Stránka 3 z 7
Re: ADITIVA DO NAFTY V ZIMĚ I V LÉTĚ ?
Napsal: 10 zář 2016, 06:36
Jestli tankujete pravidelně a trochu sledujete i budík a litry, časem budete mít celkem dobrý odhad na dávkování VIF a o víc jak 5 ml VIF se nespletete. U i30 jsem měl koupenou malou lahvinku od VIF, do té jsem si před tankováním nabral dle potřeby a nemusel jsem pak u stojanu laborovat s plechovkou a odměrkou.
milan74ma: Dávkování dle doporučení výrobce je 1 ml VIF na 1 l paliva.
Napsal: 10 zář 2016, 18:11
od milan74ma
Dikes vsetkym za odpovede.
Este sa chcem spytat ... Je lepsie naliat VIF pred natankovanim. Alebo natankujem, prejdem cca 16km do garaze a podla natankovanej litraze doma v klude dolejem VIF. Ide mi hlavne o to tzv. premiesanie ...
Napsal: 10 zář 2016, 18:41
od Alfréd
milan74ma píše:Dikes vsetkym za odpovede.
Přijedeš k pumpě, naleješ VIF a poté natankuješ - tekoucí palivo z pistole ti to promíchá.
Napsal: 11 zář 2016, 09:00
od Espero
Mně by docela zajímalo, a nikde jsem se nedočetl, jestli po dlouhé době stání se ten VIF nemůže usazovat na dně nádrže. Hlavně zimní je konzistencí poměrně hustý.
Napsal: 11 zář 2016, 09:06
od herkulo28
To určite nie, ale v zime to riešim tak že v bandaske zamiešam vif s naftu a vlejem do nádrže. Mám istotu, že sa to riadne premieša. Vif vozím v aute a cez zimu, keď mrzne je ako vazelina.
Napsal: 11 zář 2016, 09:23
od Espero
No právě, akorát že to nepředmíchávám a když v zimě s H1 nejezdím (letos poprvé začnu to provozovat i v zimě), má to ideální podmínky pro to, aby se sto usadilo.
Napsal: 11 zář 2016, 17:11
od saldy
Napsal: 11 zář 2016, 19:21
od Espero
Na moji otázku to tam přímo zodpovězeno nebylo, ale jestliže tam psali o zrosolovatění (koncentrovaného VIF) v zimních podmínkách, pak něco takového opravdu nevím, jestli je to možné v koncentraci kolem 1:1000 přímo v nádrži.
Napsal: 11 zář 2016, 19:55
od Alf6
je zajimave, jak něco v homeopatických davkach funguje....teda snad :)
Napsal: 11 zář 2016, 20:01
od martax
Budu tam lit jen vervu :-)
Napsal: 11 zář 2016, 22:10
od Espero
Ono to funguje, jsou na to testy, rozpouští to úsady a maže to a v důsledku toho to trošku snižuje i spotřebu. Akorát s tím usazováním je mi tak nějak nejasno. I kdyby se to uzazovalo, tak zatím to problémy nedělá, ovšem možná jenom zatím. Do H1 to nalévám už dobrých posledních 60 tis. km. ze současných 105 tis.
Napsal: 12 zář 2016, 08:10
od mikodim
Ak by sa ti to aj usadilo, tak si predstav ake malé mnozstvo je tam toho a ked sa to rozlozi na celu spodnu cast nadrze tak sa nic nemoze stat..
Napsal: 12 zář 2016, 08:21
od Espero
Malé množství: Při 65 tis. km a spotřebě 9,2 litru tam toho přišlo asi 6 litrů při koncentraci 1:1000. Kousek ke kousku a vydá to.
Napsal: 12 zář 2016, 09:31
od mikodim
No ale ked jazdis tak sa ti nic neusadzuje, stale sa to premiesava a ked nejazdis tak je v nadrzi min. mnozstvo VIfu takze no problem . Skus naliat VIF do flasky z naftou a staci len trosku potriast a pekne sa premiesa z naftou, takze podla mna nejake usadzovanie neprichádza do uvahy.
Napsal: 12 zář 2016, 10:01
od Espero
To je dobrý nápad, ale trošku nepohodlný, nikdy dopředu nevím, kolik budu brát a tedy kolik VIF budu dávat, takže bych musel vozit prázdnou láhev, do ní vždycky cmrndnout nafty, pravděpodobně se u pumpy trochu aspoň na rukou polít, při průměru hrdla pistole a riskovat, že se mi to v autě rozlije.
