Stránka 3 z 10
Re: Oprava Světel
Napsal: 19 čer 2011, 06:29
od Davepic
Návod jak na to jsem převzal z tadyma
http://www.tekutesklo.cz/glassylite-ckd.php když se vam zobrazí ta stránka, tak to video jak na to je dole, akorat že tam maji přimo na to nějakou svoji sadu, tak jem to udělal po svém...Jinak jsem na to použil smirkový papír 2000 a 1200 větší jsem nemohl sehnat jak to právě dělali na tom videu tam mají 3000 tak jsem to riskl s těmí co jsem napsal a v pohodě. Hlavně jsem to hodně brousil protože toho bordelu tam bylo opravdu požehnaně vzal jsem to tim hrubším smirkem a pak jsem to doladil tim jemným smirkem a pak jsem to pořadne umyl a přeleštil tempen asi tak 2x
Re: Oprava Světel
Napsal: 19 čer 2011, 11:29
od Frankie_
Zdravím tě, moc pěkná práce
použil jsi taky něco místo té ochranné vrstvy (respektive toho nanopovlaku) z toho videa? jak jsem se na to díval, tak to celkem aji pomohlo, když to tím přetřel. Možná by stačil bezbarvý lak, ale i o tom jsem se tam dočetl, že nepomáhá.
Každopádně to vypadá rozhodně skvěle !
Re: Oprava Světel
Napsal: 20 čer 2011, 10:08
od Davepic
čau bezbarvy lak bych nedoporučoval ma to pry jen kratkodoby učinek ...Jo jo vím oni na tom videu použili nejakou nano leštenku ale tak u nich to bylo drahe, tak jsem si objednal z netu nejakou lestenku ktera obsahuje nanočastice ale nijak to nepomohlo vlastne žadny efekt to nemelo asi to fakt chce od nich tu specialni lestenku ale ja to na konec proste jen pretrel a prelestil tim TEMPEM a to udelalo ten nejvetsi efekt
Re: Oprava Světel
Napsal: 27 čer 2011, 17:47
od mysticdrago
Re: Oprava Světel
Napsal: 27 čer 2011, 18:32
od Marek_PD
neviem či si sa len prepisal ale ak nie tak si urobil peknu blbosť lebo 1000je drsnejšia ako 2000....v tvojom pripade by som to urobil nasledovne: prebrus 1500,2000 a radšej by som to vzal aj 2500(ja som zohnal v pohode vo farby-laky) a potom prelešti a budu jak nove
Re: Oprava Světel
Napsal: 27 čer 2011, 18:45
od KUPIS
Re: Oprava Světel
Napsal: 27 čer 2011, 19:25
od mysticdrago
jop som sa pomylil najskor to bola 1000 a potom 2000 ka
Re: Oprava Světel
Napsal: 27 čer 2011, 20:49
od mysticdrago
Tak nakoniec som použil tažkú techniku a je to super
hold ručne asi nedosiahnem tolko obrátok aby som to vyleštil.. tak že pre všetkých ktorý sa toho boja, použite na vyleštenie vŕtačku a ten handrový kotúč a nemá vás čo zaskočiť good luck a davepic diky za dobrý nápad
Re: Oprava Světel
Napsal: 13 črc 2011, 21:46
od GALA
neda sa to svetlo nejak rozobrat?...ja by som to vnutro mal rad mal cierne ako modely po facelifte...
Re: Predni svetla !!!
Napsal: 13 črc 2011, 21:50
od GALA
a neviete nahodou niekto ako urobit zo svetiel pred faceliftom take cierne ako po facelifte?...nedaju sa rozobrat a streknut?...hm?
Napsal: 13 črc 2011, 22:03
od Stanley
Se podívej na moje auto (avatar či co to je
) Takhle jsem si je udělal já. Jde to rozlepit v troubě ale je to sraní jak sviňa to rozlepit, opracovat a nalakovat, slepit, obnovit tou sadou a znovu opracovat a lakovat.. akorát pak to vypadá lépe než origo
Re: Oprava Světel
Napsal: 16 črc 2011, 18:28
od Johny-noname
GALA píše:neda sa to svetlo nejak rozobrat?...ja by som to vnutro mal rad mal cierne ako modely po facelifte...
jj dá ... hledej ... tady někde na foru se už o tom psalo ... pokud vim, tak to neni zrovna nejjednodušší ... musí se to dát do trouby a pak se to v podstatě odrhne od sebe .... je s tim mega moc práce, ale dá se to
Re: Oprava Světel
Napsal: 16 črc 2011, 18:49
od KUPIS
Re: Oprava Světel
Napsal: 16 črc 2011, 22:18
od Borek
Hlavně nesmíš zapomenout,že to video je od Amíka a ten má na své trobě teplotu ve Fahrenheitech
Takže lidem,co si nastavili stejnou teplotu u nás v stupních Celsia,se světla roztekla
Musíš použít přepočet: C=5(F-32):9
Re: Oprava Světel
Napsal: 17 črc 2011, 21:48
od GALA
husty...no...akorat ze ten vul to delal presne naopak...daval to z cerne do chromu...mohl mi brnknout a by sme si je vymenili...
ale nevim jestli bych se odvazil to hodit do trouby...hm hm hm
chtelo by to z nejaky bouracky rok 05 06
