Stránka 3 z 13
Re: Kuna a el. instalace
Napsal: 15 říj 2010, 09:06
od Ruska.ruleta
Ještě taková drobnost, doporučuji M 115 N, nebrat M 115
Vypadá to jako malý rozdíl, ale pravdou je, že je větší, asi nejmarkantnější je ve spotřebě, "bez N" místo cca 5 mA je cca 100mA. Je pravda, že napětí na destičkách je u M 115 "tvrdší".
Vybíjení po vypnutí napájení je rychlejší, do 3 minut, u M 115 je to delší čas. A pak pár drobností, jako např: nová zalejvací hmota elektroniky.
RR
Napsal: 03 lis 2010, 15:26
od willy50
Ahojte chlapi, tak mi kun(d)a rozkousala hadičku od ostřikovače.
Nemáte někdo zkušenosti čím tu origoš nahradit?
Zatím jsem to nouzově nastavil trubičkou z krabičky dětského pitíčka, ale to jistě nebude mít dlouhého trvání.
9.11. - No tak mi ta svině sežrala tu hadičku skoro celou.
Asi mám kunu nějakou feťačku, protože ji to začalo chutnat až jsem nalil zimní - rozuměj lihovou - směs.
Jen mě mrzí. že jsem ji neviděl jak se motá v té opici.
Napsal: 09 lis 2010, 16:39
od willy50
Jo RR, prosím Tě jak ten Tvůj plašič, zatím bez návštěv?
Napsal: 09 lis 2010, 16:52
od Ruska.ruleta
Jsou tam tlapky dokonce i na destičce, ale kope to, takže zatím žádná škoda. Mám ověřeno, že ultrazvuk jim až tak nevadí, ale kopanec je kopanec
To víš, teplo je přitahuje
a přitahovat bude, ale důležitá je škoda a ta je zatím nulová ( u auta č 1 lambda sonda, škoda, ale před montáží . Takže cena plašiče 1000 Kč je proti nové sondě pakatel).
RR
Napsal: 09 lis 2010, 16:59
od plikous
Mně se o víkendu taky kuna procházela motorem, naštěstí nic nerozkousala a to tam mám nějaký ultrazvukový plašič, čili můžu říct, že je to k ničemu, v minulém autě jsem měl takový ten hlasitý plašič a ten byl lepší, tam potom kuna už nevlezla.
Napsal: 12 lis 2010, 08:55
od pavkt
Pochybuji že je v našich krajích takové množství kun. Do motoru se chodí velice rády ohřát kočky, já jsem ji už párkrát viděl na vlastní oči. Nedovedu si představit tu paseku, pokud by ji chytil řemen.
Napsal: 12 lis 2010, 09:17
od Saimon
Měl bys vymalováno
Napsal: 12 lis 2010, 10:07
od jose3
Taky potkanů je dost. Kolegovi se jeden prohryzal do topení na feldě a pak tam chcípl. Auto už se mu nepodařilo nikdy odsmradit. Tak ho raději prodal - v létě
Napsal: 12 lis 2010, 10:27
od Carolco
pavkt píše:Pochybuji že je v našich krajích takové množství kun. Do motoru se chodí velice rády ohřát kočky, já jsem ji už párkrát viděl na vlastní oči. Nedovedu si představit tu paseku, pokud by ji chytil řemen.
S tím velice souhlasím,mě se chodí ohřát na motor taková černobílá mrcha v práci... Jediný co pomáhá je parkovat jinde.
Co se týče paseky,tak by to bylo asi stejný,jako když se dědovi okotila kočka do hoblovaček pod hoblovkou a pak se koťata učila lézt... Když přišel z dílny a vypadal že zmasakroval celou obec,tak babičku málem šlehlo.....
Napsal: 12 lis 2010, 23:41
od bembek
Tu si môžete pozrieť, čo sa stane so zvieraťom a ako to vyzerá pod kapotou, keď ho chytí remeň.
http://drahovsky.blog.sme.sk/c/219082/C ... -auta.html
Napsal: 14 lis 2010, 18:29
od Saimon
Napsal: 10 pro 2010, 01:20
od tricarkovej
Ahoj tak jsem vyřešil vykousanou díru v polstrování kapoty motoru co mi udělala asi kuna. Orig cca 3000 já oprava 600
Napsal: 10 pro 2010, 07:49
od Ruska.ruleta
No vidíš a kdyby jsi tam nainstaloval plašič, tak to máš za 1 000,- a na vždy.
RR
Napsal: 12 pro 2010, 18:52
od Rubbs
Napsal: 13 pro 2010, 12:34
od Gandalf
To musel být jedině "Kocour v botách"
