Stránka 3 z 3
Re: Diagnostika ELM327
Napsal: 04 lis 2010, 09:49
od zahyx
Napsal: 14 lis 2010, 10:51
od Mirek B
Zdravím funguje vám nějaký program k diagnostice ELM 327 v češtině? díky
Napsal: 14 lis 2010, 12:22
od adam221
Scanmnaster elm
Napsal: 22 bře 2011, 21:29
od mayq
Zdravim klubaci, predovsetkym ti ktorym sa podarilo spojit so svojim tatosom. Chcel by som sa spytat ci ste nejak prestavovali nastavenia COM portu (virtual) pri pokusoch spojit sa. Scanmaster vsetko rozozna, baterku, cip, no nasledne vypise UNABLE TO CONNECT a nespoji sa s r.j. je mozne to ovplyvnit alebo to nastavenie nema na to ziadny vplyv.
Napsal: 23 bře 2011, 13:14
od thunderbird
mayq: Já nastavení neupravoval, zkoušel jsem 2 programy: ScanmasterELM a ScanXL Pro - u obou bez problému, pouze jsem nastavil číslo správného COM portu abych si ušetřil čas při autodetekci.
Kabel mám ELM327 v.1.4, USB, systém Win7x64
Nastavení COM portu určitě vliv mít může, ale mělo by to fungovat na default, zkus v systému COM port odebrat a restartuj aby se nainstaloval znovu s defaultním nastavením. Pak to prubni znova. Pokud budeš laborovat s nastavením spíš bych šel po nastavení komunikace diagnostického programu než v systému.
Napsal: 23 bře 2011, 15:49
od mayq
Ono ide aj o starsi typ auta, no kazdopadne po odstaneni a opatovnom aktualizovani ovladacov to hodilo na COM11 resp. COM12 ktore su absolutne nepouzitelne v niektorych programoch ak nie vo vsetkych,baudrate nastavene na 9600 nie 38400
Napsal: 23 bře 2011, 20:55
od Lhoty
black_sheep píše:
bude to fachcit i na coupe RD 1996??
nezjistil už někdo jestli funguje na coupe a lantru?
Napsal: 24 bře 2011, 11:17
od thunderbird
to mayg: v upřesňujícím nastavení COM portu (správce zařízení/porty com a lpt/port COM/vlastnosti/nastavení portu/upřesnit) můžeš změnit jeho číslo, pokud není systémem někde využíváno, rychlost změnit můžeš, ale zbytek parametrů bych určitě nechal v základu
Napsal: 24 bře 2011, 18:57
od Lhoty
btw. nemáte někdo schema kabelu?že bych si ho ubastlil.)
Napsal: 24 bře 2011, 20:38
od thunderbird
to Lhoty: no schema nemám, ale dá se najít na googlu, nicméně z Číny mě kabel vyšel na 380Kč včetně pošty, což není tolik aby se vyplatilo si to doma bastlit na koleně.
http://www.planetfall.com/cms/content/o ... pcb-layout
http://pinoutsguide.com/CarElectronics/ ... nout.shtml
Napsal: 10 čer 2011, 21:01
od avro04
panove, nemate nekdo info, jestli k bluetoothovemu ELM327 z ebaye (dneska cca 11 liber i s postovnym do CR - odesilka z Ciny nebo HK) neexistuje nejaka vychytana aplikace pro Symbian 3? Neco ala Torque pro Androida.... Ja zatim nic nenasel....
A dalsi otazka: ma to nekdo zprovoznene s Santou 2.7 V6 ? A vubec prozradi mi nekdo kde ma tenhle vuz OBD2 zasuvku? Je to nekde kolem pojistek vlevo nahore od spojkovyho pedalu?
Napsal: 12 čer 2011, 17:57
od Garcia007
... oplaty sa to vobec ... ma to niekto odskusane na hyundai accente 2008 aspon ... ci sa to oplaty? da sa tym vypnut kontrolka airbagu ... a kde to je najvyhodnejsie kupit? ... pozeral som na ebay ... a maju to tam pekne lacne ... poradte ...
