Drnčení od motoru při 2200-3000ot/min
Re: Drnčení od motoru při 2200-3000ot/min
U mě začal motor drnčet po studených startech po najetí cca 100 000 km, nejvíce je to slyšet při volnoběhu. Jakmile se motor ohřeje na provozní teplotu, drnčení zmizí. Na diagnostice se nic nenašlo, měření tlaku ve válcích OK, tak nevím. Zároveň se zvýšila spotřeba oleje.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
Obávam sa ,že karbón.V akých intervaloch si menil olej ?
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
1x ročně, cca po 28 000 km. Ale jezdím dlouhe trasy a tankuju jen Vervu 100. Vyzkouším chemickou dekarbonizaci motoru než se to zhorší...
___________
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
Držím palce.
No 28.000 je proste moc.Videl som otvorený motor zhruba po nájazde 40.000.Olej menil podobne ako ty.Nebol to pekný pohľad.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Po dekarbonizaci se musí vyměnit motorovy olej a filtr. Jsem krátce po garančce, takže teď to provádět nebudu. Až najedu 15 000 km od výměny, nechám si dekarbonizaci provést a dám sem vědět jak to dopadlo. Ještě jsem objednal VIF. Díky za radu.
___________
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
Je to na tebe,ale olej na výmenu stojí cca.1.000čk.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Uvidim jak se bude motor chovat po aplikaci VIF. Pokud se to nezlepší, tak raději provedu dekarb dříve. A začnu měnit olej každých 14 000 km. Měl jsem zato když je výrobcem předepsáno 1x ročně nebo po 30 000 km tak jsem v pohodě
___________
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
