Stránka 3 z 4
Re: Ložisko na zadním kole
Napsal: 07 říj 2013, 14:34
od waltr1
dotazenim na chvili stichne ale je to nouzovka sezen si lepsiho mechanika a at to predela na loziska z audiny a je klid ty hundaje stoji na prd a nipart by stačil ale musi se to udelat perfektne
Napsal: 07 říj 2013, 14:40
od vaipr
waltr1 píše:dotazenim na chvili stichne ale je to nouzovka sezen si lepsiho mechanika a at to predela na loziska z audiny a je klid ty hundaje stoji na prd a nipart by stačil ale musi se to udelat perfektne
Z jake audiny typ
Napsal: 07 říj 2013, 15:17
od waltr1
skus ložisko ne naboj a jde koupit i nahrada skf u koma
Napsal: 07 říj 2013, 19:39
od Karel6888
SKF i sdopravou 4200Kč měnil jsem si sám práce na cca 3 hodiny tady máš odkazhttp://
www.mister-auto.cz/cs/kosik/
Napsal: 15 led 2014, 20:03
od Bed@
Jeden hloupej dotaz
, kdyz chytnu za zadni kolo a snazim se s nim viklat (= horizontalne a vertikalne naklapet), ma mit nejakou minimalni vuli a nebo ne
Napsal: 15 led 2014, 20:25
od FORD
To Bed.
Ta vůle je tak minimální,že to ani nejde citit v rukách.
Takže jinými slovy bez vůle.
Napsal: 15 led 2014, 20:29
od Bed@
Ani tak 3-4mm by nemelo jit vyklat? Uplne natesno to byt vse prece nemuze
Hadam tu vuli zkresli to, ze clovek vikla kolem, takze je to paka, ktera na delce prumeru kola ukaze mnohem vetsi vuli nez nekde u stredu
Napsal: 15 led 2014, 23:08
od Karamusa
malá vule tam bude , ale muže to být vůle v uložení
Napsal: 19 led 2014, 12:40
od lyachin
Má zkušenost s ložisky - 120tis a obě zadní šla do kytek, hučelo to jako stíhačka. Jako náhradu jsem zvolil levnější řešení z druhovýroby a jsem spokojený. Cena byla opravdu někde jinde proti originálu.
Napsal: 02 úno 2014, 14:01
od Bed@
Tak uz jsem si overil, ze na kole vule byt nema, mam nove lozisko a kolo se ani nehne
Napsal: 06 úno 2014, 01:00
od kratein
Tak mě odešlo ložisko v pravém zadním kole po cca 200 000 km.Všechny ostatní jsou zatím origo.
Napsal: 06 úno 2014, 11:40
od Karamusa
Jinač čistě zadní ložisko mám od 850kč i s dopravou
Napsal: 06 úno 2014, 13:09
od Blacken
TO MÁŠ JENOM LOŽISKO BEZ NÁBOJE NE
Napsal: 15 lis 2016, 23:51
od willy
zdravím mám problém, hučí mi zadní pravé kolo na Tucsonu.asi ložisko je vůle na kole. dal jsem to k mechanikovi, a ten mi druhý den volal že to nemůže za boha povolit neví někdo co s tím ? nebo v čem je problém.za každou radu děkuji :'(
Napsal: 16 lis 2016, 13:25
od Richard555
No ta matka na poloose (ta středová co kouká, když sundáš kolo) se povoluje ještě na zemi, potřebuješ k tomu pořádnou golu, nejlépe 3/4 , trhák a metrovou trubku, ale to by mechanik měl vědět.....
Další nepříjemnost může být, že ti zarezne poloosa v náboji v těch drážkách..... někdy pomůže stahovák, no a při montáži to samo potřít nějakou vazelínou.... ve výrobě se to dává "nasucho"
