Palubní počítač
- KMBlendi
Zapojit si to v pohodě zapojíš sám...bude návod a je to jednoduché...opravdu by jen přišel na dobírku hotový kousek a montáž je v pohodě...Nejhorší bude to udělat tak aby to vzhledově bylo hezké..tzn. vyrobit si krabičku nebo namontovat do palubky atd..to je na každém..
No na autobaterii to moc náročné není ale nedělá se to..když by jsi stál v garáži více jak 14 dní tak by jsi pak nemusel nastartovat. V jiných jednotkách je to dělaný tak že si to ta jednotka pamatuje..což by nebylo problém udělat..ale pak by tam muselo být více jak jedno tlačítko na ovládání..tzn..jedno na přepínání funkcí a druhé třeba na mazání hodnot atd. z toho plyne fin. náročnější ..jiný procesor -více paměti atd...
Co do korekce hodnot..to tam taky není..jediné co by se dalo korigovat jsou ty pneumatiky ale tam jsou malé rozdíly..pokud tedy používáte zákonné odchylky od TP.. navíc obvod kola bývá většinou stejný a to 180cm... tedy u jednoho modelu..s ruznýmy koly..obvod většinou odpovídá.. Trimr???. to jsou součástky historie..toto zařízení racuje kompletně digitálně, takže pokud něco nastavovat tak tlačítky nebo přes RS232 a kompl...ale zase..zbytečně fin. náročné.. jiné palubní počítače taky nemají..
Lantra 99 J2 sedan.
ok mel bych tedy zajem o to co jsem uz drive psal . pouze a jenom aktualni spotrebomer:) a spotrebu na 100km:) tot vse, aby to trosku vypadalo na dispalyi ne uplne nejakej shitKMBlendi píše:Zapojit si to v pohodě zapojíš sám...bude návod a je to jednoduché...opravdu by jen přišel na dobírku hotový kousek a montáž je v pohodě...Nejhorší bude to udělat tak aby to vzhledově bylo hezké..tzn. vyrobit si krabičku nebo namontovat do palubky atd..to je na každém..
Hyundai Scoupe 1994 prodano
Fabia 1,9TDI prodano
Octavia II 1,9TDI
Octavia II 1,9TDI
- KMBlendi
OK vyrobím nejaký vzorky , vyfotím a kdyžtak pošlu.. bude to ale par dní trvat.. cena zakl. modelu by neměla přesáhnout 2000,- záleží hodně jak se mi podaří sehnat displaye a jak dlouho se budu drbat s ovladači na display... dám vědět..
Na getze jsem už odpovídal..jde to na každý auto..stačí znát jen hodnoty .. v rámci hyundaie zjistím sám ...ale potřebuji vědět jakou tam máš stříkačku.. číslo opíšeš přímo z ní..zbytek si najdu..
Lantra 99 J2 sedan.
To tlačítko - jaký to bude mít vzhled? Přemýšlím, že by se dalo využít zaslepeného místa, vedle spínače výstražných světel. Možná bych na vrakáči koupil jedno tlačítko (třeba vyhřívání zadního skla) a dal to místo toho zaslepeného a to by fungovalo pro ten tvůj zázrak. Teda pokud by to šlo.
S čím by se ti lépe pracovalo - s displejem z toho Panasonicu, nebo z Nokie 3310?
Jinak já vezmu na dovču ty telefony a možná bych zajel do Kroměříže a předal bych ti ten displej, případně domluvil co a jak, jestli by ti to vyhovovalo. Ale napiš mi soukr. zprávu s adresou.
Jinak vážně přemýšlím, že bych ten displej pak dal do krabičky toho cyklometru, který bych vykuchal. Pak příadně umístil nad to zaslepené místo vedle spínače výstražných světel a místo toho zaslepného místa by mohlo být to tlačítko. Pokud máte někdo lepší nápad, tak sem s ním.
M
M
Lantra 1.6, r.v. 1999
- KMBlendi
Tlačítko muže být dle libosti, každý si dá co uzná za vhodné, ale musí to být tlačítko ne spínač..ale to je asik jasné... No pokud máš toho panasonika tak ten by byl lepší toho mám už zmáklího..ale budu později používat displaye z nokie (možná z 3310) zřejmě takže uvidíme co bude vypadat v tvém případě lépe.. Pokud ale použijeme toho panasonika tak si to mužeš dát přímo do budíku tak jak to mám já..nevypadá špatně...a nemusíš řešit krabičku...
Lantra 99 J2 sedan.
