Hyundai i30 kombi
Re: Hyundai i30 kombi
K bodu 1 - ano, ve vláknu Ferdy jsem to popisoval. Nejhorší je vodní tříšť od kol auta před Tebou. LKAS používá stejnou kameru a většinou funguje i když to AEB vzdá :lol: .
JoKo
Příspěvek od JoKo »
1. v pripade, ze mas len aeb tak sa to stava. vozdila s aeb+ tymto neduhom takmer vobec netrpia. zial, je to dan za pouzitia len kamery, bez radaru. lkas pravdepodobne nepotrebujem vidiet tak daleko/cisto a preto zostava vacsinou v cinnosti.
2. neviem o takej funkcionalite, aby sa predny parkovaci senzor sam zapol. podla manualu co drzim v ruke, tak sa zapne pri zaradeni spiatocky. vypne sa po prekroceni 20km/h. predpokladam, ze nastala situacia, ze si raz pouzil predtym Rko a raz nie a preto sa nezapli automaticky predne senzory. vies si ich zapnut manualne v pripade potreby tlacidom napravo od riadiacej paky.
3. ano, funguje to tak ako pises. nemam vybavu family, ale ked sa automaticky nenaklapaju ak mas volic v rezime L/R, tak to asi vozidlo nebude mat, alebo to nefunguje. poradi asi niekto kto ma verziu family. idealne v podobnom case kupovanu ako mas ty, pretoze sa to moze menit aj vzhladom k modelovemu roku...
toyota highlander 2.5 hybrid executive
seat tarraco 1.4 ehybrid xcellence - na predaj
Gluck
Příspěvek od Gluck »
Já jsem to tedy včera zkoušel a jel jsem za auto, že zaparkuju. Při snížení rychlosti a přiblížení k aute mi začal pípat přední senzor. Zpátečku jsem nedával ani nic nemačkal. Ohledně toho sklopení se musím podívat do manuálu zkoušel jsem to ale nefunguje mi to.
PS: sklopení při couvání jsem zkoušel ale bohužel bez úspěchu.
Hyundai i30 Wagon III/1.4 T-GDI 103kW/7°DCT/Style/Adaptivní tempomat/Moon rock
Peugeot 207 ENVY - 1.4i - 54kW
Peugeot 207 - 1.4 VTi - 16V - 70kW
Peugeot 206 - 1.4i - 55kw
LKAS funguje i v noci v kombinaci s hustým deštěm.
Chamaco
Příspěvek od Chamaco »
Mr. HYUNDAI: Áno, práve som prečítal tvoj koment u Ferda, tak presne tak to bolo aj u mňa. Nastalo to tak, že ma predbehlo jedno Superbéčko a rozvírilo vodu a v tom momente prestalo AEB fungovať. LKAS ako píšeš fungovalo ďalej. Ešte by ma zaujímalo či to AEB začne fungovať až keď znova naštartujem auto, alebo ak sa tie podmienky zlepšia, tak sa znova zapne? Mne sa spamätalo až ak som zaparkoval pri Tesco.
JoKo: JJ, mám len AEB, čiže to sníma len kamera, takže budem musieť počítať s tým, že pri daždi, alebo ak je niekde prašná cesta sa na to spoľahnúť nebudem môcť. Ešte som zvedavý ako to bude fungovať pri snežení. Ešte som s autom počas sneženia nešiel, keďže mi ešte nedodali zo salónu zimné pneu. A asi to zistím až najbližšiu zimu, ak nás v máji neprekvapí husté sneženie :D
Čo sa týka toho parkovacieho senzoru, vyskúšam to aj ja, najprv len tak, že nezaradím spiatočku a budem sa pomaly približovať k inému autu, či sa zapnú. A potom vyskúšam tak, že predtým zaradím R. Čo bude fungovať.
Gluck: Máš výbavu Family, alebo vyššiu? Takže to nešlo ani tebe. V manuáli to tam je, ale nie je napísané nikde pri akej výbave. A keď som si prešiel čo všetko by malo byť vo výbave Famili, tak to tam nebolo. Takže asi to bude len vo vyššej. Poprípade ak si pôjdem pre zimné pneu do salónu sa na to opýtam. :)
Hyundai i30 kombi 2018, 1.4 T-GDI 103kW, 7°DCT, Family, Moon rock, Full LED
Škoda Rapid Spaceback 1.2 TSi 63kW (chip na 92kw)
Škoda Fábia kombi 1.9 TDi, 74kW
Toyota Corolla 1.3 XLi, 65kW
Gluck
Mám výbavu Style je to ta předposlední pak už je jenom Ultimate. S tím senzorem to zkus ja to zkoušel včera a stačilo abych zpomalil a přijel k zaparkovanemu autu :)
Edit: oprava mám tu nejvyšší výbavu Style + paket Premium (poslední je Ultimate) :)
Naposledy upravil(a) Gluck dne 01 dub 2018, 17:49, celkem upraveno 2 x.
Chamaco
Gluck píše:Mám výbavu Style je to ta předposlední pak už je jenom Ultimate. S tím senzorem to zkus ja to zkoušel včera a stačilo abych zpomalil a přijel k zaparkovanemu autu :)
Ja mám tiež tu predposlednú u nás je to Family, takže to my vo výbave nemáme ak to nejde ani tebe, ani mne. Skúsim poobede sa chystám von s autom, tak to hneď aj vyskúšam. Vďaka za tip. :wink:
helou
Příspěvek od helou »
Ja mam AEB+ a ako pise Joko nikdy za hocijakeho dazda sa to nevyplo. Jedine ked sa mi to vyplo bolo vtedy ked HUSTO opakujem HUSTO snezilo a po 60km sa mi spravila na prednom znaku hyundai vrstva snehu asi tak 1cm, vtedy AEB aj adaptivny tempomat sa vypli. Musel som zastavit, utriet sneh z tej casti znaku a vypnut zapnut motor potom to bezalo ok az kym zase nebol asi 1 cm snehu na znaku a takto sa to opakovalo.
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
jaro-zv
Příspěvek od jaro-zv »
Mne sa to AEB vypina a zapina hocikedy :D :D . Už to ani neriešim. Ale hlavne pri nejakom hustom daždi, ked som išiel za nejakym autom, snehu, pri nizkej polohe slnka....... Ale zaplo sa to opatovne pocas jazdy ked sa zlepšili podmienky. Nebolo potrebne vypinat a zapinat motor.
K tomu naklapaniu zrkadiel. Mne to tiež nefunguje. Family to asi nema vo vybave. Ale bolo by to fajn. :D :D
i30 kombi 1,6 CRDI 100 KW - Family, Engine red, manual 12/2017
https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/913687.html
Chamaco
Dnes výmena osvetlenia - interiér vpredu, vzadu, kufor a osvetlenie ŠPZ za LED. Veľká spokojnosť s osvetlením. Výmena trvala cca pol hodiny, išlo to ako po masle s použitím páčidiel. Nikde nebol žiaden zádrhel. Čakal som problém pri osvetlení ŠPZ, ako sa to písalo v téme o osvetlení LED v interiéri, ale aj to sa podarilo celkom ľahko. Treba použiť dve páčidlá a z jedného aj z druhého boku naraz páčiť von pri tej vnútornej strane. Bližšie ku plechu dverí kufra. Ešte čakám na žiarovky do cúvačiek, snáď aj s tým budem tak spokojný ako s týmto. :lol:
Martin14
Příspěvek od Martin14 »
Super to vyzerá :D ešte aj smerovky :mrgreen:
i30 kombi 2018 1,4T-GDI-7DCT,Ara Blue,Style,Safety Pack+,Style Pack, Panoráma
I30 kombi 1,4MPi aqua blue comfort+Smart pack 2013 - predaná
Martin14
Aké si dával ledky? Z aliexpressu? Aj ja som objednal pacidielka včera mi prišli. A čo hovoríš na predné full LED?
Pampa
Příspěvek od Pampa »
Andy182 píše:ahojte, dlho som tu nebol, odkedy mam Ibizu... momentalne ma zaujima opat vacsie auto, tak sa chcem spytat ako je na tom i30 CW s kufrom? kolko tam toho nacpete? kufre na dovolenku... kociar ... lyze / snowboard ... skusali ste niekto "maximum" ? alebo dam date 2 kufre a nakup sa uz nezmesti?
Etalon Octaviu nechcem ani vidiet :D
dakujem :)
Je to dost hlupe, ma to zmysel ked vlacis veci co normalne nepotrebujes vyberat, lebo presne ako pises v momente ked sa tam chces dostat, musis vyhadzat kufor. Ten je sam o sebe plytky. Nieco ako dat si pod podlahu turisticke topanky, na to nalozit kufre na vylet, znamena ze pred turistikou sa tych kufrov musis zbavit aby si mal pristup pod podlahu.
Alebo tu podlahu proste vyhod von a mas hlboky kufor, len tam budes musiet dat nejaky koberec aby si nemal veci na rezerve :- )))
Bohuzial nevyberies si, vsetky moderne kombiky tejto triedy maju velemoderny ale velenezmyselny splyvavy zadok ktory znamena ze kombi uz nie je kombi co byvalo, hladal som auto presne ako hladas ty, s co mozno najlepsie vyuzitelnym kombi kufrom a skoncil som u tohoto. Ked to porovnam so svojim starym alebo este starsim meganom (I a II) tak som len downgradoval :-P
Chamaco
Martin14 píše:Aké si dával ledky? Z aliexpressu? Aj ja som objednal pacidielka včera mi prišli. A čo hovoríš na predné full LED?
LEDky som objednával z ebay:
1. 2x interiér vpredu, 2x SPZ - https://www.ebay.com/itm/T10-194-168-W5 ... 2749.l2649
2. 1x interiér vzadu, 2x kufor - https://www.ebay.com/itm/1Pair-31mm-12- ... 2749.l2649
3. 2x spiatočka, zatiaľ nedošlo - https://www.ebay.com/itm/1x-Car-5630-SM ... 467026492b
a páčidlá z ali : https://www.aliexpress.com/item/Car-sty ... 0.0.Sq1VjR
Pri tých T10 som objednával 4ks, ale poslali mi 8ks asi náhodou. Ale aj sa to hodilo, pretože v SPZ mi jedna blikala, tak som ju hneď mohol vymeniť za inú. Svietivosť je postačujúca a svietia pekne do biela.
Čo sa týka Full LED, tak som veľmi veľmi spokojný. Predtým som mal obyčajné halogeny, a už by som sa k nim nikdy nevrátil. LEDky veľmi pekne osvietia cestu a neťahajú oči. Jazdím často aj v tme a po dlhšej ceste ma bolievali oči. Od kedy jazdím s LED tak aj oči nebolia. Vrele odporúčam investovať do toho. Určite sa to oplatí. Osvietia aj väčšiu časť plochy mimo vozovky. =D> Full LED =D>
Chamaco
Ahojte, tak znova rozbieham tému o LED :D
Asi pred dvoma týždňami, som bol umývať auto. A večer som si všimol, keď som odchádzal od auta, že mi prestala svietiť 1 LED osvetlenia SPZ. Tak som juvymenil za ďalšie LED žiarovky, čo som ešte mal naviac. A dnes keď som bol znova umývať auto, tak hneď som si skontroloval ako sú na tom žiarovky a obe boli zhasnuté. Tedy vyhoreli. A okrem toho mi tiež vyhorela jedna žiarovka v interiéri vpredu. Hneď som aj rozobral osvetlenie a pozeral či tam nie je náhodou voda. Ale nie, celé to svetielko bolo zvnútra suché.
Stalo sa to aj vám? Viete mi poradiť kde je chyba? A ako je možné, že vyhorela aj žiarovka v interiéri? Ešte rozmýšľam, že dám všade naspať pôvodné a skúsim ísť umyť auto znova. Či tiež vyhoria.
