Oprava Světel
2002 - 2009
Davepic
Re: Oprava Světel
Příspěvek od Davepic »
Návod jak na to jsem převzal z tadyma http://www.tekutesklo.cz/glassylite-ckd.php když se vam zobrazí ta stránka, tak to video jak na to je dole, akorat že tam maji přimo na to nějakou svoji sadu, tak jem to udělal po svém...Jinak jsem na to použil smirkový papír 2000 a 1200 větší jsem nemohl sehnat jak to právě dělali na tom videu tam mají 3000 tak jsem to riskl s těmí co jsem napsal a v pohodě. Hlavně jsem to hodně brousil protože toho bordelu tam bylo opravdu požehnaně vzal jsem to tim hrubším smirkem a pak jsem to doladil tim jemným smirkem a pak jsem to pořadne umyl a přeleštil tempen asi tak 2x
HYUNDAI COUPE 2.Generace V6
Frankie_
Re: Oprava Světel
Příspěvek od Frankie_ »
Zdravím tě, moc pěkná práce :) použil jsi taky něco místo té ochranné vrstvy (respektive toho nanopovlaku) z toho videa? jak jsem se na to díval, tak to celkem aji pomohlo, když to tím přetřel. Možná by stačil bezbarvý lak, ale i o tom jsem se tam dočetl, že nepomáhá.
Každopádně to vypadá rozhodně skvěle !
Budoucí majitel Hyundai Coupe 02-03 2.0l :)
Davepic
Re: Oprava Světel
čau bezbarvy lak bych nedoporučoval ma to pry jen kratkodoby učinek ...Jo jo vím oni na tom videu použili nejakou nano leštenku ale tak u nich to bylo drahe, tak jsem si objednal z netu nejakou lestenku ktera obsahuje nanočastice ale nijak to nepomohlo vlastne žadny efekt to nemelo asi to fakt chce od nich tu specialni lestenku ale ja to na konec proste jen pretrel a prelestil tim TEMPEM a to udelalo ten nejvetsi efekt
mysticdrago
Re: Oprava Světel
Příspěvek od mysticdrago »
Hoši pls poradte mi. Vybrusil som tie svetlá 2000 kou potom 1000kou potom som to 3x preleštil xerapolom a ostalo mi to škaredé matné ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) je nejaká možnosť ako to zachrániť? nejaká iná leštenka alebo ten tekutý lak alebo čo? :oops: :cry: :cry: :cry: :cry:
Marek_PD
Re: Oprava Světel
Příspěvek od Marek_PD »
neviem či si sa len prepisal ale ak nie tak si urobil peknu blbosť lebo 1000je drsnejšia ako 2000....v tvojom pripade by som to urobil nasledovne: prebrus 1500,2000 a radšej by som to vzal aj 2500(ja som zohnal v pohode vo farby-laky) a potom prelešti a budu jak nove :wink:
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
KUPIS
Re: Oprava Světel
Příspěvek od KUPIS »
Tu máš přímo sadu na leštění světel!!!
http://www.autolesk.cz/
VIDEO:
http://www.stream.cz/uservideo/486738-s ... ometu-apod
mysticdrago
Re: Oprava Světel
jop som sa pomylil najskor to bola 1000 a potom 2000 ka
mysticdrago
Re: Oprava Světel
Tak nakoniec som použil tažkú techniku a je to super :) hold ručne asi nedosiahnem tolko obrátok aby som to vyleštil.. tak že pre všetkých ktorý sa toho boja, použite na vyleštenie vŕtačku a ten handrový kotúč a nemá vás čo zaskočiť good luck a davepic diky za dobrý nápad :)
GALA
Re: Oprava Světel
Příspěvek od GALA »
neda sa to svetlo nejak rozobrat?...ja by som to vnutro mal rad mal cierne ako modely po facelifte...:)
GALA
Re: Predni svetla !!!
Příspěvek od GALA »
a neviete nahodou niekto ako urobit zo svetiel pred faceliftom take cierne ako po facelifte?...nedaju sa rozobrat a streknut?...hm?
Stanley
Příspěvek od Stanley »
Se podívej na moje auto (avatar či co to je :D ) Takhle jsem si je udělal já. Jde to rozlepit v troubě ale je to sraní jak sviňa to rozlepit, opracovat a nalakovat, slepit, obnovit tou sadou a znovu opracovat a lakovat.. akorát pak to vypadá lépe než origo :D :)
Johny-noname
Re: Oprava Světel
Příspěvek od Johny-noname »
GALA píše:neda sa to svetlo nejak rozobrat?...ja by som to vnutro mal rad mal cierne ako modely po facelifte...:)
jj dá ... hledej ... tady někde na foru se už o tom psalo ... pokud vim, tak to neni zrovna nejjednodušší ... musí se to dát do trouby a pak se to v podstatě odrhne od sebe .... je s tim mega moc práce, ale dá se to :)
Hyundai Coupe 2.0 FX (2G), facelift
KUPIS
Re: Oprava Světel
TU MÁŠ PODROBNEJ VIDEO NÁVOD!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=nkwMlNu0Eck&feature=fvsr
Borek
Re: Oprava Světel
Příspěvek od Borek »
KUPIS píše:TU MÁŠ PODROBNEJ VIDEO NÁVOD!!!!!
Hlavně nesmíš zapomenout,že to video je od Amíka a ten má na své trobě teplotu ve Fahrenheitech :!: :D Takže lidem,co si nastavili stejnou teplotu u nás v stupních Celsia,se světla roztekla :shock: [-o< :D .
Musíš použít přepočet: C=5(F-32):9 :wink:
GALA
Re: Oprava Světel
Příspěvek od GALA »
husty...no...akorat ze ten vul to delal presne naopak...daval to z cerne do chromu...mohl mi brnknout a by sme si je vymenili...:)))
ale nevim jestli bych se odvazil to hodit do trouby...hm hm hm
chtelo by to z nejaky bouracky rok 05 06
Zpět na „COUPE 2G“
