Stránka 3 z 5
Re: AirBag TUCSON
Napsal: 24 říj 2015, 15:56
od Saimon
dikard - Já ti dal jen tip.
Problém bude asi v tom co ti hlásí.
Já zatím nemám žádné problémy jen jsem měnil PP ABS kroužek co mi praskl.
Jinak jen jezdím.
Teď mám špatné zadní tlumiče a ty chci časem vyměnit.
Re: AirBag TUCSON
Napsal: 24 říj 2015, 16:00
od dikard
tie zadne tlmice som menil nedavno ;) dal som kajaby a som velmi spokojny,
hej ja som to pochopil, lenze u mna pise ze je vadny teda nefunkcny no este si vypytam presne kody poruchy aby som sa nezmylil ako s tou lambdou co som menil :(
Re: AirBag TUCSON
Napsal: 24 říj 2015, 16:05
od Saimon
Jaká byla cena těch tlumičů nebo mi dej odkaz na ně? Třeba na SZ.
Kontaktuj FORDa, ten by ti poradil více. :wink:
Re: AirBag TUCSON
Napsal: 30 čer 2016, 13:43
od lokes
Nazdarek všem,malá otázočka,, dá sa na Tucsoniku vypnut spolujazdcov erbeg,,(2006) :?: :?: :-k
Re: AirBag TUCSON
Napsal: 30 čer 2016, 21:54
od dikard
hej vytiahni poistku :D
inak asi nie ;)
ked ide o autosedacku tak vajicko tam nemoze ist iba klasicka co je v smere jazdy ;)
Re: AirBag TUCSON
Napsal: 30 čer 2016, 22:20
od lokes
No super tak jedno vajicko pojde napravo druhe nalavo dozadu,inak to nevyriesim :-k
Re: AirBag TUCSON
Napsal: 01 črc 2016, 23:30
od dikard
hehe majsterko tak gratulujem ku dvojickam ;)
Re: AirBag TUCSON
Napsal: 02 črc 2016, 07:32
od lokes
dikard --neblazny to druhe neni moje ale kamoskine asi by ma piclo keby mam dvojicky ](*,)
Re: AirBag TUCSON
Napsal: 03 črc 2016, 21:48
od dikard
hehe no ja mam sice dve ale naraz by som asi dopadol podobne ako pises :D
Re: AirBag TUCSON
Napsal: 18 lis 2017, 21:39
od Melda
Tak tahle sranda stojí v servisu :hyu: 5 500 Kč s DPH. (Čelní nárazový senzor)
Re: AirBag TUCSON
Napsal: 19 lis 2017, 16:58
od dikard
kupil si to v origo servise? a ked si to vymenil tak prestalo svietit?
mne to uz nesvieti lebo mam vybranu poistku nech ma to nerusi(rusi ma teraz kontrolka check engine ale to kvôli lpg na benzine nesvieti)
mne to ukazovalo tusim lavy predny senzor ale ako som sa tu docital tak vznika problem ze diagnostika neviem ktory to presne je a tak to moze byt ktorykolvek.
Re: AirBag TUCSON
Napsal: 19 lis 2017, 17:19
od Melda
Po vymazání chyby - přestalo. Čelní jsou oba stejný. Jak už tu někdo psal - nakupovat v China.
Re: AirBag TUCSON
Napsal: 09 pro 2017, 18:23
od Melda
A takhle to vypadá uvnitř. Pod tišť. spojem jsou zataveny po délce dva souběžné kovové pásky vodivě spojené s tišť. spojem z díry do díry. Co to snímá nevím.
Re: AirBag TUCSON
Napsal: 12 pro 2017, 21:09
od dikard
Melda:
to si rozobral ten co si tam mal? teda ten pokazeny? zistil si kde bola chyba? zatieklo to alebo to zoskratovalo?
Re: AirBag TUCSON
Napsal: 16 pro 2017, 16:13
od Melda
Ano je to ten starý snímač a chyba byla zřejmě po proniknutí vlhkosti na kontakt vlevo dole v rohu. (zoxidované okolí díry pro spoj na kovovou lištu) Ty spoje by měly vypadat jako je ten vlevo nahoře.
