Spotřeba
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Re: Spotřeba u IX20
To je Ultra 95 z Globusu?
Re: Spotřeba u IX20
Práveže neviem, nechcem si vymýšľať, teraz som zasa čítal k tej čerpačke, že benzín ultra, ktorý oni majú je aditivovaný spoločnosťou unipetrol SLovensko. Fakt netuším. Tu je info k tomu benzínu: Ultra 95
Všeobecná charakteristika
Bezolovnatý automobilový benzín Ultra 95 je prémiové palivo s unikátními vlastnostmi, které mají pozitivní vliv, jak na motor automobilů, tak i na životní prostředí. Základní kvalitativní parametry.Ultra 95 obsahuje novou multifunkční přísadu, vyvinutou specielně pro zesílení detergence, antikorozní ochrany a stability současně vyráběných benzinů s obsahem až 5 % etanolu.
Použití : Ultra 95 je aditivovaný bezolovnatý automobilový benzín a používá se pro zážehové motory silničních motorových vozidel. Jejími hlavními přednostmi jsou snižování spotřeby paliva, snižování emisí, vyšší výkon a ochrana citlivých částí motoru a palivového systému proti korozi. Uživatel benzínu Ultra 95 ocení především snížení spotřeby paliva, antikorozní ochranu, obnovení dřívějšího výkonu u starších motorů a udržení té nejlepší kondice u motorů nových. V neposlední řadě zlepšené odstraňování karbonových úsad a prevence jejich vzniku.
Re: Spotřeba u IX20
Tankujem stále klasickú 95ku...ale jedine,co mi zatial znizuje spotrebu, je moja hlava a noha
Rozumne vyuzivanie klímy, brzdenie motorom,skusenosti etc. a nie zbytocne vytacanie,ale z casu na cas treba 6500rpm
Aktualne: 5740km
Posledné tankovanie=563km PP: 6,4l
Celkova spotreba PP: 7,0l
To je cca 0,2l lepsie ako pred dvoma tyzdnami a trend je stale nejaka ta desatinka dole,coz je pre mna super uz teraz.
Aktualne: 5740km
1,6 AT
40500km
40500km
Re: Spotřeba u IX20
Víkendový výlet 140 km po cestách a necestách ve 4 lidech bez nějakého hlídání spotřeby s překvapením - 5,9 l. Na to že je najeto zatím 1.800 km spokojenost. Horší je to s denním ježděním do práce - kolem 7,8 l.
HYUNDAI ix20 COMFORT 1,4 CVVT 16V , Stříbrná
Š FELICIA 1,3 GLXi
Š FAVORIT 136
Š FELICIA 1,3 GLXi
Š FAVORIT 136
Re: Spotřeba u IX20
s týma benzínmy,mi to pripadá ako s jogurtamy.Každý je lepší,ako boli predtým.To mi pripadá,že čo bolo predtým,že to stálo za prd
Hyundai IX 20 1.6. 1.4 crystal white-Šemík/+Š Felicia,Š Rapid,Š1203,VAZ2105,VAZ2102,Š100
Re: Spotřeba u IX20
.. tak jsem našel způsob jak jezdit s 1.4 levně - lépeřečeno za hodnoty dané výrobcem.
Samozřejmě to není nic moc jízda - spíše "Ekonomy run".. pořád je nutno řadit...(ale nějaké divočení od 1.4 objemu nelze ani čekat i když se mu "nakládá") nicméně za ty ušetřený litry benálu si myslím že to stojí... Princip je, pokud se jede po rovině nebo z kopce, tam dávat pětku. K tomu sice vyzývá i palubní počítač, jak ukazuje co se má zařadit, ale dát ji tam o "něco dřív". Samozřejmě na pětku se nemuže "šlapat" / chtít zrychlovat > jakékoliv zrychlení vyžaduje podřazení třeba na trojku. Je to jen na udržení konstantní rychlosti. Při stálé rychlosti motor má třeba 1.700 otáček, plyn stačí mít sešláplý jen minimálně > motor si jen ševelí, pal. poč ukazuje okamžitou spotřebu třeba 4,9/100km. Po městě mě nyní počítač ukazuje průměrnou spotřebu 6,3 litru místo 9,2 jestě minulej měsíc.
Hyundai ix20 1.4/66kW Classic (Crystal White), LPG BRC, disky 16" PROLINE B700, 6.5x16" (ET45) @ GoodYear 205/55 R16.
Re: Spotřeba u IX20
nie je dobré podtáčat motor.Potom bude stát za prd.Motor musíš počúvat-poslouchat,aspon kým je v zábehu
Re: Spotřeba u IX20
Jestli jsi můj příspěvek četl celý, o podtáčení nemůže být řeč.pepe pedro píše:nie je dobré podtáčat motor.Potom bude stát za prd.Motor musíš počúvat-poslouchat,aspon kým je v zábehu
Podtáčení by to bylo, kdybych např v 1500/ot daval plnej plyn. Ano to by motoru velmi škodilo, protože díly nízkým otáčkám by v motoru byly dlouho dobu na stěny spalovací komory velké tlaky a tím i teploty, docházelo by tím k nadměrnému zatěžování materiálu a tím i vyššímu k opotřebení válců a sedel ventylů, vyššímu zatěžování rozvodového řemene...
Pokud při stálé rychlosti po rovině nebo z kopce dáš pětku (cca 60km/h) a plynu jen tolik, aby motor táhl a nebrzdil, to je ono o čem píšu. Pokud potřebuješ zrychlit, musíš vždy podřadit.
Popsal jsem jak je možné se dostat na spotřebu deklarovanou výrobcem. K tomuto stylu jízdy tě vyzývá i řídící jednotka na přístrojové desce..
Je to o citu v noze.
Re: Spotřeba u IX20
Po zhruba 3000 km jsem taky takhle začal jezdit a spotřeba z 6,9 spadla na 6,4 na nádrž. Jezdím z 90% stejnou trasu.
IX 20 1,6 Tricolor club polar white 8/2019-
I 30 kombi 1,6 GDi platinum silver 6/2016-8/2019
IX 20 1,4 Classic Ice Blue 4/2011-6/2016
GETZ 1,4 Champion Sky blue 6/2006-4/2011
F Fiesta 1,0 5/1995-6/2006
- FISHkaa
Re: Spotřeba u IX20
jezdit na spotřebu je škoda, člověk si musí jízdu užívat, proto si ho koupil ne?
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Re: Spotřeba u IX20
Osobně si to nemyslím - spíš mě příjde škoda za takovou jízdu platit takovou spotřebou.FISHkaa píše:jezdit na spotřebu je škoda, člověk si musí jízdu užívat, proto si ho koupil ne?
příklad.
ix20 1,4 po městě při normální pomalé jízdě žere 8,5L (najeto 1950km)
Ford Mondeo ST220 3,0i si bere v tom samém městě 10,2L. (najeto 266 000km)
Asi nemusím říkat, že za těch 1,7L rozdílu je to "let"
Prostě je to o tom, co člověk chce, i k čemu to chce.
Z rodinně koncipovaného vozu o objemu 1,4 nemůžete čekat letadlo a jízdu si v tom užitívat v pravém slova smyslu.. IX20 je auto rodinný, prý úsporný (mě se to teda moc nezdá). Pokud si chce někdo užívat jízdu, koupí si něco co jede a na silnicí sedí, co má sportovní ambice... (pokud teda neříkáš "užití si jízdy" jak Hrušinský v komedii Vesničková středisková)
- FISHkaa
Re: Spotřeba u IX20
čím menší objem, tím víc se musí honit motor + zpřevodování je také trochu jinak... Proto ten rozdíl ve spotřebě není velký. Na druhou stranu ušetříš minimálně na povinném ručení + servisní náklady motoru budou také jinde... Podívej se na spotřeby u 1.2TSI motorů = papírově je to výkonné, ale taky to adekvátně žere (když to honíš)...
Člen Hyundaiclub.cz
Re: Spotřeba u IX20
.. pravda...FISHkaa píše:čím menší objem, tím víc se musí honit motor + zpřevodování je také trochu jinak... Proto ten rozdíl ve spotřebě není velký. Na druhou stranu ušetříš minimálně na povinném ručení + servisní náklady motoru budou také jinde... Podívej se na spotřeby u 1.2TSI motorů = papírově je to výkonné, ale taky to adekvátně žere (když to honíš)...
jen ty papírový hodnoty, to je klamání spotřebitele se vším všudy.
Třeba VW Lupo 3L prej jezdí za 3L, ano prej to dokáže jet za 3L někde na okreskách, ale prakticky po městě jedeš kolem 5l.
Nebo skůtry -+ prej žerou 2,5L - skutečnost po měste i 4,5.
ale skoro nikdo ti to neřekne...
Re: Spotřeba u IX20
O spotřebě motoru ve větším zatížení nerozhoduje objem ,ale podávaný výkon. Je omylem se domnívat,že 1,2 v turbu a 100kw bude žrát na Německé dálnici na plný plyn méně než 2,0 100kw bez turba.Ale nemám nic proti maloobjemovým turbomotorům. Akorát brzo umřou
Re: Spotřeba u IX20
Ja mám 1.6 at a dal som si to na lpg. Mám najazdených 21 000 km a dojazd na 38 l LPG mam cca 420km. Ci mesto alebo dialnica je to stále cca rovnaké. Benzín som tankoval naposledy pred troma mesiacmi.
