Stránka 3 z 7
Re: Asistent rozjezdu do kopce
Napsal: 07 čer 2016, 13:54
od Neo-Mike
Teď mám pocit, že i první generace Ceed, to měla tak, že se tím akorát přesměroval vzduch na sklo, zapnula klimatizace a rychlost větráku sis nastavoval sám. V tomhle ohledu tedy pro mě takové chování není nic nového.
Napsal: 07 čer 2016, 13:56
od vorlajz
matato, jakou máš klimu? manuál či auto? já mám auto a funguje to dobře, navíc auto klima má i funkci automatického odmlžování...
když máš aktivní HAC, tak po puštění brzdy nejde znovu brzda zmáčknout, až tak po těch 2 vt.
Napsal: 07 čer 2016, 13:59
od matata
Mám manuál... mozna je to tim... priznam se, ze si nevzpomenu, jakou klimu melo to auto co jsem mel pujcene.
Napsal: 07 čer 2016, 14:00
od Neo-Mike
Zajímavá informace. Na diskuzi škodovky, se ještě psalo, že pokud se stlačí brzda silněji, tak systém se aktivuje mnohem častěji. Tak to plánuji vyzkoušet, zda to má nějaký vliv u
Napsal: 07 čer 2016, 14:01
od matata
verim tomu ze to tak u skodovky muze byt a velmi silne pochybuji, ze to tak bude u
Napsal: 07 čer 2016, 14:04
od vorlajz
to s tou brzdou možná bude mít něco do sebe...
Matato.. .je to určitě tím... musíš nastavit foukání na max...
u automatické klimy stačí zmáčknout to jedno tlačítko...
Napsal: 07 čer 2016, 14:05
od vorlajz
matata píše:verim tomu ze to tak u skodovky muze byt a velmi silne pochybuji, ze to tak bude u
podle mě funguje ten systém u Hyundai i Škody na stejném principu,... takže by to mohlo fachat...
Napsal: 07 čer 2016, 14:13
od Neo-Mike
Jak bude příležitost, tak to vyzkouším
. Když vlastně slabě stlačíš brzdový pedál, tak se v systému nevytvoří dostatečný tlak, který by šel pomalu ufouknout.
Napsal: 07 čer 2016, 14:26
od vorlajz
Napsal: 07 čer 2016, 14:31
od Neo-Mike
To už bude potom jejich problém
Napsal: 07 čer 2016, 14:52
od vorlajz
Napsal: 07 čer 2016, 14:56
od Neo-Mike
To já tak na fórech bývám normálně aktivní
Omrknu pořádně ještě, jak moc odstávají a potom se na to zkusím zeptat. Zatím jsem se na to díval jen tak od oka v podvečer a přišlo mi, že to mám právě taky.
Napsal: 07 čer 2016, 15:01
od vorlajz
mají to všechny i30... některé víc, jiné méně... já už to přes servis nebudu řešit, do té doby, než mi někdo potvrdí, že mají nové lišty, které pasují dobře... zatím tomu nevěřím...
Napsal: 07 čer 2016, 15:03
od matata
co je s listama prosim?
Nevydrzel jsem a sel vyzkouset asistenta... nepomaha... stal jsem na brzde celymi svymi 92 kg do rekl bych lusneho kopce, ale na sepnuti to bylo malo...
Napsal: 07 čer 2016, 15:07
od Neo-Mike
Lišty úplně nedoléhají na karosérie. Funkční problém to není. Vzniká tam mezera. Někdo říká, že to tam začne reznout, rozkládat se bordel. Jiný zase, že to není problém. Tak si vyber
. Je tu vlákno, kde se to řeší. Zkus se do něj případně mrknout.
vorlajz: Příští rok, by měla přijít nová generace i30. Mám takové obavy, že pokud tohle nevyřešil facelift, tak už to
řešit nebude.
