Stránka 3 z 7
Re: Rosení předních LED světlometů
Napsal: 23 led 2019, 21:35
od helou
Ja to pozorujem pri dostatocnej vlhkosti a jazde na tlmene svetla po dlhsiu dobu ako 20-30km. Jasne viditelne to je na mieste dialkovych svetiel a vrchnej casti.
BOl by som radsej kebyze to mam iba ja alebo dalsi 3,4 ludia, tym padom by to mohla byt chyba danehych svetie a po vymene by sa to nemalo ukazovat, ale mne svetlo aj vymenili a furt to iste. Vraj uz nieco tusia, ze kde je zrada a cakam na nejake nahradne diely k svetlu. Ked budem vediet viac dam info.
Napsal: 24 led 2019, 06:38
od Dewxik
Jak říkám, první zimu jsem měl jen mírné orosení. Letos už podstatně větší, spíš záleží na podmínkách. Ani po hodinové jízdě se to nevypálilo.
Závidím krásně čirá světla, mě je mechanici v Hyundaji zmršili. Jen jsem si nechal opravit tmavou díru mezi dálkovými a potkávacími světly. Mechanici mrsknou světla na ponk bez přemýšlení! Tímto děkuji za odborně provedené škrábance :?
Napsal: 25 led 2019, 07:28
od Andy182
helou,
6 rokov som pracoval vo firme na výrobu svetiel na autá .... tak ma prosím nepoučuj o tom či to je alebo nie je vlastnosť ...
https://www.nitto.com/eu/en/products/group/temish/003/
Na svetle máš takúto srandu, ktorá slúži na POSTUPNÉ odvetrávanie svetla...
Napsal: 25 led 2019, 08:40
od sarin007
Jako vlastnost světlometu o tom žádná, ale dost blbá vlastnost, když jak píše se mu to neodmlží ani 20-30 km a vzhledem k tomu, že mu to překryje celý dálkový světlo, tak to asi moc nesvítí. Mě by to tedy v takový míře taky štvalo ](*,)
Napsal: 26 led 2019, 09:52
od helou
Andy182 píše:helou,
Tak poucovat ta urcite nechcem ani nikoho na fore, ale:
1. Podla mna ak to svetlo brani riadnemu pouzivaniu, nie je vhodne na pouzitie podla STK noriem.
2. Podla mna je to cele sveto konstrukcne zle navrhnute kedze usporiadanie svetla je z kraja: tlmene, tlmene, dialkove a kedze v noci svietia tlmene v kuse tak sa to orosuje na mieste kde neni dostatok tepla a dochadza k dosiahnutiu rosneho bodu v mieste dialkovych svetiel. Ak by konstrukcne boli svetla usporiadane: tlemene dialkove, tlmene, teplo z tlmenych by sa lepsie rozlozilo v celom svetle a pravdepodobne by nedochadzalo k dosiahnutiu rosneho bodu a teda ani k vyzrazaniu vlhkosti v mieste dialkovych svetiel. Ak sa vlhkost vyzraza v mieste kde to svetelnemu lucu nebrani, nazval by som to vlastnost svetla, ale ak to vadi tak to svetlo nema co robit v aute. Chapeme sa?
3. Nieco taketo co si dal link mi tam chcu namontovat aby sa to lepsie odvetravalo, len im to este do PO neprislo.
4. V dnesnej dobe stretavame na ceste nie jedno auto s full led a zatial som to nepozoroval u inych aut.
5. Velmi chyba tymto led svetlam aj odstrekovac. To svetlo je neskutocne haklive na spinu. Ak je tam coi len mala spina uz to svieti tak na 50% oproti normalu.
6. Tieto svetla som si kupil preto, lebo som si myslel, ze budem vidiet v noci lepsie ako s klasickymi svetlami a nie preto aby som videl horsie ako so starym citroenom, alebo aby som pred susedmi frajeroval....
Napsal: 28 led 2019, 20:33
od getzik
Tak i já se opět po roce připojuji do klubu zarosených světel.
Od začátku letošní zimy mám prakticky celou tu dobu zamlžená světla (cca od prosince) ... ať jedu 30 minut nebo 60 minut v kuse s rozsvícenými světly, stejně jsou stále zamlžená.
Dokonce jsem jednoho dne přišel k autu a měl jsem zamlžené světlo komplet celé. Občas se to zamlžení trochu zmenší a zůstane jen při okrajích, ale na druhý den to je třeba zase jinak. Zatím se od prosince nestalo, že by to alespoň jeden den zcela zmizelo :( .. Už se docela těším na jaro, až se mi po několika měsících světla odmlží :D ... jinak to samozřejmě řeším se servisem. Uvidím, jak se k tomu postaví.
Napsal: 29 led 2019, 09:30
od sarin007
Na těch fotkách to vypadá docela brutálně, podle mě toto je už víc než vlastnost světla [-X Tady je něco hodně blbě. To, že se světlo zarosí třeba při mytí auta na slunci, to se jedná o malou část třeba v rohu apod. a zmizí to většinou do pár minut. Tady je zarosený celý světlo, takže si umim představit, že to nemůže vůbec svítit. Takto přijet na STK tak se nedá projít. Pak by mě zajímalo, co by na to říkali v :hyu: , že je auto nezpůsobilé jízdě :-k V rámci záruky by to museli vyměnit.
Napsal: 29 led 2019, 10:25
od sarin007
helou píše:
Andy182 píše:helou,
Myslím si, že tím to nebude. Já mám stejné uspořádání světel na Tucsonu a problém s rosením jsem zatím nezaznamenal žádné. Navíc počítej s tím, že máš LEDky, tam už se na nějaké to teplo nehraje, ne směrem dopředu (vzniklé teplo je odváděno směrem dozadu přes chladiče). To není vláknová žárovka, která ti celkem rychle rozehřála sníh ze světla. Navíc podle toho, že nejsou použitý ostřikovače hádám, že byly použity méně výkonné LEDky, které produkují ještě méně tepla. Podle mě bude chyba v kontrukci jinde :-k
Napsal: 29 led 2019, 15:13
od Marc
Myslím, že ty roztříštené světelné paprsky přes to orosené sklo musí dobře oslňovat protijedouci řidiče :oops:
Napsal: 29 led 2019, 21:07
od getzik
Tak dneska žádná změna, možná o malinko horší - takto to vypadá s rozsvícenými světly.
A navíc při tom zkoumání jsem si všiml, že se mi lehce mlží i ledky pro denní svícení??? :shock:
Napsal: 30 led 2019, 14:22
od sarin007
To je divný :-k Jako bys parkoval v prádelně, kde je nějak extra vlhký vzduch nebo co. To jsem ještě neviděl :-k
Napsal: 30 led 2019, 15:24
od Tudy
Trval bych na výměně, je to nebezpečná závada. U mě i když to naplno peru Vapkou, tak se orosí jen spodní lem světlometu a při jízdě zamlžení rychle zmizí.
Napsal: 30 led 2019, 17:08
od getzik
Denní svícení se dneska odmlžilo, ale hlavní LED světla stále zamlžené, i když o něco méně, než na fotkách. Musí tam být nějaká netěsnost.
Přes den většinou parkuju někde venku na parkovišti, na večer jde auto do garáže. Nějak extrémní vlhko tam není.
Napsal: 30 led 2019, 18:41
od helou
Podla niektorych tu pritomnych je to normalna vlastnost svetla a dokonca mozes takto vyrazit aj na cestu v noci. Vsetko je v poriadku nemal sisi kupit FULL LED.
Napsal: 24 čer 2019, 18:12
od helou
Vyriesene vymenou odrosovacou svetiel zarucne.
