Stránka 3 z 5
Re: Posilovač řízení "usíná"
Napsal: 04 dub 2015, 01:17
od elipsoid
Jestli ono to nebude souviset s tímhle:
https://www.youtube.com/watch?v=ZrPxXLj_7sI
Do háje, já už pro tu i30 byl skoro rozhodnutej. Ale nový auto kupuju proto, aby bylo bezpečnější, ne abych se v něm zabil.
Napsal: 04 dub 2015, 09:41
od bony
To co tu davas bylo v Norsku nebo kde. U i30 prodavanych v CR se to neprojevilo ani jednou.
Napsal: 04 dub 2015, 10:22
od elipsoid
To se mi fakt nechce věřit, ze v Nošovicích vyrábí pro Švédsko speciální auta.
Napsal: 04 dub 2015, 11:15
od petzl62
No jestli to nebude tím,že u nás losí test nikdo nezkoušel...raději
Napsal: 04 dub 2015, 11:45
od bony
Jedna se o urcity druh FW. Udelej si dotaz na centralu Hyundai a uvidis co ti odepisi.
Napsal: 04 dub 2015, 11:58
od Skyline
Nadauto s haaa foktorem a nezvladne udelat mysku
Napsal: 04 dub 2015, 11:59
od bony
Napsal: 04 dub 2015, 12:53
od elipsoid
To jsem četl. Ale jak jsem psal výš, nechce se mi věřit vysvětlení, že Hyundai vyrábí pro Švédský trh jiná auta a problém se tak nedotkne jiných trhů. Na hyundai jsem psal, uvidíme, co z nich vypadne.
Napsal: 04 dub 2015, 13:38
od bony
Jiny FW ridici jednotky posilovace. Telefon ma taky ruzny FW pro ruzne staty a vyrabi se v jedne tovarne. Budu se tesit na tvoji odpived od Hyundai.
Napsal: 04 dub 2015, 13:42
od elipsoid
Ok, doufejme, že je to tím.
Napsal: 04 dub 2015, 13:46
od elipsoid
Napsal: 07 dub 2015, 16:15
od elipsoid
Takže oficiální vyjádření:
"Losí test byl prováděn švédskými novináři za zcela nestandardních podmínek a ani při opakovaném pokusu tento jev již nikdo nenavodil. Nejednalo se o selhání posilovače, ale jen o to, že řídící jednotka na základě úhlové rychlosti volantu vyhodnotila tuto situaci jako přetížení motorku posilovače řízení a vypnula napájení. Přestože nedošlo k žádné nehodě, výrobce již učinil takové softwarové opatření, aby při případném stejné nebo dokonce vyšší úhlové rychlosti nenastal tento jev. Pro Vaši informaci dodávám, že současně vyráběné vozy i30 již mají modifikovaný software již z výroby."
Podle videa není první věta pravda - nasimulovali to i podruhé. Nicméně příčinou bylo špatné nastavení SW a mělo by to být vyřešeno.
Napsal: 12 dub 2015, 23:20
od pietro32i
No to je pekné, že v súčasnosti vyrábané autá to už nemajú. A čo tie staršie?
Napsal: 04 dub 2017, 19:46
od Juraj123
Ahojte,
mal som taký istý problém už pár rokov na svojej i30 (2009).Podla mňa je to čisto mechanická závada,lebo sa prejavovala aj vtedy ked posilovač nebol pod prúdom. Jednoducho pri pomalom otáčaní volantu tento zadrhával, akokeby nebol namazaný. Do servisu som s tým nechcel íst tak som to dnes rozobral sám .Po vymontovaní stlpika riadenia z auta som odpojil od neho prevodovku s motorom. Hriadel Išla potočit len pomocou klúča. Po uvolnení skrutky (označená červenou šípkou)a vložení podložky pod plech je problém vyriešený.Ak by to chcel niekto robiť nemusí vyberať stpik von.Stačí odobrat plastový kryt pod volantom.
Napsal: 22 pro 2018, 13:34
od x-sat
Tak jsem na to dnes koukal a je tam toto. Podložku jsi dával pod hlavu šroubu nebo pod ten černý plech? Díky
