Stránka 3 z 3
Re: reproduktory
Napsal: 14 zář 2011, 12:47
od whoode
tak s tim bych nemohl souhlasit, kazdy reproduktor ma mit svuj dany prostor pro ktery je staveny. Kdyz je moc velky, tak reproduktor tzv. plandá a zvuk je špatný
Re: reproduktory
Napsal: 14 zář 2011, 16:26
od 89majlo96
kazdy reprouktor ma svoju litraz ktora by sa mala dodrzat, mozno su tam pouzite nejake ine typy na ake me zvyknuty. #-o
Re: reproduktory
Napsal: 14 zář 2011, 18:16
od whoode
tak jak rika majlo, aby hrál více, lze dolatit basreflexem nebo jeste jednou membránou nebo tzv šnekovou ozvučnicí :-)
Re: reproduktory
Napsal: 14 zář 2011, 22:00
od N2DRFT
to jo, ale tak čim větší ozvučnici máš možnost mít, tim silnejší a větší subwoofer tam dáš :)
Re: reproduktory
Napsal: 15 zář 2011, 00:02
od Dwonder
Ono nemá moc cenu, řešit litráž, jen je dobré držet se přibližně hodnot daných od výrobce a když dáte otevřenou ozvučnici(bassreflex) musíte počítat s mírně větší zátěží membrány reproduktoru. Taky nesmíte podcenit konstrukci ozvučnice, takže nezapomenout na výstuhy a taky pořídit kvalitní tlumení a akustickou pásku pod reproduktor. :wink:
Co se týče výběru reproduktoru musíte si dávat hodně bacha na to co vybíráte, protože výrobci mají tendenci si hodnoty upravovat tak, aby to pěkně vypadalo, ale skutečnost bude jiná a hodně lidí se dívá na výkon a neuvědomí si co je to citlivost reproduktoru. :lol:
Taky jsem si teť nedávno stavěl zesilovač(2x300W) na doma tak se musím pochlubit :D
a na videu se můžete podivat jak bliká VuMetřík :D/ http://www.youtube.com/watch?v=v6ye9lB5L_8
Re: reproduktory
Napsal: 24 říj 2011, 19:12
od Peter86
,,robotron,,
Velmi pekná montáž,dobrý výber repro v pomere cena/kvalita,len na moj vkus dosť málo tlmenia ja by som na tvojom mieste dal dole ten stredový plech,kde je chytený motorček stahovania okien vytlmil poriadne vonkajší plech dverí,naspať nahodil ten stredový a ešte aj ten vytlmil..a pod tapacír by som dal ešte ans penu aby ti pri vyšších hlasitostiach nerezonoval a nevydával nepríjemne zuky (investícia cca 30€) ale na zvuku by to bolo určite poznať...a pohral by som sa aj so smerovaním výškových repro....... treba to vyskúšať...50%zvuku záleži práve od montáže...
