Olej
Re: Olej
tak jsem to tesneni dnes shanel v servisu Hyundai a bylo mi receno....
tento olejový filtr je uložen v nádobě a pod ní je znova těsnící kroužek a těsnění, které ale není součástí olejového filtru....
to znamena ze to neni pod filtrem ale jeste pod tou nadobkou na filtr? Pry pod filtrem uz nic neni jen pod tou nadobkou a je to tohle Těsnění kat. číslo 2631827400 cca 65,- Kč bez DPH
tak nevim co mam schanet](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Hyundai Santa fe 2.2crdi 2007
Re: Olej
to tesnenie je pod filtrom na 100% ne pod nádobou tu si to mozes pozrieť http://hyundai.epcdata.ru/santa_fe/3832 ... lco-26347/
Santa Fé 2,2 CRDi 114kW PREMIUM 2010
- Richard555
Re: Olej
dle mě tam jsou těsnění 2 jeden větší gumový "O" kroužek ten je na víku co se odšroubuje ( na tom ruském obrázku je označen jako 2 a pak malý měděný kroužek na vypouštěcí šroub z tělesa filtru (označená jako 3) nic jinýh tam fakt není....
Jinak to víko moc neutahujte přes ten "O" kroužek to těsní bokem , ne tlakem tak jakýmkoli udojením ničemu nepomůžete. Vypouštěcí šroub jsem vyšrouboval jen jednou, ale ať jsem děla co jsem dělal vše z filtru vyteko na dolní rameno a na zem
tak už ho nevyšroubovávám a po vyšroubování víka vycucnu olej velkou inječní stříkačkou s hadičkou......
Re: Olej
Tak tohle mi poslali z Oriental Autoparts
Dobrý den,
pokud jste koupil originální olejový filtr kat. číslo 2632027401, tak tento filtr obsahuje 2 podložky a těsnící kroužek. Můžete to vidět na našich stránkách www.dily-kia-hyundai.cz když zadáte do
vyhledávání toto číslo a podíváte se na foto.
Jinak tento olejový filtr je uložen v nádobě a pod ní je znova těsnící kroužek a těsnění, které ale není součástí olejového filtru. Toto nemáme skladem, ale můžete objednat u kteréhokoli Hyundai
dealera.
Těsnící kroužek kat. číslo 2631327400 cca 65,- Kč bez DPH
Dobrý den,
dealera.
- Richard555
Re: Olej
no to je jasný, můžeš použít i celý plechový filtr tak jak je třeba ve feldě, nebo oktávce, ale musíš odšroubovat ten plastový spodek filtru a tam je smozřejmě takový ten hranatý gumový kroužek , takže pod tou spodní částí je ještě jedno těsnění, ale to s filtrem nemá nic společnýho
Dle mě ale, když tenhle celý filtr použiješ po jeho povolení ti veškerý olej z něho vyteče - závit jde směrem nahoru
Re: Olej
Zdarec, mam mensi problem, asi to primo nepatri do tehoto tematu, ale snad poradite. Pred tydnem sem byl na vymene oleja a zjistil jsem ze mam kryt motoru celly od oleja, je nad nim nejaky chladic a tece to asi z neho. Co to je za chladic? Je to intercooler? Dik za radu, Jara
Hyundai New Santa Fe 2.2 CRDi ELEGANCE / manual
Re: Olej
no to urcite ten tam ani nevideli a když tak za tisic litr 5w50 je už zavodni olej a delaji ho jen malo když tak doporučim ml lqui moly ten je asi tak nejlepsi jinak castrol nebo Qzbyneg píše:V servisu Hundai mi byl doporučen olej 5W40 nebo 5W50.
Re: Olej
mirob12 píše:to tesnenie je pod filtrom na 100% ne pod nádobou tu si to mozes pozrieť http://hyundai.epcdata.ru/santa_fe/3832 ... lco-26347/
ANO TEN TO PRESNE JE KDO TO NEVIDEL NEUVERI DOPORUCUJU SE KOUKNOUT ja ho mnel praskly je to šmejd a je třeba ho mnenit
Re: Olej
Zavodni (kdyz uz toto pojmenovani) je mozna tak 10W60, urcite ne celkem bezna 5W50ka. Jinak do svyho H davam 5W50ku jednou rocne (obvykle na leto).waltr1 píše:no to urcite ten tam ani nevideli a když tak za tisic litr 5w50 je už zavodni olej a delaji ho jen malo když tak doporučim ml lqui moly ten je asi tak nejlepsi jinak castrol nebo Qzbyneg píše:V servisu Hundai mi byl doporučen olej 5W40 nebo 5W50.
- DanielD952
Re: Olej
Ahoj, koupil jsem si ten olejovy filtr, resp. vlozku a je to i s O krouzkem a dvema malinkatyma tesnenima nebo podlozkama...myslim ze japanparts...muj dotaz zni, je to v poradku, ze ten O krouzek-tesneni je vetsi v prumeru nez ta olejova vlozka-filtr. Patri tedy nekam pod nej a slouzi to k tomu aby nepadal olej do vany, nebo mam neco jineho? Diky.mirob12 píše:to tesnenie je pod filtrom na 100% ne pod nádobou tu si to mozes pozrieť http://hyundai.epcdata.ru/santa_fe/3832 ... lco-26347/
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDI, 143kw, 194 PS, 387 Nm, 2007
Spotřeba 7,0 - 7,5l/100km
- Richard555
Re: Olej
ten větší "O" kroužek je do toho plastového krytu co se šroubuje do tělesa filtru a do kterého se vkládá ta vložka - zobrazeno jako 2 na těch ruskejch obrázcích a není to třeba nějak zvlášť utahovat, protože ten kroužek těsní v drážce toho šroubovacího víka jakoby bokem, takže žádný sebevětší utahování nepomůže.... stačí to fakt utáhnout lehce
- DanielD952
Re: Olej
Diky za odpoved...a je to to tesneni co vyresi ten tlak oleje po nastartovani jak tu nekdo psal...sviti mi kontrolka oleje cca vterinu dve po nastartovani.
