Stránka 3 z 6
Re: Alu kola
Napsal: 07 dub 2012, 12:31
od mikimiki
já jsem dostal koberečky
příště už ale budu chytřejší. ještě jsem zvažoval tmavé provedení, ale neprošlo to u panímámy. chlap prý vybírá motor.
Re: Alu kola
Napsal: 29 říj 2012, 21:32
od spesl
Rád bych upozornil na problém u své
Ix20.
Pořídil jsem si ENZO W 6x15 ET48, slušně vypadají a za solidní cenu. Kola prvně na letních gumách měněna v servisu. Matky zůstaly stejné.
Teď při záměně kol za zimní (vlastními silami) jsem narazil na problém s klíčem na kola, který se
nevejde do otvoru pro matku kola!!!
Ještě že jsem doma našel klíč jiný, užší. Ani nechci domyslet, co bych asi dělal, kdybych měl defekt někde na cestě.
Upozornění pro všechny kdo má liťáky (neoriginál
i když ENZO jsem viděl i na prodejně Hyundai)!!!
Re: Alu kola
Napsal: 30 říj 2012, 07:44
od mikimiki
Re: Alu kola
Napsal: 09 lis 2012, 15:35
od dedula
Nebo pojistku a asistenční službou.Přijedou ti kolo vyměnit.
Re: Alu kola
Napsal: 23 lis 2012, 07:47
od HonzaD
Ahoj, máte někdo zkušenost s ALU od WSP Italy ? Dělaj kola přímo pro konkrétní značky ( i Hyundai ), mají správnej zális, zřejmě i úpravu pro orig. šrouby, třeba 16ky nevypadaj špatně a jsou i se znakem. Ale docela drahý
. Předem dík za info.
Re: Alu kola
Napsal: 26 lis 2012, 22:24
od Shaman
Mam Dezenty RE a spokojenost. Jinak letni ALU kola samosebou nese i jiny klic nez zimni sada s plechacema
Re: Alu kola
Napsal: 24 led 2013, 18:41
od HonzaD
Zdravím, chci se zeptat, zda je nějaký rozdíl mezi disky , koupenými u prodejce
vs jinde na netu. Konkrétně např. 15ky EnzoB, který maj parametry dle mího TP, na netu za cca 1800, u
za cca 2600, nebo Dezent RE, obdobný "problém" . Pasují tam matky z plechu ? Nebo si to
nechává nějak upravovat ? Dík za info.
Re: Alu kola
Napsal: 24 led 2013, 23:52
od pepe pedro
Rozdíl není.Platíš víc za značkové,za marži u
.Matky používám stejné-zimní 15 plecháče-letní 16 hliník
Re: Alu kola
Napsal: 25 led 2013, 06:17
od HonzaD
pepe pedro píše:Rozdíl není.Platíš víc za značkové,za marži u
Za jaké značkové, v ceníku má
EnzoB ta jako jinde. To tam dávaj krytky s logem ? Pokud ano, tak krytka za 800,- je docela nářez. A středit to musí taky kroužkama, pokud si je nenechávají "dělat na zakázku" .
Re: Alu kola
Napsal: 25 led 2013, 16:54
od pepe pedro
Obochod je obchod
Na netu stojí krytky středů kolem 350kč +poštovné.Je to smutný ale je to tak
Re: Alu kola
Napsal: 31 led 2013, 12:27
od PARIK
Ja mám alu kola BROCK,vybráno na internetu dodáno prodejcem komplet se šrouby,kryty středů BROCK,a plastové kroužky na vnitřní stranu středů.
Re: Alu kola
Napsal: 31 led 2013, 13:56
od mmv
aukro, vypadaj, že originál mazda, 4 kousky za 850,- Kč skoro naprostá spokojenost
akorát chyběj pokličky přes středy (šrouby)
Re: Alu kola
Napsal: 08 úno 2013, 21:36
od milda h
ET.. -znamená pouze to, jak je kolo zastrčené nebo naopak vysunuté ven z podběhu /v tomto případě kamínky více oklepou lak na boku auta /.Je to v podstatě vzdálenost osy ráfku a dosedací plochy u brzdového kotouče. Čím menší ET, tím jde kolo víc z podběhu ven.
Re: Alu kola
Napsal: 09 úno 2013, 20:40
od skrabi
Zdravim vsetkych.
Chcel by som na jar prezuvat na hlinikove 15 palcove disky, ale neviem sa rozhodnut pre typ.
Do uvahy by prichadzali Dezent RE, Enzo B, Dotz freeride ....
Nechce sa tu niekto podelit o foto svojho tatosa s alu diskami ? Mozno by pomohlo pri vybere ( nielen mne ), kedze dostupne konfiguratory za vela nestoja.
Vopred dakujem
Re: Alu kola
Napsal: 10 úno 2013, 10:05
od HonzaD
Ahoj, jám mám objednány Enzo G 6x15, et48 .
http://www.sklad-pneu.cz/sys.php?action ... javascript
Odpovídaj tomu, co mám v TP a je to model 2013. Zatím nejsou nikde skladem, ale do konce března snad budou. Nevypadaj nijak "supr", to ale byl záměr, nemám zájem o ně někde přijít.
