Stránka 3 z 5
Re: Porucha el. zatvárania okien
Napsal: 09 dub 2014, 23:44
od Martun
Cert
těch 5 bylo asi vyjímečných..
ale běžně co tak pokukuju se pohybuje bořenina za 20(benzín) .. pánové ty auta nemaj žádnou cenu
Blbne ovladanie vsetkych okien na dverach vodica
Napsal: 13 dub 2014, 22:52
od Mikro
Mate niekto napad co by mohlo byt blbnutie ovladania vsetkych okien z ovladacieho pultu na vodicovych dverach? Vodicove okno funguje bez problemov ale vsetky ostatne blbnu.
To blbnutie sa prejavu tak ze ked tie tlacitka podrzim v jednom bode tak maju kontakt inak nie.
Mozno sa s tym niekto uz stretol.
Dik.
Re: Blbne ovladanie vsetkych okien na dverach vodica
Napsal: 14 dub 2014, 07:48
od rokolo
Podle mých zkušeností bych řekl, že jsou "načaté" přepínače, které se bohužel nedají samostatně vyměnit. Mění se celá ta černá skříňka, která by měla přijít na cca 700,-Kč. Mluví se tu o tom v příbuzném tématu. Nejdříve bych to ale rozebral (není to až tak složité) a zkusil přepínače vyfoukat a vystříkat. Mne to zatím pomohlo, ale otázkou je, na jak dlouho
Napsal: 14 dub 2014, 11:58
od Mikro
Dik za tip
Hodim sem potom vysledok ako som to poriesil.
Napsal: 14 dub 2014, 16:22
od 69pavel
zdarec, to co psal rokolo je spinac na dverich spolujezdce,ten je samostatnej a v Hyu stoji 710Kc ,ten ve dverich je sdruzenej pro vsechny 4 okna,jeden tistak s osazenymi ovladaci,nekde jsou fotky v navodech na osvetleni vypinacu diodami,tak pohledej, jinak k tvemu problemu,resili jsme neco podobneho kdy jsi na ridicove strane otevrel okno u zadnich dverich a pak neslo zavrit,muselo se zavrit na dverich ktere bylo otevreno a jakmile jsme rozebrali veskere konetory na elektro oken ve vsech dverich i aute a pote to pozapojovali zpet(na nic jsme neprisli) tak okna pote normalne sly, nicmene jeden konektor se nam nezdal a ten jsme poradne procistili,jednalo se o konektor v levem prednim sloupku dole u noh,vypadalo to jako by byly zoxidovane a mely spatny kontakt,takze to zkus a uvidis,mozna i tvu jproblem, sundej dolu levy plast(levy predni sloupek dveri-vedle pedalu spojky) a za nim jsou dva konektory ,ted nevim presne,jiz si to nepamatuji ale tusim ze ten uzsi to byl,ale to vyzkousis kdyz je rozpojis tak to nepujde vubec,
a ten sdruzeny ovladc jsi mel rozebrany, neni neco na tistaku vypalene,mozna se tam dostala vlhkost(naprselo do dveri) a je neco prepalene
Napsal: 14 dub 2014, 22:50
od Martun
Mikro
přesunuto
nebudeme dělat hokej v tom, že levý dveře se budou řešit v jednom tématu a pravý ve druhým..
EDIT
Pavel se mě ptal, kam chodím na ty bořeniny...
není to nic světoborného, jen známé weby..
ted je tam jen jeden náš accent..
http://www.sauto.cz/osobni/hledani#_con ... &model=248
A ještě sem, ale tady teď nic není pro nás.. (vás)..
http://auto.bazos.cz/havarovana/?hledat ... do=&order=
Napsal: 15 dub 2014, 07:16
od rokolo
Aha, takže sdružený spínač by přišel na ještě větší peníz, než těch 700,-Kč
Napsal: 15 dub 2014, 10:05
od 69pavel
rokolo píše:Aha, takže sdružený spínač by přišel na ještě větší peníz, než těch 700,-Kč
to jsem se neptal kolik stoji ale jak by rekli cenu tak urcite by nas omyvalo,kdyz ten malej capar jednoduchej stoji 710kc
Napsal: 15 dub 2014, 10:28
od 69pavel
Mikro jinak jestli se trochu vyznas v schematech tak tady se koukni
http://144.162.92.233/faculty/shop/hyun ... anuals.swf
v show menu najed na Accenta a pote mas na vyber workoshop manual ci elektric cast,
das elektric a tam si dej schematic diagram,je to pozice SD824-1 a v druhem okne si otevri to same a v elelektric si dej schema components tam jsou obrazky kde to je umistene abys pracne nehledal a netapal .
v schematu je u pozice poznacen obrazek na kterem to je.
nicmene nez zacnes rozebirat tak prvni co jsi udelal bylo ze jsi zkontroloval vsechny pojistky na okna-je jich vice v tom okruhu zapojene
CLUSTER (BCM)
P/WDW RH (spinace okna)
P/WDW LH (spinac okna)
C/DR/LOCK (spinac okna)
STOP LP (rele PDW)
Napsal: 16 dub 2014, 23:27
od Martun
Pánové ja nevím, ale furt se mi jako plete, že ten sdružený stojí 3tis.. tenkrát jsem to myslím zjišťoval.. ale bez záruky..
Napsal: 17 dub 2014, 06:48
od cert
Tak třeba to půjde nějak vykoumat s opravou bez nutnosti koupit nový a drahý díl - víš jak to je... Laik opraví vše, protože neví, že to nejde....
Napsal: 28 črc 2014, 21:39
od Kedaros
Napsal: 29 črc 2014, 21:29
od Martun
No vidíš, šikovnej kluk!
jakej papír si použil?
Napsal: 30 črc 2014, 19:08
od Kedaros
Kontakty jsem lehce osmirkoval lapovacím papírem Sianor 1600, žádná věda.
Napsal: 30 črc 2014, 20:01
od 69pavel
Kedaros píše:Kontakty jsem lehce osmirkoval lapovacím papírem Sianor 1600, žádná věda.
toto jsme taky zkouseli ,zel po kratkem case spinac opet nesel,problem se opakoval- hodne opalene kontakty, nakonec se objednaval novy za 710 Kč(pravy predni) ten sdruzeny je cena presahujici 3k
patrali jsme po pricine proc se to tak opaluje. na el.instalaci jsme nic nenasli,tady bude zrejme spatna volba samotneho motorku ktery ma velky odber proudu vuci spinaci(dochazi k jiskreni a tim opalovani)) nebo spatne zvoleny spinac(kvalitou materialu misto stribra levna nahrada smesi na kontakty), proste Hyu
