Stránka 3 z 7
Re: VIF Super Benzin Aditiv změna "receptury"
Napsal: 14 říj 2015, 12:23
od Alf6
Vy toho nadelate
Ja cekal na jednoduchou odpověď od
1,5 měsíce
Napsal: 14 říj 2015, 12:31
od Hardcam
Milda: zeptal jsem se jen ze zvedavosti, vzhledem k tomu, ze moji distribuce se to netyka a bylo mi odpovezeno, za patrne jde o jinou koncentraci barviva, nikoliv slozeni.
Napsal: 14 říj 2015, 12:33
od milda h
Díky za odpověď.
Napsal: 18 říj 2015, 18:02
od tmx
Dnes jsem koupil v Kelly dvě lahvičky a je to ta tmavá verze, výroba 10.8.15.
Napsal: 19 lis 2015, 08:54
od aldai30
Já koupil 2 plechovky a zjistil, že je opravdu světlejší než ta původní. Říkal jsem si, že ta původní je tmavá, protože je cca 6měs po otevření a proto ji raději dávám do roomstera
H si zaslouží nový světlejší
A přitom to může být opačně lepší. Jinak pokud se změna týče jen barvy, tak proč je tmavší hustší a koncentrovanější?
Našel někdo nějaký nejlepší způsob dávkování a přepravování v autě? Kam ho dáváte v i30? Já mám plechovku a velkou injekční stříkačku 20ml.
Ten dávkovač na plechovce je dle mého k ničemu. Vylije se to na okraj hrdla nádrže, takže to smyje špínu a kdo ví, zda to vteče do hrdla a ne vedle.
Stalo se mi totiž, že to víčko, které nejde kvalitně dovřít se uvolnilo a když jsem měl plechovku v kufru pod krytem, tak se VIF cca 50ml vylil do onoho prostoru, nasáklo to lékárničku atp... No čistil jsem to hodinu a stejně to smrdělo ještě týden.
Napsal: 19 lis 2015, 09:06
od milda h
Kup si malou lahvičku 125 ml - jednorázovka na nádrž, pak si do ní dávkuj potřebné množství.
Pozor, lahvička je jinak ředěná - na nádrž, potom si do ní dávkuj podle plechovky - 1 ml na 1 l BA 95
Napsal: 19 lis 2015, 10:55
od Alf6
To originální víčko na dávkování musel vymyslet nějaký génius
Napsal: 23 lis 2015, 14:22
od mikodim
Dnes mi prišiel objednaný VIF diesel a ziadnu zmenu som si nevšimol. Farba aj vôňa je rovnaká, len nový je trochu riedši, ale určite nieje svetlejší. Starý VIF má d.v. 2013 a novy 10/2015. Rozdiel je len v balení -taký detail : r.2013 má ISO 9001:2000 14001 a novy z r.2015 ISO 9001:2008 14001:2004
Napsal: 23 lis 2015, 14:50
od t0x!n
tema je na BENZINOVY vif, vubec jsem nezacal s naftovym tudiz to, ze naftovy ma stejnou barvu je pro nas benziny uplne nepodstatne
Napsal: 23 lis 2015, 14:57
od mikodim
Však o to mi išlo, ukázať že len benzinovy VIF je iný a to je zvlaštne trochu,lebo ak menili recepturu pri nom, tak som myslel že aj u diesla možno niečo zmenia.
Napsal: 27 lis 2015, 17:31
od tmx
milda h píše:Kup si malou lahvičku 125 ml - jednorázovka na nádrž, pak si do ní dávkuj potřebné množství.
Hloupá otázka, vám ta lahvička těsní? Zatímco plechovka prosakovala a vyteklo z ní pár kapek, z lahvičky to prostě teče, ten uzávěr zdá se nejde zavřít. Jen z pytlíku jsem do ní dolil zpět asi 20 ml a dalších aspoň 5 ml zůstalo uvnitř a utřel jsem ubrousky. Čili půlku obsahu, co jsem v tom měl...
Potřebuju nějakou bezpečně uzavíratelnou nádobu. A prefabrikát PET lahve nemůžu najít.
Napsal: 27 lis 2015, 17:43
od Hardcam
Pouzivam nekolik lahvicek, tesni vsechny, v autech obvykle dokonce lezi.
Napsal: 27 lis 2015, 18:07
od tmx
No právě, ležela a půlka pryč. Přitom byl uzávěr dokonce zalepený páskou, aby se neprotáčel a třeba neodšrouboval...
EDIT: Ha, ten druhý neotevřený tam má takovou bílou "izolační vložku" mezi plastovým uzávěrem a tím zalepeným hrdlem... Tím by mohlo být, že mi to teče.
Napsal: 27 lis 2015, 19:32
od t0x!n
nechci byt hnusnej ale vis ze ta lahvicka ma bezpecnostni uzaver?
pri zavirani a otvirani musis na vicko tlacit shora. Jako mam jednu lahvicku s tim tesnenim a druhou bez - odpadlo a obe tesni, tak, ze je vozim ve dverich nalezato, takze to bude rukama
Napsal: 27 lis 2015, 19:57
od tmx
Ano, toho jsem si všiml, neotvírám to šavlí, jako šampaňské.
Natočil jsem i akční video tekoucí lahvičky. Na přání doplním o dramatickou hudbu.
https://www.youtube.com/watch?v=xgFg8wnEL-4
