Stránka 3 z 6
Re: cuka skube netahne
Napsal: 05 kvě 2010, 13:42
od Petr123456789
To my u nas mame rovinku tak 1.5km a tak 500m od konce je radar ktery meri do 180 takze sranda no!
Napsal: 05 kvě 2010, 17:59
od Tomson-tr
ja som to meral pred mesiacom,bolo sucho a na letnych kolach,takze by to malo byt ok....ale vazne,ak bude mat niekto cas tak nech to skusi zmerat,som velmi zvedavy
lebo mam recenziu kde pisu ze zrychlenie ma byt za 9 sek,a v druhej som cital ze zrychlenie je 7,6 sekundy
Napsal: 20 kvě 2010, 09:24
od Petr123456789
Tak vcera jsem dal vahu vzduchu rozdil jako krava uz se to tak nemele ,nezdicha to ,drzi to volnobeh uz to jede 160 ale do 2000 se auto jeste nechova nejlip... ne tak jak se chovalo neco mu jeste chybi ..
K te vaze stara po odpojeni zadny rozdil ,tedka kdys ji odpojim auto okamzite zdechne!
Kdys sem ji tam namontoval a nastartoval motor drzel volnobeh ale pridavani plynu hruza porad stejne ...jel jsem to projet a po 10kach km se to vzdycky zlepsilo najel jsem 5Okm a uz se to zlepsovani zastavilo tedka je problem jen nepatrny-ale je tam pri pridani tak do 2000 pak to je ok nekdy kdys tam je 5800 tak to cukne a potom zase vklidu !
Tak jeste nekdo poradte...mam podezreni ze odesel snimac polohy skrtici klapky protoze ten kdys sem ho skousel menil po 1 tak po odpojeni auto spatne reagovalo a pridani plynu tedka kdys ho odpojim zadny rozdil muze to byt tim.
Dekuju za rady
Napsal: 20 kvě 2010, 11:30
od Romcis
Covece, kdyz jsem ted koukal na ty tvoje fotky motoru s tim jak tam pises ze mas sportovni svody...kde je lambda cece? at koukam jak koukam tak ji nikde nevidim!? a tenhle motor ma konektor pro lambdu pod rozdelovacem(zap.modulem) a nebo jestli je to jak u accenta tak poblis svodu, a v tech mistech u tebe nikde nic. mozna blba otazka ale mas ji tam vubec zapojenou???
Petr123456789 píše:Tak vcera jsem dal vahu vzduchu rozdil jako krava uz se to tak nemele ,nezdicha to ,drzi to volnobeh uz to jede 160 ale do 2000 se auto jeste nechova nejlip... ne tak jak se chovalo neco mu jeste chybi ..
Dekuju za rady
Napsal: 20 kvě 2010, 16:18
od Tomson-tr
nejdem zakladat novu temu,lebo tu sme to preberali-dnes som skusal to zrychlenie,vyslo mi to okolo 10 sek,davam 2 odkazy na videa....vyzera to byt v pohode?
http://www.youtube.com/watch?v=nnzZthsBElY
http://www.youtube.com/watch?v=CHT_vNe-aNk
Napsal: 20 kvě 2010, 18:59
od HagenCZ
ta kvalita teda strasna
Napsal: 21 kvě 2010, 12:16
od Petr123456789
Napsal: 21 kvě 2010, 12:23
od Petr123456789
Romcis píše:Covece, kdyz jsem ted koukal na ty tvoje fotky motoru s tim jak tam pises ze mas sportovni svody...kde je lambda cece? at koukam jak koukam tak ji nikde nevidim!? a tenhle motor ma konektor pro lambdu pod rozdelovacem(zap.modulem) a nebo jestli je to jak u accenta tak poblis svodu, a v tech mistech u tebe nikde nic. mozna blba otazka ale mas ji tam vubec zapojenou???
Dekuju za rady
Hmm blba otázka no....lambda je ne blizko svodů ale je až tak 5-10 cm za vlnovcem konektor vede nahoru přímo mezi prostorem kabyny a motorem...proto to ani nemůžeš na těch fotkách vidět...tedka nemám foták jinak bych ti to vyfotil....a je zapojena a fungije správně....
Napsal: 21 kvě 2010, 12:33
od Petr123456789
No tak tedka jsem se docetl ze meric polohy skrtici klapky a vaha vzduchu jsou propojene a kdys nejde jeden snimac snazi se hodnoty pro ridici jednotku pocitat druhy takze kdys uz tam je vaha vzduchu tak se odpojeni sinimace skrt.klapky neprojevi tak jak kdys tam byla spatna vaha oba snimace jsou ok
Jeste jsem zapomel dodat ze jsem byl na diagnostice a tam 0 zavad a prosli jme vsechny snimace co sly a ukazovali pekne hodnoty upne v poradku tak uz fakt nevim??:::!!!!
No a na osciloskopu se nejak stracela jiskra na dvou valcich na jednom vic ale civku jsem menil kabely svicky nove!???
Napsal: 21 kvě 2010, 12:54
od Yurii
Tak novej kabel nemusí znamenat dobrej kabel... zkusil bych tam vrátit ty původní na ty dva válce co Ti nejdou... takovýhle problémy bejvaj s kabelama Starline a Nipparts... Starlajny sou sice pěkný barevný ale podle ohlasů stojej zahovno.
Napsal: 21 kvě 2010, 14:41
od Petr123456789
Mam bosch silicone power takze myslim ze dobry akorat jse zjistil ze mam kabely na starsi model.. jsou delsi.
Jinak predchozi kabely jiskrily vecer jak vanocni stromecek!!
Ty nove uz jen staticka elektrina na povrchu ale to je normalni......ale zadne preskakovani zapal.jiskry!
Je to fakt divny je to jakoby byl do 2000 spatny predstih.....
Napsal: 21 kvě 2010, 15:14
od Yurii
Tak teoreticky by to mohlo bejt zpusobeny spatnou dylkou men takhle na Gtckach dycky zlobily jenom kabely a svicky.
Napsal: 23 kvě 2010, 16:23
od Petr123456789
Tak ja nevim jestli pujdou vratit a to vis ze neco stali jsou na RV.92 a ja mam 96 ale pripadolo me od zacatku ze jsou zbytecne dlouhe prikladam odkaz na fotku jediny na 1 valci je velikostne dobry(modra barva) a zbytek jsem natahl jak jsem mohl a jeste jsem je vsechny stocil na levou stranu jsou tak o 10cm delsi muze to opravdu vadit???jestli nekdo prodava nebo se venuje zapalovacim kabelum napiste diky....
http://petrsvetrkylometr.rajce.idnes.cz ... CI0435.JPG
Napsal: 23 kvě 2010, 18:53
od Petr123456789
Jeste me zajima:Puvodne jsem mel teplotni cidlo cerne barvy ale kdys sem obednaval nove prislo modre barvy.....nekde jsem cetl ze se cidla rozdeluji i podle barvy...
Takze jaky je rozdil v barevnosti teplotnich cidel ,nebo je to jenom nejaky kec???
Napsal: 02 čer 2010, 12:22
od Petr123456789
Tak jsem zjistil ze delka kabelu na to nema vliv ale prisel jsem na novou vec ktera vysvetluje to cukani...
probiji me 1 a 3 svicka!!!na hlavu valcu uplne dole ,vsiml jsem si toho tedka vecer ale vubec to nechapu...nove kabely nove svicky a viditelne preskakuje jiskra na hlavu valcu.Na 1 valci preskakuje jiskra daleko vetsi a casteji nez na 3 valciproto byla na nem teplota nizsi o 40 stupnu ,svicky i kabely jsem skousel zamenit za 2 a 4 daval jsem i jine svicky a problem pretrvava...na 1 a 3 valci.Zavity na svicky jsou ciste nezaolejovane a porad to pali vedle na hlavu nechapu pomoc poradte dekuju..............
