Stránka 3 z 5
Re: Divný zvuk
Napsal: 02 bře 2018, 20:42
od asd111
shawt píše:Takze je videt, ze na ceske cesty
nevyzral ani u 3ti generace
To neni jen u
Divne zvuky(klepani,vrzani,tukani atd..) je u vsech aut napric znackamy,proste je to auto a jeho vyroba je celkem slozita vec,je tam hodne veci co muze zpusobovat ruzne pazvuky.Bohuzel u novych vozu uzivatel toto vnima jeste citliveji
Re: Divný zvuk
Napsal: 04 bře 2018, 12:08
od w4cko
Chlapi ale stranda je ze mne vrzga aj volant ked nim tocim
Lw ten zvuk zozadu mi nedalo... tak som rozmontoval kufor a zistil som co to bolo co vydavalo take klepotave pazvuky.. nakoniec to bola hadicka ostrekovacka je na nej taka plastova spojka ktora bola len tak pohodena nebola nicim uchytené a pekne narazala do kovovej casti. Tak som ju obalil molitanom a od vtedy je ticho
aspon vzadu uz len predok doriesit...
Re: Divný zvuk
Napsal: 04 bře 2018, 15:46
od sairik
zeby plast na kov robil taky buchot ? mne to pride tak akoby nieco tazsie buchotalo
ale pozrel by som nato tiez, ako si to rozobral ? su tam skrutky ? alebo treba nejake zapadky uvolnovat, ktore sa vedia zlomit ?
Re: Divný zvuk
Napsal: 04 bře 2018, 16:48
od w4cko
No takto obmotal som to molitanom a je ticho takze zaver nech si spraví kazdy sam.. a skontrolovat to je uplne simple staci ked to len vytiahnes smerom dole su tam len take zacvikovacky... ako tak pozeram tak moj kus je pekne nahovno lebo samozrejme mi drnci aj palubovka a rovnako aj nejaky piskot to vydava ked prejdem po hrboli ale to ani boh nevie odkial to ide mozno niekde od kolesa...
Re: Divný zvuk
Napsal: 04 bře 2018, 19:28
od sairik
pozeral som ze su tam nejake skrutky. ak hovorime o plastovej casti tam kde je zamok ? skritky von a potiahnut ten plast dole ?
Re: Divný zvuk
Napsal: 05 bře 2018, 18:59
od w4cko
Nie hovoríme o časti nad oknom v rámci kufrovych dverí zajtra pošlem foto...
Re: Divný zvuk
Napsal: 06 bře 2018, 16:43
od sairik
w4cko píše:Nie hovoríme o časti nad oknom v rámci kufrovych dverí zajtra pošlem foto...
ok
Re: Divný zvuk
Napsal: 07 bře 2018, 19:19
od w4cko
Chápeme sa?
Re: Divný zvuk
Napsal: 07 bře 2018, 22:01
od sairik
a ako to viem dat dole ? musim rozobrat vsetky plasty na kufri ? teda zacat rozoberat z druhej strany ? dik
Re: Divný zvuk
Napsal: 08 bře 2018, 18:13
od w4cko
Chlape trosku sa pohraj
treba len ten jeden plat potiahnut von
Re: Divný zvuk
Napsal: 26 bře 2018, 12:06
od sairik
zatial sa mi to nepodarilo dat dole, neviem ci to na tucsone nie je opacne poskladane, ze najprv musim dat spodne plasty dole a tak postupne az hore.
pytal som sa aj v servise ci to nemoze robit hadicka, tak mi povedali ze ta hadicka ma cca 20cm.
vyriesili ste to buchanie niekto na tucsone uz ? dakujem
ci teda to rozoberat ci nie
Re: Divný zvuk
Napsal: 30 bře 2018, 21:52
od sairik
ahojte
takze som sa pustil do rozoberania kufra. A vyzera to tak, ze ozaj ra hadicka na ostrekovac klepkala o plech. Klepkanie utichlo, budem to sledovat dalej
pridavam fotky, ak to niekomu pomoze.
POVODNA HADICKA
HADICKA PO UPRAVE
Re: Divný zvuk
Napsal: 30 bře 2018, 22:16
od jaro-zv
Re: Divný zvuk
Napsal: 30 bře 2018, 23:03
od w4cko
No akoze by si sa cudoval som rad ze som nato prisiel ze je to ta hadicka aj ked som musel brata zavrie do kufra a pome ho po jamach
ale tak hold treba vypnut radio a klimu a uvidis co vsetko budes pocut..
Re: Divný zvuk
Napsal: 30 bře 2018, 23:07
od jaro-zv
Kokso
Tak to hej. Super že si to podchytil a odstránil svojským štýlom
Niekto by to možno ani neregistroval a neriešil.
Šikovný.
