Stránka 3 z 13
Re: Parkovací kamera se zobrazením ve zpětném zrcátku
Napsal: 21 dub 2015, 10:33
od Tom poláček
FISHkaa píše:kabely tam mít nebudeš. Doporučuji si koupit na ebay verzi kamery, která je bezdrátová a stačí ti tedy odstrojit zadní dveře a pak vyměnit zpětné zrcátko
Mohl by jsi prosím zadat nějaký link? Asi jsem slepý ale nemůžu ji na ebay najít
Díky moc
Napsal: 21 dub 2015, 10:38
od FISHkaa
Napsal: 21 dub 2015, 11:54
od ob3l1x
a take spatne zrkadielko ? ktore by sa k tomu dalo pripojit ?
Napsal: 21 dub 2015, 12:10
od ims
Napsal: 21 dub 2015, 13:00
od shawt
Takze koupe uplne neoriginalnich dilu. Jen me napada, co na to potom Hyundai zaruka, az odejde motor...reknou, tady mas neorigo zrcatko, kameru, tak ti neuzname zaruku...?
Napsal: 21 dub 2015, 13:35
od Netron
Museli by ti prokázet, že ono zrcátko nebo kamera způsobily tu závadu na motoru. Horší by to bylo pokud by se vyskytla závada třeba na elektroinstalaci v 5. dveřích, tam už by mohli říct že to bylo způsobenou neodbornou montáží kamery (např.), ale pokud si to necháš namontovat v servise, pak nevidím problém.
Napsal: 21 dub 2015, 13:41
od ob3l1x
Napsal: 13 kvě 2015, 20:18
od bony
Napsal: 20 kvě 2015, 20:11
od darosh
Ahoj,
v pondělí jsem si nechal namontovat parkovací kameru + zpětné zrcátko a musim se podělit o zkušenosti. Jedná se o "originál" (záměrně to dávám do uvozovek) příslušenství Hyundai. V mém případě se jedná o
zatmavovací zpětné zrcátko s monitorem a couvací kamerou SN: 008NDAK043VF za cca 12 000Kč v mém případě necelých 10 000 Kč. Samozřejmě vše řešil autorizovaný servis. Těšil jsem se jako malej kluk, ale hned po odjezdu ze servisu jsem si při jízdě po dálnici všimnul nepříjemné věci. Odraz v zrcátku se chvěl (jako když máte hodně dunivou muziku nahlas) čim horší silnice tím horší. Nedokážu si představit že bych stim jel na D1 to bych se asi poblinkal
. Bylo to pro mě celkem nepříjemný. Nechal jsem to den uležet a dnes jsem to byl reklamovat (po dvou dnech). Za ty dva dny jsem se v tom trošičku šťoural. Parkovací kameru nemám umístěnou pod znakem, ale místo žárovky na SPZ což mi přijde divný, ale na kameře je samolepka Hyundai Elantra 2011 - 2013 "OK". Čekal jsem jí jinde a žadný jiný Hundai jsem takhle neviděl. Ze zpětného zrcátka jsem měl taky smýšený pocit. Čekal jsem že dostanu totožné zrcátko jen s LCD panelem. Zrcátko bylo ze předu vzhledově skoro totožné, ale v uchycen byl velký rozdíl. O proti původnímu zrcátku má teleskopické uchycení 3 klouby z toho jeden klade jen minimální odpor (zde asi je problém vibrací). Nikde na zrcátku jsme nenašel žádné identifikační znaky ani seriové čislo. Což ve mě vyvolalo divný pocit. Dnes při reklamaci jsem se ptal prodejce proč mám rozdílné zrcátko a jinak umístěnou kameru. Bylo mi sděleno, alespoň jsem to tak pochopil. Že se jedná o neoriginál/originál příslušenství dodávaný od výrobce a že to (z mého pohledu lepší zrcátko) originál zrcátko s kamerou se dává jen při výrobě. Když jsem porovnával odmontované zrcátko a nové, tak to z fabriky mělo o hodně tužší kloub a lépe vyřešené uchycení. Mám z toho takový smíšený pocity. Jinak kamera funguje normálně jestli je obraz horší nebo lepší než originál nevim neměl jsem možnost porovnat.
Chtěl bych poprosit jestli si někdo nechával dodatečně domontovávat "originální" parkovací kameru. Jestli by sem nedal fotky abych věděl žeje to opravdu standartní příslušenství dodávné výrobcem.
+ přikládám i fotky
Napsal: 20 kvě 2015, 21:19
od bony
Celkem drahy spas. Na ebay to co se montuje z vyroby za jinou cenu.
Napsal: 20 kvě 2015, 22:12
od darosh
Bony částečně máš pravdu.
Napsal: 20 kvě 2015, 22:58
od vodopadek
premyslim ted uplne o tom samem co ty
tzn. dodatecna montaz zrcatka+kamery.. no po tve zkusenosti se toho trosku bojim
muzes sem bony hodit odakz na to zrcatko oem na ebay? jsem ho tam hledal ale nenasel. Je tam jenom vyrobce GERMID, ktery by mel vyrabet zrcatko ktere ma oznaceni AK-043LA nebo znacka TONGDA. vse je cina. DLe obrazku to vypada jako to co ma darosh ale cena je nekde jinde, cca kolem 100 dolaru.
Taky by me zajimalo, pokud to nekdo ma v originale, jestli by to mohl nafotit zrcatko i tu kamerku co je vzdadu pro porovnani s obrazkama na netu.
Napsal: 21 kvě 2015, 09:26
od darosh
Vodopádek: příští týden by mi měli měnit zrcátko za nové. Tak doufám že ten volnej kloub bude jen špatný kus. Je teda fakt že podobné zrcátko na ebay stoji cca 1/3 - 2/3 ceny, ale zase když máš problém tak to nemůžeš hodit na hlavu servisu.
Další věc kterou jsem vypozoroval (ještě nemám na 100% ověřeno), tak střed mezi čárami v zrcátku je posunut o cca 20 - 30cm do leva. Tipoval bych že to je tím že kamera není na středu. Ještě to přes víkend budu prověřovat.
Napsal: 21 kvě 2015, 10:07
od vodopadek
no me by zajimalo jak je umistena origo kamera na aute ktere uz to ma z vyroby
nenahodi nekdo fotku? Ne by ta kamery co se prodavaj tak jsou uvadeny jako original s montazi misto toho jednoho svetylka na SPZ. pochybuju ze by to original bylo reseny jeste uplne jinak na kombiku. Jeden kombik v plne vybave potkavam na parkovisti tak to zkusim az ho potkam okouknout jak to tam je
A zkusenosti s couvanim? da se podle toho najet pekne az k obrubniku aby clovek netrcel do silnice? nekde do mezery mezi autama? diky za test
Napsal: 21 kvě 2015, 10:13
od darosh
Original kamera u verze kombi je pod logem Hyundai (máš tam ze spodu černou záslepku) a u krátké verze je skrytá za logem které se vysouvá.
krátká:
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... CYQMygHMAc
kombi:
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... CcQMygIMAg
zatim jsem testoval levou stranu a tam když parkuju, tak se stačí držet levého červeného okraje. Když najedu skoro až kčervené levé straně tak vim že jsem od obrubníku cca 10cm. Levá strana je celkem přesná, ale u druhý si už tak jistý nejsem. Tam se bojím že to je posunutý a že když budu parkovat na pravou stranu, tak si budu myslet že mám místo ale už najedu na obrubník. O víkendu otestuji a velice se rád podělim o zkušenosti.
