Stránka 3 z 4
Re: Vnitřní osvětlení zavazadlového prostoru
Napsal: 15 zář 2015, 15:33
od Fogy
Tak jsem na to koukal - svazek drátů v gumové průchodce je neporušený, spínací kontakt na osvětlení v zadním zámku pátých dveří se jeví také jako fungující, tak nevím, kde je pořád chyba????? Nenapadá vás ještě něco???
Zdraví Fogy
Napsal: 16 zář 2015, 11:50
od datam
Otázka je či sa ti pri otvorení dverí rozsvieti na palubovke kontolka otvorenia kufra. Ak nie a bola by vadná poistka č. 22 (10A) tak by nemala ísť ani indikácia ostatných dverí. Nie je prekvapením že snímače (idú asi neviem presne) cez nejakú riadiacu jednotku (ETACM) tak je možné že aj tam bude problém ale to by sa prejavilo skorej zlyhaním komplet osvetlenia interiéru.
Ak nejde iba ten kufor treba ísť po kábloch a ten zlomený drôt nemusí byť vidieť. Inak tento snímač by mal byť pripojený aj do jednotky alarmu. Ten funguje normálne. Auto zamkne bez problému (1x smerovky). Ak aj toto funguje skorej to bude nejaký kontakt na žiarovke alebo niekde v okruzu za ETACM.
Jo a ešte vo dverách sú dva snímače. Pre dvere a okno. Ak nejde ani jeden tak potom je na ľavej strane kurfa nejaké safety relé (aby nespustilo zadný stierač pri otvorenom kufre - asi aby niekoho nezabilo). Poskúšaj či funguje toto blokovanie resp. či pri otváraní a zatváraní kufra niečo cvaká v ľavej časti kufra (niekde pod servisnou zásuvkou).
Tažko reagovať keď napíšeš že iba nesvieti žiarovka. Treba skúsiť všetko a to ťa možno navedie na problém.
Inak ten snímač kufra si meral či si sa na neho iba pozrel a prípadne ho pozdravil. Oba spínajú proti kostre tak možno nejaké nečistoty.
Napsal: 04 lis 2015, 18:03
od diann
Zaujíma ma či si to nejko vyriešil, lebo ja mám ten istý problém.
Napsal: 17 kvě 2016, 11:15
od datam
Ten ak to vyriešil tak tu už neodpíše. A ak to nevyriešil on tak sa buď na to vyprdol alebo to nechal urobiť v servise takže ani on sám nevie čo tomu presne bolo.
Re: Xenony / žiarovky / osvetlenie / denne svietenie TUCSON
Napsal: 24 úno 2017, 22:36
od Ludko
Mám zajímavou závadu, přestalo mi svítit pravé potkávací světlo a žárovkou to není. Pojistky se taky tváří neporušeně.
Tušíte někdo, jestli by mohl odejít kontakt v relé, nebo tak něco?
Napsal: 20 srp 2017, 22:40
od carlos46
Zdravím pánové,
rád bych se zeptal zda li jste si někdo neměnili vnitřní osvětlení vozu za ledkové žárovky.
Já jsem si udělal kompletní výměnu. Na pohled i v noci paráda. Jen mě zarazilo centrální stropní světlo.
V něm totiž ledková žárovka i po vysunutí klíčku neustále malinko žhne. Tak nevím, jestli se mám bát o baterii nebo ne.
Vracet tam klasickou žárovku nechci.
Nemáte s tím někdo zkušenost?
Díky
Karel
Napsal: 11 lis 2017, 08:49
od datam
Je tam dimmer takže normálny prejav.
Neviem ako si zručný v elektronike aby som ti niečo odporučil. A svieti to aj keď dáš obe do off?
Napsal: 11 lis 2017, 09:54
od carlos46
Při off módu to nesvítí. Jen při door módu.
Napsal: 17 led 2018, 08:42
od ruzak
datam píše:Je tam dimmer takže normálny prejav.
Mohl by si to prosím trochu víc rozvést? Chystám se také na výměnu osvětlení za LED a nerad bych aby mně to překvapilo. Bude to prosvětlovat pořád? Žere to hodně z baterky? Případně jde tomu nějak zabránit?
Dík
Napsal: 17 led 2018, 10:04
od snike
Zere to stejne baterky jako kdyz tam mas normalni zarovky
... jen u normalni to neni vizualne videt
Napsal: 17 led 2018, 11:08
od carlos46
Tak musím říct, že po více jak půl roce se nic neděje. I teď v zimě auto chytá bez problémů.
Napsal: 10 dub 2018, 11:18
od datam
ruzak píše:datam píše:Je tam dimmer takže normálny prejav.
Dík
Dimmer ti nestiahne napájanie na 0 (je to dané konštrukciou elektroniky a hlavne pri návrhu nikto nerátal že tam niekto dá LED). Kvalitné LED majú pre tento prípad v sebe integrovaný odpor. Je to presne ten istý efekt ako úsporné žiarovky na starej elektroinštalácii v dome. Stačí nekvalitný kábel alebo vlhko a žiarovka si pekne poblikuje aj pri vypnutom vypínači.
Napsal: 14 lis 2020, 16:41
od ozzy56
ahoj, koupil jsem žárovky H7 Osram NB Laser a chtěl bych je vyměnit v tlumených světlech, v návodu chuji píšou auto dát do servisu, ruce mám jak lopaty, takže povolujete celý světlomet a posunete ho dopředu, nebo máte nějaký jiný fígl jak na to? Tucson 2020 díky za radu , bohužel dneska už je málo aut, kde jdou obyčejné žárovky normálně vyměnit, aniž by si člověk zlomil zápěstí
Napsal: 14 lis 2020, 18:58
Otevřu kapotu, demontuji krytku, vycvaknu pojistný drátek, vyměním žárovku. Montáž opačný postup.
Platí pro levou i pravou stranu.
Napsal: 14 lis 2020, 19:25
od ozzy56
díky, že jsi napsal, že to jde takhle udělat
, svoji ruku tam bohužel nedám
, ale zítra na to vezmu vnučku , ta má malou ruku
