfuk je uz doma zajtra sa ide nahadzovat ale mam este jednu otazku.Pojdem dat dolu ten kus vyfuku od tlmicu po ten zahyb a tam je spojeny odsrobujem tie sroby a potrebujem vedet ci je tam tesnenie alebo tam staci dat len tu tesniacu pastu na vyfuky.. Ked som menil ten pletenec tak viem ze z jednej strany bolo tesnenie tak tam som dal nove a na druhej strane nebolo tak tam som to natrel stou pastou zatiahol a bolo...
Re: VÝFUK
Napsal: 08 črc 2010, 20:45
od Marek_PD
S tesnenim ti neporadim ale tak myslim že ta pasta by mohla stačiť kedže už to je "na konci" vyfukoveho potrubia
A vela štastia pri montaži nech prebehne bez problemov a hneď nahoď foto aj video
Re: VÝFUK
Napsal: 08 črc 2010, 21:55
od Erikozo
No dik teda:) pokusim sa sem aj nieco hodit..
Re: VÝFUK
Napsal: 09 črc 2010, 09:35
od mirpie
stačí i ta pasta
Re: VÝFUK
Napsal: 10 črc 2010, 14:14
od Rave
ja mam vyfuk (trubku)dlouhej za predni prave kolo.cca 1m a je to furt tichy
Re: VÝFUK
Napsal: 10 črc 2010, 14:29
od pepan
tak sme na tom stejně
enemže sem slyšet 5km daleko
ale nenjní to umysl..je to jen rezatý a upadlo to
Re: VÝFUK
Napsal: 10 črc 2010, 15:25
od Lantra Luke
Tiche jako auto Kutila Tima ( Tim Allen )
Zapina alarmy stojicim autum
Re: VÝFUK
Napsal: 13 črc 2010, 21:23
od Kony5
tak já připojím dotaz hyundai sonata 2,0 16V...mam ted VM koncovky
nejsou špatný ale asi je strelím a pujdu do osvědčeneho remusu(mam ted 65MM a 4-2-1 rezonanční komoru ..dlouhou rouru a ty dva WMsporty- a hodně to řve.)...takže co říkate na svody...4-2-1 80mm rezonator..rezonanční komora a duplex remus koncové tlumiče...nebo ještě za rezonator stredovej tlumič?a nebo vykuchat tu nekvalitni sračku z těch wm koncovek a dát dovnitř racinng 4T vatu???tahle už bude určitě KO a sou tam nějaký kuličky...chci výkon..zatím NA motor...takže tak no časem snad turbo...a to už pak žádne tlumiče nebudou potřeba
