Stránka 3 z 3
Re: Kolik % zatmaveni maji predni bocni okna z vyroby?
Napsal: 09 kvě 2014, 12:39
od mkr
E v kroužku s číslem udává ve které zemi EU bylo homologováno - např. ČR má 8, takže E8 - homologováno v ČR.
Napsal: 09 kvě 2014, 12:59
od JoKo
pri i30tkach presli na ine oznacovanie, ako pri starsich modeloch, kde to udavali ciselne v %.
AS1 az AS3 urcuje priepustnost
The AS number stands for American Standard, and is "AS" (or "American Standard") followed by a number indicating the position in which the glass may be used, based on its optical quality.
- AS1 is the clearest glass (at least 70% light transmission), is laminated, and can be used anywhere in a motor vehicle (typically just the windshield)
- AS2 is tempered with at least 70% light transmissions, and can be used anywhere except the windshield,
- AS3 can be used in certain locations in certain vehicles (and can be laminated or tempered, and has less than 70% light transmission). There are higher numbers used for other purposes, but are not normally encountered in cars. This number must be near the manufacturer's name/logo, preferably below it (per Z26.1996).
zdroj: http://www.delica.ca/forum/window-glass ... -7654.html
podla obrazkov mas vpredu AS1 a na bokoch AS2, cize priepustnost najmenej 70%. ci je priepustnost 71%, alebo 99% asi nezistis, jedine meranim.
osobne by som sa na folie vpredu vykaslal...
mozno by stalo za zvazenie si kupit alarm s dialkovym startom a 10min pred odchodom nastartovat auto, aby ho klima vychladila :)
Napsal: 09 kvě 2014, 15:05
od drastys
Ja jsem dopredu uz folie nedal, jednak z duvodu ze chci aby to vyhovovalo vyhlasce a jednak ze zkusenosti z minuleho auta, a to ze kdyz se setmi nebo je sero,pripadne prsi,tak jde v zrcatkach hodne spatne videt pokud mas folie...
Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk
Napsal: 09 kvě 2014, 18:42
od bony
Osobne na prednich se oknech taky folie nemam i kdyz mi pripada jejich zakaz trosku zvlastni. Folie mit nebudu ale koupim si cerne slunecni bryle a je ten efekt stejny jako bych tam mel uplne cernou folii... ;-) A to vyhlaska nezakazuje.
odeslano z telefonu.
Napsal: 09 kvě 2014, 19:19
od drastys
to je sice pravda s tema brylema ale vecer bryle nenosim takze ten problem nemam :-)
Napsal: 09 kvě 2014, 19:45
od t0x!n
bryle jsou prima vec, ale nesmite nosit dioptricky, jelikoz jsem nikdy bryle tim myslim slunecni nemel rad, na dioptricky jsem si musel zvyknout tak delat si co 2 roky novy slunecni dioptricky bryle kdy das za jedno sklo treba 3000 a za tohle mas pomalu folie na cely auto, tak pak opravdu radsi ty folie...
Napsal: 10 kvě 2014, 10:50
bony: :mrgreen: a klidně i dvoje, že? :mrgreen:
t0x!n: to já raději brýle s kvalitními "skly", antireflexem a polarizačním filtrem, ideálně v akci, kdy je jedno sklo grátis :-$ máš ale pravdu, jedny kvalitní brýle stojí o hooodně víc než kvalitní fólie na všechna okna na auto
Napsal: 10 kvě 2014, 11:23
od Demonicus
Lehce OT :D
Já dal za brýle 7 000 z toho cca 2000 je za obroučky (nějaká akce 50% sleva) a skla tedy 5250 - mají všechny vymoženosti, co se nabízejí :D Opravdu někdo dokáže za cca 5000 "ofóliovat" celé auto ??
Re: Re: Kolik % zatmaveni maji predni bocni okna z vyroby?
Napsal: 10 kvě 2014, 13:15
od bony
Demonicus píše:Lehce OT :D
Asi mas dost levna skla moje bryle byly za 15.000,- :-(
Napsal: 10 kvě 2014, 14:33
od t0x!n
Tak ja teda nevim, asi se koukam vsude kde to je pod cenou :D komplet bez celniho skla folie i s praci vyjdou na 3500-4000...
Napsal: 10 kvě 2014, 14:41
od drastys
Jj souhlas s toxinem taky muzu mit za 3500 komplet folie na kombi bez celniho samozrejme
Napsal: 10 kvě 2014, 17:02
Pro porovnání:
- kolegyně nechávala tónovat Octu II v rozsahu zadní dveře + okno na pátých dveřích za 1500,-
- v Přerově tónování od 2000,- (dle cedule u silnice)
- moje poslední brýle stály cca 10000,-, v ceně zahrnuta sleva 50% na skla
