Zpětná zrcátka
Karel6888
Re: Zpětná zrcátka
Příspěvek od Karel6888 »
Origo kabely jsem k nim dostal je tam asi 16 drátů skusim v hyundai jestli se dá koupit ten novější ovládací panel na dveře.
Karel6888
Re: Zpětná zrcátka
Prosím o pomoc mám zrcátka z modelu 2009 s blikači a el.zavíráním už skoro rok a žadný servis Hyundai není chopem mi zapojit elektriku aby to už makalo že prej by mohli odpálit něco v řid.jednotce když budou hledat který kabel má kam jít jelikož na kabekáži k nov,zrcátkům jsou jiné barvy kabelů atd.Nezná někdo autoelektrikáře který na to má rád mu za to dobře zaplatím jinak musím koupit nazpět zrcátka z modelu 2007 a to je dost velká investice,Díky za info Karel Most
DanielD952
Re: Zpětná zrcátka
Příspěvek od DanielD952 »
Zdar sanťáci,
ráno mě vytlačil ze silnice kamion v protisměru, ale naštěstí to odneslo jen zrcátko a já infarktem málem. Vypadá to, že byc h potřeboval jen sklo a ten plastový kryt zrcátka. Ta podložka na to sklo vypadá ok a elektrické polohování také funguje. Nemáte někdo něco k dispozici? Nebo by to užízl i sklenář? Ještě mě také napadlo, někde jsem zahlídl takové chromové kryty na ty zrcátka, nemáte s tím někdo zkušenosti, že bych tím překryl to popraskané.
Díky za jakoukoliv radu...do hyundaie to za 17tis dávat fakt nebudu. Ani jsem v té chvíli nezareagoval a nedojel a stejně by to asi bylo k ničemu...na havárce mám spoluúčast, takže to je taky k ničemu...
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDI, 143kw, 194 PS, 387 Nm, 2007
Spotřeba 7,0 - 7,5l/100km
DanielD952
Re: Zpětná zrcátka
Neporadíte někdo jak vyndat tu plastovou podložku v který je to sklo? Vypáčit, vysunout? Nechci to ještě víc dodělat než to je :?
DanielD952
Re: Zpětná zrcátka
Tak podložku už umím vyndat, ale mám další dotaz...
Nerozebíral jste někdo to zrcátko, kvůli lakování bych to potřeboval rozebrat aby mi zbyla jen ta lakovaná část a nevím uplně jak na to...
Díky
DanielD952
Re: Zpětná zrcátka
Karel6888 píše:Ahoj santáci prosím némá někdo skušenost se zpětným zrcátkem jestli se musí koupit celé nebo jestli prodávají jen sklo dnes mi ho nějakej blb vytlouk.
Mám jen takový poznatek...objednal jsem si originál sklo do zrcátka :hyu: a přišlo to včetně té plastové podložky, dokonce už nalepené...takže není potřeba kupovat celé zrcátko, ale stačí koupit originál sklo za cca 800Kč.
Karel6888 si mohl dost ušetřit, než kupovat celé zrcátka s kterými je navíc problém v zapojení :( Už to máš mimochodem zprovozněné?
Karel6888
Re: Zpětná zrcátka
Dane když nemáš k čemu to sklo připevnit tak je ti na nic proto jsem musel koupit celé zrcátko,Ten kryt na lakování je za sklem chycenej čtyřma samořeznýma šroubama musíš sundat sklo a tu podložku na který je sklo chycený a která to sklo naklápí.
DanielD952
Re: Zpětná zrcátka
no však to říkám, koupil jsem to a byla tam i ta plastová podložka - komplet se sklem, jen se to nacvakne na tu plastovou kostku co ti tam zbyla, měl jsem to rozebraný a ted bych to potřeboval vycvaknout a nejde mi to...Takže pokud ti to zůstalo po krádeži tak jak je na fotce kterou jsi tam dal, tak to zrcátko co jsem koupil by ti to vyřešilo. je tam to sklo i ta podložka...dám fotku.
Karel6888
Re: Zpětná zrcátka
Bohužel ta fotka je stará ten zbytek jsem už zahodil tak dík za nabídku.
Zpět na „SANTA FE II“
