vrbíčkova bílá třicítka :)
bony
Re:
Příspěvek od bony »
drastys píše:Tak aspon jste problem vyresili...
Za me je lepsi varinta mereni tlaku pomoci abs, bez investice do cidel....
Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
To ale u Hyundai nenajdes. Ale ver mi ze u Superba, ktery to ma pres ABS jsou podobne problemy. Musi se prefouknout a potom upustit a kdyz uz to dela po 10 te tak v PP das prekontrolovan tlak ano a uz to PP ignoruje.
Odeslano
drastys
Příspěvek od drastys »
A nemohou to delat jen pneu? To jsi vyloucil jak?
Bony: tak doufam,ze s timhle nebudu zapasit ;)
vrbicek
Re: vrbíčkova bílá třicítka :)
Příspěvek od vrbicek »
i tuhle možnost jsme vzali v úvahu, ale špatné pneu už jsem zažil, tohle je cítit v řízení mnohem víc...
co mě teď večer ještě napadlo, že mi možná mohl někde vypadnout nebo se rozsypat středící kroužek na kole(ch)...
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
Tak toho byste si při přezouvání v servisu všimli ne,?
vrbicek
mno nejspíš asi všimli, ale stát se to může... na superbu jsem si užil až až s různými problémy co se týče kol, přece jen za tři roky jsem tam měl asi 7 sad disků, se všema možnejma úpravama :)
bony
Příspěvek od bony »
Nechce se mi zdat ze to dela disk... Videl bych to spis na gumu narazena kostra nebo ten stred. krouzek.
Odeslano
drastys
Ja zazil bublinu na pneu a ta delala hrozny maras... prohlizel jsi pneu?
vrbicek
zejtra pro jistotu ještě jednou zkontroluju všechny 4 pneu a středící kroužky... díky za postřehy! až něco dalšího zjistím, tak dám vědět :)
Zkusil bych vyvážit kola, může být upadlé závaží. Mám podobnou zkušenost se zamrzlým sněhem - nevyvážená hmota a víc jak 80 nepojedeš.
vorlajz
Axeli... To už dělal ;)
marushin
Příspěvek od marushin »
Právě že nedělal, píše geometrie + jiná sada kol. Taky se divím, když už ty kola měly sundaný, že je nehodily na vyvažovačku.
Hyundai i30 combi 1.6 88kw Weekend- bílá
Ford Escort combi 1.6 - tm. modrá - prodáno
Fiat Ritmo 1.5 - rozstřeleno
marushin: Byl jsi rychlejší :D
vrbicek
Kola byly převáženy, během převázeni se přišlo na to, že jeden disk potřebuje srovnat...
Takže pokud chápu správně, nemusíš investovat do nových kol.
vrbicek
Shrnu Vám to ještě jednou. Po nějaké době od koupě autami začalo auto plavat na silnici při rychlostech nad 120km/h, vzal jsem kola na převážení neb jsem myslel že třeba jen upadlo závaží, při převážení se zjistilo, že pravé přední kolo je kopnuete, srovnalo se a vyvazilo. Nicméně i potom pořád auto plave, vzal jsem auto na geometrii která byla v pořádku, jen nepatrny odklon vzadu. Auto se zjistilo projet na Origo kolech a jelo jako přibitý, jakmile se daly zpět moje kola, zase plave... Takže buď to bude v pneu, nebo problém někde jinde
