Stránka 3 z 6
Re: i20 DODO - Domácí Dodělávky
Napsal: 08 pro 2017, 22:39
od Minko
Hardcam: ako to cidlo vyzera?
Napsal: 08 pro 2017, 23:01
od Hardcam
Konkretne nevim, nad zrcatkem mam panel cca 20x15 cm a v nem jsou cidla schovana (LDWS, sensor automatickych steracu, sensor vhlkosti, sensor.automatickych svetel a nevim co jeste tam najdu). Zvenku je videt pouze LDWS.
Napsal: 09 pro 2017, 11:55
od Minko
tú krabičku mám a vo výbave mám auto svetlá aj stierače :-k len tá krabička asi nebude taká že senzory by tam dali a nezapojili predpokladám :-k
Napsal: 09 pro 2017, 12:18
od Hardcam
To nedokazu rict, ale Hyundai to takto casto dela, mozna tam cidlo je.
Napsal: 11 pro 2017, 10:15
od Pavloun
Ohledně automatické klimy jsem velmi skeptický, k čidlu nad zrcátkem takhle zhalvy nic neřeknu, ale určitě musí být solární čidlo (v bouli na palubce pod čelním sklem), jiný regulátor větráku (elektronika místo rezistoru), a servomotory ovládání záklopek, manuál se ovládá táhly.
Napsal: 13 pro 2017, 18:45
od Minko
myslel som že tie budíky v paneli klímy odovdzávajú informácie cez elektroniku do elektroniky klímy... čo sa týka tej bouli na pristrojovke dole pod celnym sklom v CHIC je to tiež :-k
Napsal: 13 pro 2017, 18:56
od Hardcam
Chlapci, tam je akorat dioda alarmu.
Napsal: 14 pro 2017, 14:13
od Pavloun
Kapitola třetí ... již brzy :mrgreen:
Napsal: 14 pro 2017, 19:17
od Chasnik
tuším tempomat... :wink:
Napsal: 14 pro 2017, 20:50
od Hardcam
Co koupit original ovladani na volant z Polska?
Napsal: 14 pro 2017, 22:59
od mihlit
Ten už tu mám koupený. Z ukrajiny přes ebay.Akorát kabely v autě nejsou na místě a to jsem ještě nějak neřešil. Takže jsem zvědavý, co vše bude v této kapitole :)
Napsal: 15 pro 2017, 08:26
od Minko
Hardcam: tak pre jednu diódu fakt nešetrili materiálom :D
Napsal: 15 pro 2017, 08:29
od Hardcam
Minko: ta pekna boule je fakt jen k alarmu, nic vic v ni nehledej.
mihlit: myslim si, ze bude potreba jeste hodinova pruzina, protoze u verze bez tempomatu je bez osazeni
Napsal: 15 pro 2017, 09:11
od mihlit
Tak koukám na ebay, to je dalších 1600, kdyby to tak bylo. To ještě jde. Stále tam je ale hlavní problém v mém případě, že tam chybí ten drát mezi volantem a řj. Na to jsem narazil i když jsem si chtěl dodělat usb k rádiu, což vyžadovalo jen výměnu té dolní krabičky s konektorem. Jenže to bylo u starších verzí, u mé verze už mají rozdílný kabelový svazek a ty usb drátky v něm nejsou. Možná to v těch nejnovějších zase je, kdo ví.
No jsem zvědavý, co vše musel Pavloun řešit v jeho případě a jak to vyřešil :)
Napsal: 20 pro 2017, 23:41
od mihlit
Tak jsem zjistil, že jsem asi úplně slepej :D
Koupil jsem volant s ovládacími prvky, protože jsem chtěl zprovoznit tempomat. Původně jsem měl volant bez tlačítek. Vzal jsem to přes ebay z ukrajiny, volant pro verzi s ovládáním rádia a tempomatu. Volant mi ležel doma už skoro rok. Tak jsem se konečně odhodlal. Teprve při montáži mi to bylo divné a až když bylo hotovo, tak jsem prakticky zjistil, že to jsou tlačítka jen na rádio a ovládání telefonu. Ten volant tlačítka na tempomat nemá :D Na reklamaci pozdě a teď tam ani za rozumnou cenu volant s tlačítky nevidím, jen za skoro 10 tisíc a výš, to ať si nechají.
Jinak moje i20 z 9-2014 nemá ani usb dráty v kabelovém svazku od rádia. Prostě oškubaná verze fest. (Dřív stačilo jen vyměnit krabičku s konektory dole a usb fungovalo.) Přesto i tato oškubaná verze tam má dráty k rádiu do volantu. I ta hodinová pružina převádí dost drátků pro rádio (pro tempomat již ne). Takže kdo má zájem o rádio, tak samotná tlačítka na volantu by měla stačit. Jen je k tomu potřeba sundat volant. Na to by měl být stahovák, já to vzal hrubou silou (tahem, v manuálu je uvedeno, že se do toho nesmí klepat).
Takže jsem stále zvědavý, na Pavlounovo řešení, protože tempomat byl pro mě priorita.
