Stránka 3 z 3
Napsal: 30 lis 2005, 21:33
od Návštěvník
na to co elektronika vyhodnotí jako chybu
Napsal: 30 lis 2005, 21:41
od JJirka
tak to se schvalně podívam jestli ji tam mam
Napsal: 30 lis 2005, 23:22
od ivan
Anonymous píše:na to co elektronika vyhodnotí jako chybu
To to všechno rosvítí kontrolku Check Engine ale bud je zabudovaná nebo
není je to asi podle výbavy !!
Toto jsem si vypůjčil od Chuanita Lopeze (Pardon,zapomněl jsem jak se to
píše
Catalyst
Fuel system
Mass Air Flow Sensor
Intake Air Temperature Sensor
Engine Coolant Temperature Sensor
Throttle Position Sensor
Upstream Oxygen Sensor
Downstream Oxygen Sensor Heater
Upstream Oxygen Sensor Heater
Injector
Misfire
Crankshaft Position Sensor
Camshaft Position Sensor
Evaporative Emission Control System
Vehicle Speed Sensor
Idle Control Valve
Power Supply
ECM
MT/AT Encoding
Acceleration Sensor
MIL-on Request Signal
Power Stage
Lantra netahne
Napsal: 01 pro 2005, 20:54
od Lukasking
Nazdarek lidi,tak uz nejakou dobu procitam vaše prispevky a mam taky jeden...mel jsem stejny problem. Moje lantra mela jakoby mezery v plynu behal jsem s tim do servisu skoro mesic.Vymenili co se dalo: kabely, svicky...dalsi a dalsi veci. Dokonce jsem dostal i novou hlavu a porad nic. Prisli na to nahodou, zapomeli zapojit Lambda sondu a motor sel perfektne. Tak ji zapojili na merak a zjistili ze v urcitych otackach nefunguje.Po vymene je vse OK.
Mam Lantru combi r.98
Re: Lantra netahne
Napsal: 01 pro 2005, 21:58
od ivan
Lukasking píše:Nazdarek lidi,tak uz nejakou dobu procitam vaše prispevky a mam taky jeden...mel jsem stejny problem. Moje lantra mela jakoby mezery v plynu behal jsem s tim do servisu skoro mesic.Vymenili co se dalo: kabely, svicky...dalsi a dalsi veci. Dokonce jsem dostal i novou hlavu a porad nic. Prisli na to nahodou, zapomeli zapojit Lambda sondu a motor sel perfektne. Tak ji zapojili na merak a zjistili ze v urcitych otackach nefunguje.Po vymene je vse OK.
Ach jo
Kdyby něco odešlo,tak pochopím,že něco nejde,ale
udělat takovou školáckou chybu,nezapojit lambda sondu to snad néé!
Elektronika ta musí být vždy v cajchu,jinak se člověk závad nedohledá!!
A co bude příště??
Zapomenou Ti třeba dotáhnout kolo né
Napsal: 01 pro 2005, 22:27
od Návštěvník
Nezapojili ji az po vymene te hlavy...do te doby zapojena byla a byla spatna,proto to nejezdilo.Kazdopadne na diagnostice se vadna lambda sonda neukaze...
lambda
Napsal: 02 pro 2005, 07:57
od zaludnikrs
taky jsem mel spatnou lambda sondu(nebo se spis neco posralo v jejim nastaveni v jednotce ale rikali ze to byla sonda)a jelo to tak na cca 60koni proste sem jel do kopca na dvojku a musel sem tam dat jednicku protoze to zacalo chcipat,zadna sranda
servis
Napsal: 09 pro 2005, 14:14
od Pepas
Tak vážení, 1. jak máte u kabiny (v motorovém prostoru) takovou tu světlou (do stříbrna) krabičku, stačí vytáhnout boční kontakt a prostříknout ho olejem. 2. když to nepomůže, tak nové svíčky, 3. a když ani to, tak dejte celé nové kabely ke svíčkám. Ale pozor ne servis. Já to měl poprvé v Hodoníně v Hyundai a tam mi chtěli měřit tlak v systému??!! Jen se dostat ke kabeláži jim trvalo 2 hodiny!! No pak jsem to odpískal a jel do Toyoty a tam mi to zadara prostříkli (cca 5 min s najetím a vyjetím ze servisu) a pak udělali i celou opravu, ale to už zadara samozřejmě nebylo.
Re: Lantra netahne
Napsal: 23 říj 2009, 17:26
od Jaroslav Klimeš
Tím prudkým sešlapem plynového pedálu dojde k tomu že řídící jednotka nestačí srovnat přívod vzduchu a dochází k přehlcení motoru a tím k dušení. Stačí šlapt na plyn s citem a je po problému to stejné po výjezdu ze zatáček se přidává plyn situace s opakuje chce to lehkou nohu.Pokud problém nepřestane při uvolnění plynového pedálu, jde o slabý tlak v palivovém potrubí. může být zaneseno filtrační zařízení paliva atd.
Re: Lantra netahne
Napsal: 25 říj 2009, 20:03
od djspam
Hmm mam podobny problem skusim zajst do servisu spytat sa na to CPS... Mne to robi hlawne ked pomaly pridawam plyn pri nzsich otackach... F podstate vsetko ide f pohode no ked dojde do isteho bodu otacky rapidne klesnu a potom zase vyskocia do normalu... sem tam to takto hapruje takze je to asi ten isty problem nie?
Mimochodom zdrawim vsetkych uzivatelov fora, som tu nowy
Re: Lantra netahne
Napsal: 25 říj 2009, 20:08
od Hardcam
Pokud bys CPS shanel, muzu Ti ho dodat.
Re: Lantra netahne
Napsal: 25 říj 2009, 21:08
od djspam
Hardcam píše:Pokud bys CPS shanel, muzu Ti ho dodat.
Kolko by ma to asi tak vyslo? Momentalne som na tom s financiami dost biedne (Skola to isti hh) takze sa chcem trosku informovat ...
Re: Lantra netahne
Napsal: 25 říj 2009, 21:29
od Hardcam
Podle vyrobce...kdybys mel zajem, napis SZ a proberem konkretni nabidku.
