Stránka 3 z 4
Re: Zvýšení podvozku na zadní nápravě
Napsal: 01 črc 2016, 22:18
od krtek86
Podlozky od Vociho jsou OK.Nechal jsem je vyrobit z hliniku dle jeho vykresu a uz jsou osazene nad pruzinami.Sedi tam dobre.
Napsal: 20 úno 2017, 08:53
od svsv
Zdravím vás, nebyly by prosím k mání ty slíbené fotky a na kolik vyšly vyrobené podložky? Potřeboval bych přizvednout kombíka.
Edit: Příp. koupím, děkuji.
Napsal: 03 dub 2017, 09:09
od svsv
Up!
Napsal: 07 dub 2017, 06:26
od krtek86
Zkoušel jsem ty fotky nahrát, ale nešlo mi to. Dnes večer ti je sem hodím
Co se týká ceny, tak bohužel nemám přístup k výrobě. Dělal mi to známý melouchem. Každopádně ti to udělá každý, kdo má soustruh. Jen sehnat materiál...
Napsal: 07 dub 2017, 22:32
od krtek86
Napsal: 09 dub 2017, 19:16
od svsv
Díky za fotky, vypadá to dobře, škoda jen, že si to ještě sedlo, takto je to ideální.
Napsal: 08 srp 2017, 07:45
od patriknet
nezkousel nekdo podlozky od Vociho dat na I30 II? ...asi by to melo pasovat, co?
Napsal: 10 zář 2021, 16:33
od p.benne
Zdravím všechny. Chtěl jsem se zeptat zda někdo řešil zvednutí zadku u I30 konbi II.generace rv.2015.
Popřípadě kdo by mi poskytl výkres podložek - vyrobil bych si.
Předem všem děkuji Pavel
Napsal: 10 zář 2021, 23:21
od Voči
Napsal: 11 zář 2021, 17:34
od p.benne
Moc děkuji. Myslíte si , že podložky na I30 I. generace budou shodné s I30 II. generace ?
Moc děkuji
Napsal: 21 zář 2021, 19:02
od p.benne
Prosím , má někdo plánek těch podložek Na zvýšení podvozku I30 II.generace? Předem děkuji
Napsal: 17 bře 2022, 15:19
od p.benne
Prosím řešil jste někdo zvýšení podvozku na I30/2015 SW? To znamená na druhé generaci?
Všem předem děkuji
Napsal: 17 bře 2022, 18:27
od Martinsp
Asi to nikdo moc neporadí protože to neřeší. Já i30ll mám a tak nějak jsem také řešil že je zadek docela nízko a po zatížení dost. Jenomže ono i když to zatížíš, tak se nic neděje jen to blbě vypadá. Problémy s jízdou nejsou tak to neřeším a jezdím. Ono se také může stát že se bude blbě chovat po zvednutí a ježdění bez zátěže.
Napsal: 17 bře 2022, 20:12
od p.benne
JJ tomu rozumím. No to že to blbě vypadá je opravdu pravdu (proto to řeším), ale pokud to nikdo nevyzkouší , nebudeme vědět jak se to chová nezatížené. Já bych to zkusil. Není problém podložky vydat, nebo dát menší. Jen bych potřeboval třeba jen výkres - vyrobím si sám .
Děkuji
Napsal: 17 bře 2022, 23:22
od EFISO
p benne : Skús pozrieť iné hrúbky pružín . Ja som to riešil na ix35 lebo zadok bol po rokoch veľmi nízko . Pôvodné pružiny boli hrúbka 11,75mm a menil som to za 12,25mm boli o 9mm kratšie dlžkovo ale zdvihlo to zadok o 13mm . Myslím že zadná náprava bude asi zhodná z i30 . Sachs udáva všetky rozmery tak si to porovnaj i30 z ix35 .Možno by to bolo jednoduchšie riešenie ako tie podložky .
