I30 2012 závady
mikkian
Re: I30 2012 závady
Příspěvek od mikkian »
vlado1979 píše:mikkian:
Porovnávať 2-litrový cruz 120 kW s 1,6 81 kW u i30 nie je úplne košér. Hmotnosti sú podobné a rozdiel 40 kW sa musel prejaviť, preto si mal pocit, že 81 kW CRDi "nejede". Nové CW od chevroletu je celkom pekné, ale myslím, že i30 je z týchto dvoch súperov lepšia voľba. O octavii 2 sa nemá zmysel baviť, tá je cenovo mimo a treba si úprimne priznať, že kupci kórejských áut neočakávajú od auta zázrak, ale hľadajú vhodný kompromis medzi cenou, výbavou a výkonom. To :hyu: spĺňa a navyše pridáva spoľahlivosť a dopuje to 5-timi rokmi záruky a výhodami (asistenčná služba, zvýhodnená prehliadka).
Koncernové autá jazdia trochu lepšie, ale dajú si za to zaplatiť. Vo väčšine prípadov neadekvátne :twisted:
ještě bych to chtěl trošku poupravit. Novým autem chci nahradit svoji stávající Fabii 1.9Tdi - chip cca na 93KW, 6st manuál. Po svezení s 1.6CRDI 81 jsem byl hodně sklamán - čekal jsem, že nepojede tak dobře jako Fabie, ale to svezení bylo o dost "horší", než jsem čekal... pravdou e, že Cruze má výkon úplě někde jinde, ale tím mě právě dostal.. tím jsem jen chtěl říct to, že ten naftový motor v Hyundai mě neoslovil a dokonce 1.6GDI se mi líbil daleko víc, i když mám rád naftu a miluju turbo efekt...
Hyundai i30cw-2012, premium, 1.6GDi 99KW, aqua blue - live
Škoda Fabia - 2004, 1.9Tdi 93KW - sold
Alfa Romeo 147 - 2002, 1.9JTD 88KW - sold
Škoda Fabia - 2000, 1.4MPi 44KW - sold
Dale261
Re: I30 2012 závady
Příspěvek od Dale261 »
Dnes jsem si přivezl 1,6 GDI, komfort, style, parking, nebo tak nějak :lol: Přijel jsem domů, zamknul dálkovým ovladačem, po asi hodině jsme chtěl auto odemknout a nic. Ani nebliklo. Po několika zmáčknutích ovladače se uráčilo zablikat a odemknout. Druhý pokus po pár hodinách skončil tak, že jsem musel nakonec odemknout klíčem, začal pípat alarm, tak jsem zmáčknul otevření na ovladači a zvuk ustal. Další pokusy probíhaly následně. Pokud auto otevřu a třeba po minutě chci zavřít, vše bez problému. Jakmile je to delší doba, nejde odemknout. Co dělám špatně, nebo je to na reklamaci ? Docela dost brzo :shock: Za chvíli, asi po půl hodině od bezproblémového posledního otevření a zamčení (asi 5x), to jdu zkusit do garáže. Prosím o tichou modlitbu :) A ještě jedna věc na závěr. Na dveřích od kufru mám několik, asi nalepených, reklam prodejce . Je nějaký " technický problém" se sundáním a případně jak to udělat ?
Právě jsem se vrátil, nikoliv z Hradu :D , ale z garáže a do auta zamčeného dálkovým ovladačem jsem se dostal až po odemčení klíčem za řevu alarmu, který jsem vypnul zmáčknutím otevření auta na dálkovém ovladači. Díky za pomoc.
Naposledy upravil(a) Dale261 dne 18 črc 2013, 23:34, celkem upraveno 1 x.
Limitz
Re: I30 2012 závady
Příspěvek od Limitz »
u výbavy style máš už bezklíčový přístup (tlačítko na vnější klice dveří) ne? vyzkoušej jestli tam odemknutí funguje, jinak směr servis :? a ty nálepky si klidně můžeš sundat, já to dělal tak že jsem je nahřál fénem a pak šly pěkně odlepit, ale bylo to u jiného auta :)
Limitz89@seznam.cz
Dale261
Re: I30 2012 závady
Napsal jsem to špatně není to style, mám normální klíč. Jít do servisu po 24 hodinách, to je vážně problém.
Limitz
Re: I30 2012 závady
a zkoušel jsi druhý ovladač?? je možné že jeden je špatný, nebo je v něm jenom špatná baterka
Limitz89@seznam.cz
Dale261
Re: I30 2012 závady
Zvednu zadek od počítače a jdu to zkusit :) Asi dneska zhubnu, pač mám garáž asi 100 metrů od domu a jdu tam už potřetí. Za pět minut podám zprávu. Ještě jedna věc, která není vadou. Mám starou a úzkou garáž, kdy vjíždím, auto (senzory) řve jako tur.
Takže nefunguje ani druhý ovladač :cry:
Re: I30 2012 závady
Neco to rusi, neco tam u vas v miste. Zajed za mesto a tam to zkousej, pokud se to dal bude projevovat, je to fakt problem auta.
Haer
Re: I30 2012 závady
Příspěvek od Haer »
To, ze senzory rvou,pokud vjizdis do uzkeho profilu, je normalni, berou vzdy i kousek po stranach auta pro pripad, ze bys zatacel.
Nalepky (predpokladam z rezane folie) by nemel byt problem sundat i bez fenu. Pokud jsou tam kratce (jako u noveho auta), tak jdou uplne v pohode, netrhaji se a nenechaji po sobe ani lepidlo.
A s ovladacem - zkus jak radi kolegove - druhy ovladac a nekde jinde nez v garazi, nejlepe ve volnem prostoru mimo vedeni VN. Pokud to bude delat porad, tak nezbude, nez servis.
Dale261
Re: I30 2012 závady
Dělalo to poprvé už v ČB, pak doma před domem a i v garáži. Teď to jdu zkusit ještě jednou a pak už jen cesta do servisu...... :shock:
Ty nálepky jsou plastové obdélníčky vysoké několik mm. Nalepené jsou na zadních dveřích pod Hyundai a i30. Zkusím to sundat.
Doplňuji, že jsem auto DO opět neodemknul. Náhodou jsem zjistil, že když se dotknu otevírání zadních dveří (té gumy), DO znovu funguje a auto mohu odemknout.
Dnes odpoledne, při vyzvednutí techničáku, to zkontrolovali a zjistili, že nebyla úplně vypnutá přepravní pojistka.
Jiná věc, při rychlosti přes 80 km v mírném kopci jsem otevřel zadní okno a myslel jsem, že mi to dunění urve hlavu, měl jsem pocit, že celé auto poskakuje. Nevíte, co by to mohlo být ?
PavelF3X
Re: I30 2012 závady
Příspěvek od PavelF3X »
To bude asi tím, že máš otevřený zadní okno 8-)
Dale261
Re: I30 2012 závady
Díky za odpověď, takový blb nejsem :D , to je jasné, že to je tím otevřeným oknem, ale u předchozích aut se nic takového nedělo. Snad jen u Golfa III, to hučelo při úplném zatažení střešního okna.
mnkk
Re: I30 2012 závady
Příspěvek od mnkk »
S tým zadným oknom je to tak. Ja som ešte nešiel v aute, ktoré by nebubnovalo s otvoreným zadným oknom. Je to nepríjemné, stačí keď trochu otvoríš predné okno na opačnej stane a prestane to. #-o
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
Re: I30 2012 závady
mnkk,nie každý to musí poznať.Možná má prvé auto,alebo tak. :mrgreen:
Ford Mondeo 1,8
mnkk
Re: I30 2012 závady
Příspěvek od mnkk »
Nemá prvé, lebo píše, že u predchadzajúcich áut to nebolo, iba pri Golfe III. :wink:
Pomáha otvoriť okná do kríža- dobre sa mieša vzduch a nehučí to. :D
ex
Re: I30 2012 závady
Ja viem,ale dal som mu šancu. :wink:
Ford Mondeo 1,8
Zpět na „i30 2012- Pokec“
