Parkovaci senzory
Carolco
Re: Parkovaci senzory
Příspěvek od Carolco »
nulda: Včera jsem je montoval, i když ne na :hyu: ale na Ford Fusion a pak i na Fiata Doblo. Žádné problémy, pípák regulovatelný, plně funkční, za tu cenu.... Jen jsem se nikde nesetkal s náhradními senzory k nim, ale řekl bych, že případnou reklamaci by stejně dodavatel řešil prostou výměnou kompletu kus za kus. Ale to je jen doměnka.
i30 1.4 Start , Champagne Silver, Made in Nošovice
ex.: Peugeot 206 1.1
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
2x Trabant 601 "Limousine" :-)
Michaelgelo
Příspěvek od Michaelgelo »
Ahoj kluci, musí se sundávat zadní nárazník? Budu mít i30CW a ty parkovací senzory co montujou jsou na h.... Mám v plánu tam dát tyto: http://www.auto77.cz/parkovaci-asistent ... 00led.html
Nemá je náhodou někdo namontované?
Díky.
H Coupe GK 2.0 16V 105KW r. 2005,H i30 CW 1,4 80KW Trikolor + packet plus, Nissan Tino 2,2 DI - supr auto, Opel Astra 1,8 16V, Fiat Tipo 1,4i -sráč, 2x Kadet 1,4 -hnilo to, Ford Escort 1,6 16V skoro nové , Honda civic CRX 1,6 16V, Kalibra 2,0 16V, atd.
robotron
Příspěvek od robotron »
Keď parkovacie senzory, tak potom už niečo poriadne. Nájdite rozdiely na nárazníku pred montážou a po montáži :mrgreen:
pred montazou.JPG (122.55 KiB) Zobrazeno 2297 x
po montazi.JPG (58.77 KiB) Zobrazeno 2297 x
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
Vladak
Příspěvek od Vladak »
Funfuje ti to i na nekovové překážky?
robotron
Senzor funguje veľmi dobre na akékoľvek prekážky, parkovanie pri betónovom múre s vyvýšeným obrubníkom nie je problém. Veď za tie peniaze...
Viac falošných poplachov je iba v skutočne hustom daždi.
bony
Příspěvek od bony »
nulda píše:co byste rekli na tyhle senzory? http://aukro.cz/parkovaci-senzory-asist ... 02794.html
Kolega kupovel před 1,5 rokem toto http://www.datart.cz/Parkovaci-senzor-S ... RK100.html a je max. spokojeny. Senzory funguji tak jak mají za každé teploty i v dešti.
bony
Příspěvek od bony »
Vladak píše:Funfuje ti to i na nekovové překážky?
Popis je zde http://www.parkujeme.cz/detail/239-park ... ent-pel-10 Problém u tohoto čidla je, že reaguje pouze na překážky v pohybu (překážky nebo auta) u ostatních park. senzorů po zařazení zpátečky detekuje i statickou překážku... :D/ aniž by se auto nebo překážka dala do pohybu.
robotron
detekcia funguje v skutočnosti inak, aj keď auto nie je v pohybe, parkovací senzor hlási prekážku, takže s tým nie je vôbec žiadny problém :D/
Michaelgelo
Tak jsem jel vyzvednout auto a Hyundai mi namontoval parkovací senzory místo zatmavení oken.
No okna dám udělat jinde, ale spíš bych se chtěl zeptat, ten kdo je má od Hyundaje originál na i30. Jak fungujou a jestli od toho dostali nějaký plánek nebo návod? Já zařadím zpátečku a ozve se tón, ale pořád potom pípají i když nemám překážku, až kdýž dojedu k překážce na 35cm, tak se ozve stálý tón. Jde to nějak vyštelovat nebo co s tím, tady u Hyundaje u nás mi to nechtěj udělat protože k tomu nic nemám a oni to nemontovali a jet 260km tam kde to dělali se mi nechce.
Radim Brožek
Příspěvek od Radim Brožek »
Jestli to montoval :hyu: a je to originál, tak by to asi jinej :hyu: servis měl opravit ne? Ale těžko říct, pokud nemáš ani fakturu (na 0,-), která by tu montáž :hyu: doložila.
Co se týče funkce originálu, tak se od jiných neliší. Zařadím zpátečku, ozve se tón a probliknou diody, které jsou na repráčku. Dál nic. Jakmile se přiblížíš k překážce na odhadem 1m, začne to pípat. Čím blíže k překážce, tím rychleji. Cca 20-30cm před překážkou bude tón už nepřerušovaný, a po cca 2 letech jsem zjistil, že cca 10cm od překážky ještě zvýší frekvenci tónu (vyšší tónina). Je to montováno v roce 2009. Stává se, že pípají i bezdůvodně, když za tebou nic není, ale je to sem tam pípnutí, nic pravidelného, takže to člověk rozliší. Většinou je to z důvodu větších nečistot na senzorech (stačí očistit), výjimečně když někde kolem do spáry zateče po větším dešti kapka vody asi. Ale i v tomto případě krásně fungují a rozlišíš, co je "šum" a kdy už začnou detekovat překážku.
Jak si na to člověk zvykne, nechce jinak. Displeje, co dneska jiné typy mají jsou podle mne k ničemu, stačí ten zvuk, protože stejně při couvání sleduju zrcátka a na diodový displej bych neměl čas.
Jinak jsem k tomu taky nic nedostal, jen to mám na faktuře při koupi auta. Vzhledem k tomu, že je to černá krabička někde v kufru, tak na tom stejně nic nenastavíš. Pokud Ti to píská trvale, tak soudruzi z NDR udělali někde chybu. Buď je vadné čidlo, nebo to špatně namontovali. Mě asi po 2 letech odešel repráček, vyměnili na záruku.
Michaelgelo
No to si myslím taky, že je to špatně namontovaný. Přesně jak to popisuješ nám v práci fungujou na W. A já zas musím mít problém a to jsem si říkal, že kupím auto ze salónu a budu mít roky klid. Jen jsem se chtěl tě zeptat máš je v barvě vozu nebo černé?
Radim Brožek
Černé, barvu mi ani nenabídli a i kdyby, tak bych to asi nevzal. Už cena originálu (tuším 7500,- za 4 senzory vzadu) stála za to a víc bych platit nechtěl. Už tehdy se dalo ušetřit koupí neoriginálních, ale já si naivně myslel, že při objednávce s novým vozem to takto dojde již z fabriky a ne že to budou ručně vrtat na salonu. Ale zase jsem to dostal při jednom a nemusel to řešit. Dávat na to barvu je podle mne zbytečný, zase tak moc to vzhled nekazí, důležitá je funkce.
bony
Příspěvek od bony »
Já mám taky namontovány z výroby, taky v černé barvě - fce zadních senzorů je v pořádku, mám problém s předními senzory - když nastartuji tak na tlačítku vedle volantu svítí modrá kontrolka, značící aktivované přední park. senzory, ale najednou během jízdy kontrolka zasne... a rožně se zase při zařazení zpátečky což je zvláštní a to s ohledem na to, že se jedná o kontrolku předních senzorů.
Michaelgelo
Neví někdo jak se nastavují nebo jak mají bejt. Připadámi že snímají zem.
bony
Příspěvek od bony »
Tak zem by to brat nemelo - doporucuji servis. Udajne to jde nejak nastavit aby to nebralo napr tazne atd., ale jak to netusim.Pri navsteve Hyundai si vyzadam manual zapojeni.
Zpět na „i30 Elektronika“
