ADITIVA DO NAFTY V ZIMĚ I V LÉTĚ ?
Re: ADITIVA DO NAFTY V ZIMĚ I V LÉTĚ ?
Jestli tankujete pravidelně a trochu sledujete i budík a litry, časem budete mít celkem dobrý odhad na dávkování VIF a o víc jak 5 ml VIF se nespletete. U i30 jsem měl koupenou malou lahvinku od VIF, do té jsem si před tankováním nabral dle potřeby a nemusel jsem pak u stojanu laborovat s plechovkou a odměrkou.
milan74ma: Dávkování dle doporučení výrobce je 1 ml VIF na 1 l paliva.
milan74ma
Příspěvek od milan74ma »
Dikes vsetkym za odpovede.
Este sa chcem spytat ... Je lepsie naliat VIF pred natankovanim. Alebo natankujem, prejdem cca 16km do garaze a podla natankovanej litraze doma v klude dolejem VIF. Ide mi hlavne o to tzv. premiesanie ...
Alfréd
Příspěvek od Alfréd »
milan74ma píše:Dikes vsetkym za odpovede.
Přijedeš k pumpě, naleješ VIF a poté natankuješ - tekoucí palivo z pistole ti to promíchá.
HYUNDAI Tucson 1,6 T-GDI HEV 4x4 AT N-Line Premium - Dark Knight
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 100 kW 4WD AT STYLE Thunder grey 17.2.2016
Chevrolet Cruze 1,8 LTZ
Renault Laguna II 1,6 16V
Renault Laguna 1,8
Wartburg 353
Espero
Příspěvek od Espero »
Mně by docela zajímalo, a nikde jsem se nedočetl, jestli po dlouhé době stání se ten VIF nemůže usazovat na dně nádrže. Hlavně zimní je konzistencí poměrně hustý.
herkulo28
Příspěvek od herkulo28 »
To určite nie, ale v zime to riešim tak že v bandaske zamiešam vif s naftu a vlejem do nádrže. Mám istotu, že sa to riadne premieša. Vif vozím v aute a cez zimu, keď mrzne je ako vazelina.
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 7DCT PREMIUM 104kW/141k Thunder Grey
Hyundai i30CW COMFORT 1,6 CRDi VGT,85/116,6 st. manuál
Ford c-max 2.0 TDCi 100kW
Škoda Fabia combi 1.4 MPi
Fiat Tipo 1.9 TD (FIAT: Fehler In Allen Teilen = Chyba v každom diely)
Espero
No právě, akorát že to nepředmíchávám a když v zimě s H1 nejezdím (letos poprvé začnu to provozovat i v zimě), má to ideální podmínky pro to, aby se sto usadilo.
saldy
Příspěvek od saldy »
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
Espero
Na moji otázku to tam přímo zodpovězeno nebylo, ale jestliže tam psali o zrosolovatění (koncentrovaného VIF) v zimních podmínkách, pak něco takového opravdu nevím, jestli je to možné v koncentraci kolem 1:1000 přímo v nádrži.
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
je zajimave, jak něco v homeopatických davkach funguje....teda snad :)
martax
Příspěvek od martax »
Budu tam lit jen vervu :-)
Hyu Tucson 1,7 CRDi Czech Edition 8/2016
Škoda Octavia 2 1,8 TSI 12/2008
Espero
Ono to funguje, jsou na to testy, rozpouští to úsady a maže to a v důsledku toho to trošku snižuje i spotřebu. Akorát s tím usazováním je mi tak nějak nejasno. I kdyby se to uzazovalo, tak zatím to problémy nedělá, ovšem možná jenom zatím. Do H1 to nalévám už dobrých posledních 60 tis. km. ze současných 105 tis.
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Ak by sa ti to aj usadilo, tak si predstav ake malé mnozstvo je tam toho a ked sa to rozlozi na celu spodnu cast nadrze tak sa nic nemoze stat..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Espero
Malé množství: Při 65 tis. km a spotřebě 9,2 litru tam toho přišlo asi 6 litrů při koncentraci 1:1000. Kousek ke kousku a vydá to.
mikodim
No ale ked jazdis tak sa ti nic neusadzuje, stale sa to premiesava a ked nejazdis tak je v nadrzi min. mnozstvo VIfu takze no problem . Skus naliat VIF do flasky z naftou a staci len trosku potriast a pekne sa premiesa z naftou, takze podla mna nejake usadzovanie neprichádza do uvahy.
Fabia sedan 1.4
Espero
To je dobrý nápad, ale trošku nepohodlný, nikdy dopředu nevím, kolik budu brát a tedy kolik VIF budu dávat, takže bych musel vozit prázdnou láhev, do ní vždycky cmrndnout nafty, pravděpodobně se u pumpy trochu aspoň na rukou polít, při průměru hrdla pistole a riskovat, že se mi to v autě rozlije.
