hmm, jedine co je zhodne pri obidvoch pripadoch bolo to ze bolo vlhko, prsalo.rade622 píše:Pokud se to stalo že naskočil po 15 min. jen jednou asi náhoda. Pokud se to stalo vícekrát a ten čas + - souhlasí šel bych po něčem co se může hřát a za tu dobu vychladne a je někde na tomto okruhu. Jinak mě nenapadá žádný druh zabezpečení - imobilizér, alarm nic co by čekalo a pak dovolilo natočit motor. Hlavně ne ve spojitosti se spotřebiči které ti nefungují. Jedině, že by ti něco ale skutečně nevím co, přerušovalo zrovna ten vodič od spínací skříňky. Jediné co vím, že bylo takto zabezpečené bylo autorádio, to se po zadání špatného kódu deaktivovalo a další zadání bylo, žes musel čekat dvojnásobnou dobu a tak to šlo dál. Stejně mi ho ukradli.
Rade622
ten cas +/- suhlasi. Prvy krat sa to opravilo ked auto stalo na parkovisku a druhykrat pri tahani do servisu. Jednoducho sa rozsvietili a islo to. S hriatim neviem co by to mohlo byt, pretoze to auto chciplo vzdy po nastarovani do 1 minuty, a mozno zhoda nahod ale prvy krat to bolo, pri zapnuti smerovky do lava a druhy krat pri zapnuti stieracov. Mozno zhoda nahod mozno nie. Ked sa to "samo opravi" chodilo to 2 tyzdne, vcera sa to zase samo opravilo a dnes to islo v pohode, ziadny vypadok, tak neviem ...
