Stránka 3 z 3
Re: Audio Tucson
Napsal: 15 črc 2017, 14:17
od pinko
je mi divné hlavne to že to je náhodné ... buď to ide alebo to nejde, ale takto to vôbec neviem presne zadefinovať či je niekde chyba alebo to je ok
Re: Audio Tucson
Napsal: 27 črc 2017, 07:54
od Gionta
Hudba v Tucsone je katastrofa to môžem potvrdiť a to mám Premium. Nechápem prečo tam nedávali JBL premiovu audiosústavu ako v Kii Sportage.
Re: Audio Tucson
Napsal: 15 úno 2018, 14:50
od pisinko
Zdravim pani,pred kupou mojho tucsona som tiez cakal, od tej reproukcie audia katastrofu(citanie na forach),ale po par nastaveniach vysok,bas a nahravanie najvyssej kvality mp3 som spokojny.Mam tiez premium.Skor by ma zaujimalo,ci nema niekto problem s usb prehravanim v zime.Ked rano sadnem do auta po spusteni radia mi usb nenacita.Mozno po 2-3 nastartovaniach ho nacita.Pri 5 stupnoch nad nulou, vse ok.Na jednej radio stanici mam uz 3 tyzdne vypisanu jednu piesen od Hexu??!? Ked pod nulou mi to radio jednoducho blbne!Update mi robili na garancke ale bez zmeny.Chystam sa tam, kym je este zima sa im to tam aj prejavi,ale ked som tak zaneprazdneny. Pokial
Pokial by mal niekto podobnu skusenost,pekne dakujem za reakciu.A stym logom a ciernym displejom mi to obcas tiez robi.
Re: Audio Tucson
Napsal: 15 úno 2018, 15:56
pisinko: S usb jsem problém neměl bez ohledu na teplotu. Vypadá to na chybu SW, možná i HW. Každopádně doporučuji reklamovat.
Re: Audio Tucson
Napsal: 19 úno 2018, 07:11
od matotooo
Čaute, chcem sa spýtať ohľadom rádia mám cca 10 000 km a keď počúvam rádio tak sem tam chrapčí, je to normálne alebo mám to reklamovať ? doteraz bolo všetko potichu ale v poslednej dobe pri počúvaní rádia to počujem, nie pri USB ale len rádia.
Prikladám link na video :
https://vimeo.com/256366283
Nejedná sa o to že je slabé rádio, ale že to chrapčí, stretol sa s tým niekto ? ďakujem za odpoveď.
Re: Audio Tucson
Napsal: 19 úno 2018, 11:51
od herkulo28
Máš v záruke? Reklamuj! Skúsia prehodiť fw a ak to bude robiť aj tak, tak potom radio.
Re: Audio Tucson
Napsal: 19 úno 2018, 11:55
herkulo má pravdu - reklamovat a nedat se
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Re: Audio Tucson
Napsal: 28 bře 2018, 19:20
od pisinko
Radio mam uz v stadiu reklamovania, maju mi ho vymienat.Problem sa samozrejme nevyriesil ani po update najnovsieho softw.na ktory sme s technikom cakali(27.3.).Bolo mi povedane,ze som bol prvy na SK.Takze chlapi informujte sa a navstivte vase automobilky, kedze je vonku novy soft na radio aj nove mapy aa aktualizujteeee...
Audio Tucson
Napsal: 29 bře 2018, 22:53
od tizzio
Ahoj,
přecházel jsem na Tucsona z Ford Mondeo 2009 Titanium a po nastavení zvuku tak špatný výstup není.
Re: Audio Tucson
Napsal: 30 bře 2018, 23:41
od sairik
vies sem prosimta hodit ako si upravil ekvalizer ? na ake hodnoty ? aby to hralo lepsie ? dik
Re: Audio Tucson
Napsal: 31 bře 2018, 21:28
od tizzio
Basy 9, stredy + vysky na 3 a hraje to fajne
