Stránka 3 z 5
Re: Meranie dojazdu / palivová nádrž
Napsal: 14 led 2018, 18:28
od giuseppep
Já jsem tedy tankoval vždycky do prvního cvaknutí pistole. Zkusím to tam příště nahrhout co to půjde.
Díky a vyzkouším
Napsal: 19 led 2018, 15:50
od giuseppep
Tak dnes ráno jsem tankoval do prvního cvaknutí pistole. Dojezd byl cca asi 5 km. Pak jsem ještě něco dotankoval a vešlo se tam 46 litrů. No a nic se mi nevynulovalo. A to mam zapnutý PP - nulovat při doplnění nádrže. Takže to pujde asi do servisu na reklamaci.
Napsal: 30 led 2018, 16:16
od Efo
daj vediet. sice som len 1x tankoval do plna ale tiez sa mi to nevynulovalo
Napsal: 30 led 2018, 17:48
od giuseppep
Efo píše:daj vediet. sice som len 1x tankoval do plna ale tiez sa mi to nevynulovalo
Ještě zkusím jednou natankovat a uvidíme.
A ještě jedna věc co mě docela štve je ta, že když se dostanu na rezervu tj. 40 km dojezd, tak se jenom rozsvítí kontrolka. Byl jsem zvyklý, že to ještě zapípá. To mě vždycky upozornilo, ale že to jen svítí si na to moc nezvykám
Napsal: 30 led 2018, 18:05
od zapalkac
giuseppep píše:Efo píše:daj vediet. sice som len 1x tankoval do plna ale tiez sa mi to nevynulovalo
Mne to pipne slabucko, co je voci starej fabii super. Tam som dostaval porazku pri zapipani. Asi si iba prepocul je to tiche pipnutie.
Dojazd sa mi nuluje beez problemov pri kazdom tankovani. Tankujem cca 43-45L hned ked sa rozsvieti na najblizsej pumpe.
Napsal: 30 led 2018, 18:15
od giuseppep
Ty blábo ještě jsem to neslyšel. Tak to se máš, že se ti to nuluje. A co se ti nuluje info o jízdě, nebo hromadná spotřeba.....
Napsal: 15 bře 2018, 11:29
od bubudorf
Zajímavost s PP.
Včera jsem měl cestu z rokycanska do Brna.PP ukazoval dojezd 228 km.Protože vím,ža je to necelých 280km a v Brně mají lacinou Vervu 100(32,9 Kč),o kterou jsem nechtěl svého bělouše 1,0TGDI ošidit,dotankoval jsem 4litry Ba 95 a po nastartování PP ukazoval dojezd 235 km???
A teď to zvláštní po ujetí 86 km (nájezd na D1) PP ukazuje dojezd 206 km.Po příjezdu do Brna ujetá vzdálenost 273,4 km,průměr 5,7,čas 2hod 46min dojezd dle PP 57 km.
Rozumíte tomu?
Bubudorf.
Napsal: 15 bře 2018, 11:40
od JoKo
bubudorf, rozumiem tomu tak, ze palubny pocitac pocita dojazd na zaklade tvojho stylu jazdy. povedzme ze napriklad poslednych 50km. cize ak si predtym jazdil po meste a mal za poslednych 50km priemer 10litrov a potom si vysiel za mesto, kde mas priemerku napriklad 5litrov, tak ti zacne narastat dojazd. nevidim v tom nic zle
dlzku za aku pocita palubny pocitac dojazd neviem, nepodarilo sa mi to najst. tych 50km som uviedol ako priklad...
Napsal: 15 bře 2018, 11:48
od bubudorf
Bubudorf odpovídá pro neznalé trasy.10km okrsní silnice,nálezd na D5,Pražský okruh ,nájezd na D1,3km městská komunikace v Brně.
Zamyšlení je nad tím,že v podstatě PP nepřepočte reálné malé dotankované množství což soused z Mladé Bolesavi uměl.
Napsal: 15 bře 2018, 13:18
od Tudy
PP ukazuje bludy, dojezd je úplně mimo, onehdá mi ukázal dojezd 0 Km, ujel jsem ještě 25 km a pak dotankoval do plné - vešlo se jen 44 l
Napsal: 15 bře 2018, 14:12
od giuseppep
Tak teď jsem vypozoroval, že když v PP přepnu na nulování spotřeby při nastartování tak to funguje a nuluje se hned ta první kde máte i ukazatel aktuální spotřeby. Ani nevim jak jsem to udělal. Jestli jsem to tam nastavil a pak vynuloval spotřebu a potom už se to nulovalo samo. To už nevím. Ale když dám nulovat spotřebu při natankování tak se nic neděje. V manuálu píšou, že by se to mělo vynulovat když natankujete min 6 litrů. A rezervu jsem ještě neslyšel pípnout. A to jsem schválně vypl rádio a poslouchal.
Napsal: 15 bře 2018, 18:19
od idam.i
Myslím,že to je v tom ako píše Joko. PP prepočítavá podľa poslednej jazdy.Napríklad mesto ,krátky úsek.Keď vzápäti ide dlhú štreku pokojným spôsobom,tak sa môže chvíľu zdať ,že nepočíta vôbec,alebo km pribúdajú.
Je možné,že PP si dotankovanie 4 litrov nevšimol.
Napsal: 17 bře 2018, 22:16
od Pampa
Tak som pre tu srandu dojazdil nadrz ze rucicka ukazovala 0 (bolo to kratko po pipnuti) na 0 sa mi rozsvietila cervena a kym som sa dostal na "moju" pumpu (20 alebo 30 km) tak rucicka bola necele 2 mm pod 0. dotankoval som 48L
Takze beriem to tak, ze "dojazd" je do rezervy ktora zacina na 0L a potom mam zhruba 5L.
Napsal: 19 bře 2018, 17:37
od zapalkac
Neviem cim to je ale vzdy ked natankujem do plna tak mam dojazd 666 km.
Napsal: 19 bře 2018, 18:06
od Gluck
To budeš mít pěkně pekelný auto
