AirBag TUCSON
- Saimon
Re: AirBag TUCSON
dikard - Já ti dal jen tip.
Problém bude asi v tom co ti hlásí.
Já zatím nemám žádné problémy jen jsem měnil PP ABS kroužek co mi praskl.
Jinak jen jezdím.
Teď mám špatné zadní tlumiče a ty chci časem vyměnit.
Jinak jen jezdím.
Re: AirBag TUCSON
tie zadne tlmice som menil nedavno dal som kajaby a som velmi spokojny,
hej ja som to pochopil, lenze u mna pise ze je vadny teda nefunkcny no este si vypytam presne kody poruchy aby som sa nezmylil ako s tou lambdou co som menil
Hyundai Tucson 2,0 CVVT, 104KW, 4WD
- Saimon
Re: AirBag TUCSON
Jaká byla cena těch tlumičů nebo mi dej odkaz na ně? Třeba na SZ.
Kontaktuj FORDa, ten by ti poradil více.
Re: AirBag TUCSON
Nazdarek všem,malá otázočka,, dá sa na Tucsoniku vypnut spolujazdcov erbeg,,(2006)
Hyundai Tucson 2006 automat
Re: AirBag TUCSON
hej vytiahni poistku
inak asi nie
ked ide o autosedacku tak vajicko tam nemoze ist iba klasicka co je v smere jazdy
inak asi nie
Re: AirBag TUCSON
No super tak jedno vajicko pojde napravo druhe nalavo dozadu,inak to nevyriesim
Re: AirBag TUCSON
dikard --neblazny to druhe neni moje ale kamoskine asi by ma piclo keby mam dvojicky
Re: AirBag TUCSON
hehe no ja mam sice dve ale naraz by som asi dopadol podobne ako pises
Re: AirBag TUCSON
Tak tahle sranda stojí v servisu 5 500 Kč s DPH. (Čelní nárazový senzor)
- DSC_0274.JPG (73.4 KiB) Zobrazeno 5056 x
Re: AirBag TUCSON
kupil si to v origo servise? a ked si to vymenil tak prestalo svietit?
mne to uz nesvieti lebo mam vybranu poistku nech ma to nerusi(rusi ma teraz kontrolka check engine ale to kvôli lpg na benzine nesvieti)
mne to ukazovalo tusim lavy predny senzor ale ako som sa tu docital tak vznika problem ze diagnostika neviem ktory to presne je a tak to moze byt ktorykolvek.
Re: AirBag TUCSON
Po vymazání chyby - přestalo. Čelní jsou oba stejný. Jak už tu někdo psal - nakupovat v China.
Re: AirBag TUCSON
A takhle to vypadá uvnitř. Pod tišť. spojem jsou zataveny po délce dva souběžné kovové pásky vodivě spojené s tišť. spojem z díry do díry. Co to snímá nevím.
- DSC_0278.JPG (119.69 KiB) Zobrazeno 4955 x
Re: AirBag TUCSON
Melda:
to si rozobral ten co si tam mal? teda ten pokazeny? zistil si kde bola chyba? zatieklo to alebo to zoskratovalo?
Re: AirBag TUCSON
Ano je to ten starý snímač a chyba byla zřejmě po proniknutí vlhkosti na kontakt vlevo dole v rohu. (zoxidované okolí díry pro spoj na kovovou lištu) Ty spoje by měly vypadat jako je ten vlevo nahoře.
