Stránka 3 z 3
Re: problem s automatom
Napsal: 17 říj 2012, 13:30
od miooo
tak prevodovka je vonku... :D/
den prace v prdeli... ](*,)
uz je u servisaka a predbezne odhady je repas hydro menica(cca 400 e) a vymena olejoveho cerpadla(cca 350 e) ](*,) ](*,) ](*,)
ked bude vsetko hotove hodim sem aj neajake fotky...
Napsal: 19 říj 2012, 08:12
od miooo
oplati sa toto?
http://allegro.pl/pompa-oleju-skrzyni-a ... 26474.html
u nas je cena cca 350e...
toto by ma vyslo na 220e...
Napsal: 30 říj 2012, 18:07
od miooo
tak prevodovka je opravena... :D/
stalo ma to len 700 ecok... :mrgreen:
zajtra si idem po nu a potom mozeme vykonat montaz...
hodim sem potom aj neajake info s foto z montaze aj demontaze...
Napsal: 30 říj 2012, 19:11
od FORD
No jestli si dal jako prioritu cenu před kvalitou ověřených dílů tak ti držím palce at ti to dlouho funguje bez problémů ale dle odborníků kteří méně kvalitní díly montují tak za rok jsi tam kde jsi byl,než jsi ji rozebral...
I tak ti přeji hodně km bez poruchy a dávej vědět jak to funguje at se třeba ostatní přiučí...
Napsal: 30 říj 2012, 20:06
od miooo
prevodovku mi robil setrvis co robi len automaty...
na okoli pri mne dost odporucany...
tak hadam urobili dobre...
Napsal: 31 říj 2012, 17:36
od FORD
Tak to jo,pokud to dělal servis co se automatum věnuje hlavně tak to bude o.k
Napsal: 05 lis 2012, 14:49
od miooo
tak prevodovka nahodena... :D/ :D/
auto jazdi OK...
ked bude cas hodim popis prace aj s foto...
Napsal: 13 lis 2012, 22:04
od FORD
mioo,držím palce a at to dlouho jezdí bez problému.....
Napsal: 14 lis 2012, 15:43
od Non2
Som zvedavy ako bude fungovat, ja mam tiez SF 2.7i V6 AT a niekedy automat kopne, zatial som neriesil, auto slape, vacsinou radi lahko a plynule, no repasu sa casom asi nevyhnem ani ja. Olej som zatial nemenil /235t km/.
Drzim palce, cena za opravu podla mna celkom dobra. :D
Napsal: 15 lis 2012, 19:59
od FORD
non 2,
to auto ale nemáš od novoty,že?
Protože pokud bys neměnil olej od novoty tak ten automat už by asi dnes nejezdil...
Napsal: 17 lis 2012, 08:29
od Non2
Nie, kupoval som ho pred rokom s cca 220tis km. Auto bolo kupovane v SR, riadne servisovane do r 2008, takze mozno sa aj olej v prevodovke menil. :roll:
