Stránka 3 z 3
Re: prevodovka pozor
Napsal: 26 lis 2010, 21:00
od Jerry159
hele nemohl jsem taky rozdělat motor od převodovky a když jsem to rval montpákama tak to stejnak nešlo...zajel jsem do servisu hyundai a tam mi řeklu jednu věc :) že musím vytáhnout ovládání spojkového ložiska :)díky tomu že jsem ho povytáhl jsem krásně oddělal motor od převodovky a dostal to od sebe :) a aby se mi přivařilo spojkové ložisko se mi nestalo...ted se mi stalo před cca 2 měsíce zpět stalo to že jsem ho prošláp a zustalo seplé a pedál zustal na podlaze.... dojel jsem bez toho cca 45km ...řazení bez spojky je super :) v mladí sjem si říkal když mi to ukazoval ředitěl autoškoly že to umí že je to machrovina ...ale není když chceš tak to jde :) a jinak ted jsem měnil celou spojku :)
Napsal: 27 lis 2010, 08:37
od marenkka
tak u me to jde cim dal tim vic do ... krome toho ze mam v haji synchron na trojce,tak mi huci diferak, ze radio ho prerve jen tak tak. takze vymena prevodovky me nemine. porat ale nevim jestli dat z coupe,nebo z Lantry.nekdo tu nekde psal ze Lantra ma delsi prevod,na dalnico by to bylo lepsi
Napsal: 27 lis 2010, 09:30
od Bolo
Máš 1.6 tku , když tam dáš převodovku z 2.0 tak je to prý lepší
Napsal: 27 lis 2010, 10:16
od marenkka
jde o to aby sedela na motor. Lantra ma motor stjnej jestli se nepletu. jde o prevodovej pomer,akorat nevim kde to zjistit.hledal sem ale asi spatne :(
Napsal: 27 lis 2010, 11:35
od Jerry159
já myslím že nejde ještě o převodovku ale jde taky o poloosi né? 2,0 a 1,6 má jiný tisíci hran na konci kde zapadá ale ted nevím jestli do převodovky což by vadilo....nebo jestli má jiný do náboje (což by nevadilo)
Napsal: 27 lis 2010, 12:02
od marenkka
jako ze bych si prohodil i naboje,brzdy atd??? ty me chces postrasit ne??? radsi bych tu cetl ze jde nacpat lantra do coupe a ze to ma delsi prevod :D
Napsal: 29 lis 2010, 10:26
od mirpie
poloosy jsou myslim stejný
Napsal: 26 led 2011, 18:55
od dani
sice neskor ale ... mam coupe 1.6 85kw ... cca pred mesiacom som menil prevodovku, teraz tam mam lantrovu a akurat posledny prevod mi pride taky kludnejsi, -200 otacok ma. to je ale len dobre na dialnicu :) uvidime ci ho dam na 6l/100km, minuly rok v lete som dal priemerku 6.6 a na plnu sa spravilo cez 1100 km :)
Napsal: 26 led 2011, 19:35
od marenkka
tak takle bych se chtel mit.ja jezdim po meste normalni jizdou tak 8,5 az 9,5 a ostrejsi 9-11L. na dalku sem se dotal nejmin na 7,5. nakonec sem koupil skrin z lantry tak sem zvedavej az to vymenim,furt jeste cekam az bude misto u kamose na dilne :(
Napsal: 26 led 2011, 19:45
od black_sheep
nemáš náhodou 2.0 :?: :lol: žere adekvátně :)
P.S.: já mám s lantrou podobný potíž.. ale dělaj to prasklé svody! tak se podívej jestli ti nefučí...
Napsal: 07 úno 2011, 00:29
od SintoN
Ahojte tiez sa vas chcem opytat je normalne pri podradovani vobec nechce zaradit jednotka? jedine az po uplnom zastaveni auta., inak ju tam musim rvat nasilu (cim mensia rychlost tym lahsie ide) spojka mi zabera dost vysoko a obcas sa stane ze mi vyleti z prevodu. hlavne pri radeni, poriadne nedoliahne vyleti. ma niekto skusenosti alebo vie poradit co s tym?
Napsal: 07 úno 2011, 00:35
od 8832
Prvy prevodovy stupen a spiatocka nebýva synchronizovaný takze by som v tom problem nevidel. To ze vyskakuje rychlost je ina vec.
Napsal: 07 úno 2011, 00:41
od black_sheep
jedničku zařadim u obou aut klidně ve 40 km/h. pokud to nejde tak už je něco špatně..
Napsal: 07 úno 2011, 00:50
od 8832
hm potom na tejto prevodovke je synchro aj na jednotke
Napsal: 07 úno 2011, 07:41
od mirpie
samozřejmě že je
