Sedeli ti diery, či si vŕtal? a ako koncovky? strihal si ?MartasEs píše:Čaute, dnes som namontoval do zadných dverí reproduktory značky Mac Audio MPExclusive 16.2 . Zapnem rádio a nechápem jednej veci, predné reproduktory hrajú normálne hlasno, ale tie zadné si stále hrajú úplne že potichu. Skúšal som aj FADER nastavovať ale nepomáha to vôbec. Poraďte čo stým či zbytočné peniaze do vzduchu išli.
Repro
Re: Repro
Hyundai i20 GB 2016 1,25 Benzín+LPG
Hyundai Accent 2009 1,4 Benzín+LPG
Re: Repro
Áno, koncovky sú mi jasné, rátal som s tým. A tie plasty si si dokupoval?MartasEs píše:Diery nesedia, potrebujes tam ešte také plastové výplne do ktorých osadiš reproduktor. Koncovky som musel odstrihnút lebo na tých reproduktoroch boli úplne iné.
Re: Repro
Ty se na to vyprdni, nejsi schopnej rozebrat dveře a podivat se sám! Navíc ani netušíš jak se takovy repro ukládají, že většinou je musíš mít podložený, ale to už záleží jak máš vysoké a hloboké repro.veriga píše:Áno, koncovky sú mi jasné, rátal som s tým. A tie plasty si si dokupoval?MartasEs píše:Diery nesedia, potrebujes tam ešte také plastové výplne do ktorých osadiš reproduktor. Koncovky som musel odstrihnút lebo na tých reproduktoroch boli úplne iné.
Tak tady nezahlcuj svýma trapnýma otázkama diskusi o elektrickém zapojení a koukej si to rozmontovat a uvidíš sám, jestli tohle nedokážeš tak sem raději ani nepiš!!
Škoda Felicia - 1.6i, teď Hyundai i20 (GB) - 1.1 crdi
Re: Repro
darryl píše:Ty se na to vyprdni, nejsi schopnej rozebrat dveře a podivat se sám! Navíc ani netušíš jak se takovy repro ukládají, že většinou je musíš mít podložený, ale to už záleží jak máš vysoké a hloboké repro.veriga píše:Áno, koncovky sú mi jasné, rátal som s tým. A tie plasty si si dokupoval?MartasEs píše:Diery nesedia, potrebujes tam ešte také plastové výplne do ktorých osadiš reproduktor. Koncovky som musel odstrihnút lebo na tých reproduktoroch boli úplne iné.
Tak tady nezahlcuj svýma trapnýma otázkama diskusi o elektrickém zapojení a koukej si to rozmontovat a uvidíš sám, jestli tohle nedokážeš tak sem raději ani nepiš!!![]()
Re: Repro
veriga píše:
Tapacír bol dole, len som neodlepoval tú mäkkú penu dokiaľ nemam repro, preto som sa spýtal.
BTW, trvalo mi to asi 5 minút, tak prečo by som ich nedal dole. Akurát, ako bolo povedané budem musieť strihnúť ten konektor.
Re: Repro
H -i20 62 kw, 10/2017 výbava CHIC , má 4 repro, ale iba v predných dverách, v zadu repro NIE JE.
V predchádzajúcej generácií 2009-2014 boli repro aj v zadu /spolu 6 repro vo výbave Comfort/ a zvuk bol OK, v novej vezií je ozvučenie strašnééééééé !
Re: Repro
Strasne je i ve verzi s 6ti reproduktory - 4 vpredu a dva vzadu a to proto, ze chyba je uz na zacatku - v radiu. Doporucuju vymenu oboji, neni to slozite a efekt 1000%.
Re: Repro
Pokud ma i20 stejne uchyceni repro, jako i30 II. gen a neni spravne naradi, tak je docela peklo oddelat ty nyty co tam maj. Docela jsem se u toho zapotil
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Re: Repro
Ja je odvrtal
vpredu jsem na sroubech, vzadu MDF + samorez. Prislo mi to v porovnani cas/uzitek jako nejvhodnejsi reseni.
Re: Repro
ja sen jen zeptám a jak se řeší rameček kolem radi ? když dam jiný radio ? protože na i30 jsem našel ramečeky ,ale na i20 activia rv 2016 ne
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Re: Repro
Ahoj, Active maystejnou pritrojovku, ne?
Zbyl mi jeden ramecek, ale uz upraveny na cinsky rozmer 2DIN, ktery je trochu jiny, nez evropsky, kdybys chtel.
