Stránka 3 z 4
Napsal: 16 lis 2007, 13:10
od mirpie
plný rejd při 200km/h, to by bylo zajímavý...
Napsal: 16 lis 2007, 17:29
od black_sheep
mirpie píše:plný rejd při 200km/h, to by bylo zajímavý...
ted uz je mi to jasny, borkovi zlobi tachometr
borku, nejezdis nahodou tech 200km/h po parkovisti?
Napsal: 16 lis 2007, 18:11
od MartasZ
taky si říkám
Ohledně toho pískání.. čím víc mrzne, tím víc mi to po nastartování píská.. je to řemen od posilovače a jediná možnost jak se toho zbavit je dát novej origo řemen.. akorát je to divný.. tenhle tam je tak rok a půl
Napsal: 17 lis 2007, 13:07
od Jerry159
mirpie píše:tak na teplotě motoru to snad nemá vliv ne, to je přece samostatný uzavřený okruh. Mně to piští vždy jen při plným rejdu, nezávisle na teplotě motoru. Mimochodem, až to budu měnit, kde najdu nějakej ten výpustnej šroub a kde se to při dolévání nové kapaliny odvzdušňuje. Snad to závadu vyřeší...
tam bude nějaký odvzdušňovací ventyl a vypošťak nekde ze strany
Napsal: 17 lis 2007, 13:14
od Jerry159
Jerry159 píše:mirpie píše:tak na teplotě motoru to snad nemá vliv ne, to je přece samostatný uzavřený okruh. Mně to piští vždy jen při plným rejdu, nezávisle na teplotě motoru. Mimochodem, až to budu měnit, kde najdu nějakej ten výpustnej šroub a kde se to při dolévání nové kapaliny odvzdušňuje. Snad to závadu vyřeší...
já jsem vůl já to nepřečetl celý omlouvam se všem
Napsal: 02 bře 2008, 12:56
od mirpie
nedalo mi to a rozhodl jsem se diagnostikovat to pískání při plným rejdu. Otevřel jsem haupnu, nastartoval, uvázal lano k volantu, stáhl okýnka, postavil se k motoru, abych viděl na čerpadlo posilovače a začal tahat za lano od volantu jak lotkař za nitky. Při plným redju se řemenice čerpadla posilovače řízení naprosto zastaví a řemen po ní prokluzuje. Při tomto jevu to vydává ten otřesný zvuk. Mám tam nový řemen, nevím jaký tam je nebo byl od výrobce. Ten minulý prokluzoval, tak jsem ho dal vyměnit do neznačkového autoservisu. Dlai mi tam řemen značky GATES, asi 360Kč. Prokluzuje též. Zkusil jsem ho napnout. Je to o něco lepší, ale prokluz zcela nezmizel.....
Jaký tam kdo máte řemen, myslim značku.
Napsal: 02 bře 2008, 14:08
od pener_jack
mam presne ten samy problem u scoupecka
Napsal: 02 bře 2008, 15:22
od black_sheep
staci striknout trosku WDcka jednou za mesic a ticho po pesine i za studena.. fakt!
Napsal: 02 bře 2008, 17:14
od laxo18
mne toto robi u sonaty a aj u coupe ale tam len pri starte u sonaty mi to robi dost casto dal som to uz 4 krat do servisu vymeneny uz 2 remen zasebou a stale piska je to vyslovene presmikovanie remena ale viac ma hneva to ze to nevedia spravit v servise
Napsal: 02 bře 2008, 17:38
od black_sheep
laxo18 píše:mne toto robi u sonaty a aj u coupe ale tam len pri starte u sonaty mi to robi dost casto dal som to uz 4 krat do servisu vymeneny uz 2 remen zasebou a stale piska je to vyslovene presmikovanie remena ale viac ma hneva to ze to nevedia spravit v servise
rikam.. striknu WDcko a je to..
takze na benzince, pri prilezitosti kontoly oleje, a vsech provoznich kapalin, prostriknu remeny a je klid
pískání
Napsal: 02 bře 2008, 19:19
od rade622
Probíral jsem toto s technikem u Hyundai v Uherském Hradišti.
1. Řemen je standart, není tam jiný profil, jak jsem někde četl v diskusi.
2. Kapalina se na tomto nepodepisuje, prý ji nikdy neměnili.( na Discovery v nějakém pořadu o renovaci aut, když tam měli BMW důrazně DOPORUČOVALI kapalinu po koupi měnit!!!!)
3. Jako vysvětlení se prý nabízí deformace řemenice, je možné že se roztáhla.
4. Nejspíše jde ale o špatně našponovaný řemen.
Asi tak
Mě to sere celkem dost, ale zatím to nechávám na jaro, až na "PŘECHODY".
Znalí ví.
Rade622
Napsal: 02 bře 2008, 23:25
od MartasZ
Rade nesouhlasim, jelikož jsem měl tu špatnou zkušenost, že každej neorigo řemen měl jinej profil nebo tloušťku.. a Hujer potvrdí..... objednali sme origo a od tý doby, už zhruba půl roku mám klid, klid a zase KLID
řemen
Napsal: 03 bře 2008, 07:22
od rade622
Je to možné, ale mě tvrdil, že je to standart. Až budu vlezený v motoru skusím si odělat otisk a porovnám to.
Rade622
Napsal: 03 bře 2008, 10:19
od mirpie
black_sheep: stříknout to mazivem je nesmysl. Klid sice bude, ale neotočim pak s volantem. Prokluzovat to bude ještě víc, ale s tím rozdílem, že to neuslyšim. Naopak by to chtělo přípravek na zvýšení součinitele tření, ne na snížení....
Jestli to byl vtip, tak sorry, že jsem to nepochopil
Taky si myslim, že ten origo řemen by to měl zlepšit. A s tou kapalinou to ale souviset bude taky, protože nekvalitní nebo hustá nebo zabordelená kapalina bude zhoršovat průtok a otvírání ventilů, čímž se logicky bude řemenice čerpadla bránit proti otáčení ještě více a bude tak ještě více umožňovat ten prokluz řemene...
Řemen mám ted napnutý na maximum. Jak říkám, je to lepší, ale ne nejlepší..
Napsal: 03 bře 2008, 18:12
od black_sheep
mirpie píše:black_sheep: stříknout to mazivem je nesmysl. Klid sice bude, ale neotočim pak s volantem. Prokluzovat to bude ještě víc, ale s tím rozdílem, že to neuslyšim. Naopak by to chtělo přípravek na zvýšení součinitele tření, ne na snížení....
taky jsem se toho bal, ale jednou uz mi to tak lezlo na nervy ze jsem si rikal a dost, zkusim to.. praktikuju to tak celou zimu co hrozilo neco podobnyho a zatim jsem se nedockal zadnych zmen.. v lete me ceka vymena rozvodu a pak vymenim i ty remeny.. staci toho WDcka fakt strasne malo a je ticho, ani vterinu to nedrzim zmacnuty... takze pohoda.. jinak cim vic napnuty remen, tim vetsi namahani remenice, alespon tak jsme s tim pocitali na strojarne, tak na to myslete az budete vybirat novy remen
