Stránka 3 z 4
Re: 1.0 T-GDI 88kw svíčky
Napsal: 15 kvě 2019, 07:28
od zulyk
no prosim, takze sviecky bosch bezproblemov pasuju :D
copper, na teba je zbytocne reagovat... ](*,)
Napsal: 15 kvě 2019, 07:42
od slabostka
otvorte mu vlastné vlákno - problém je že môže pomiasť iných dôverčivých a narobiť im škodu.
Napsal: 15 kvě 2019, 12:19
od copper5252
tak šup foto šuplera a zmněřít bosh a original pak to sem dej když podle tebe pasuji !
ps tohle vlakno je "moje " tak si trhni !
to petzl62 to je jako vtip ty fotky ? neb není vidět co to je zasvíčky srandysto ! navíc takové porovnaní neni moc přesné ! navíc na druhé fotce je vidět že jedna svíčka je delší a druhá nepatrně kratší jelikžo se zi jedna elektroda nedotýká plochy na konci zavitu (nebo jak to nazvat )
takže dam na stul bosh original a denso dam šupleru nafotim a pak postnu :)
pak mužete kdákat :)
takže než dam fotky tak pomněřím bude mněřít mezi sedlem svíčky a koncem zemníci elektrody !
oryginal yura svičky :33.02mm
sviška bosh : 34.03mm typ YR5NI332S koupeno podle katalogu na muj motor (podle win)
svička denso iridium 33.05mm typ SXU22HDR8
mněřeno dva šuplerama ale pokud nestačí a podaří se mi sehnat mikrometr tak přemněřím
petzl pokud nevidíš rozdil 1mm tak raději běž dělat něco jiného :))
aha takže podle tebe atmosféra 1.6 a motor tgdi 1.0 maji stejné svičky jo :))) aspon tak jsem tě pochopil (až na to že svičky pro motor 1.6 má mezi sedlem a koncem zemnící eletrody 35.04mm
jinak ani motor T-GDI 1.0 a motor T-GDI 1.4 nemaji schodné svičky ! aspon podle katalogu v obchodě kde nakupuji jě možné že maji chybu v katalogu
ps když někomu vadí že davám svičky jiné do motoru i když jsou parametry schodné tak at toto vlákno nečte !
idealni je spolehat na katalog :) koupit svičky pokud máte štěstí tak si všímnete že svička je dělší , pokud ne svičky nahodíte do motoru defkato by se nic stát nemnělo ale muže , špatně muže palit nebo se svíčka dodrbe připadně propálí pist :)
edit : co se týká polemiky jakou značky svíček kdo preferuje to bych nechal stranou , ja osobně preferuji denso iridium nebo denso sport i když svíčky BERU tak nejsou špatné :) ja mám dobrou skušenost ze svíčkama denso ale třeba z bosh dobrou skušenost nemá , někdo jiný ma zase jinou škušenost
v jiném vlákně tu zaznělo že svička je svička je fuk "jaká" pod mně ne kvalita je kvalita
Napsal: 15 kvě 2019, 16:07
od soban
Panebože proč se hádáš o jeden mm?
Já když jsem měnil svíčky tak jsem taky do svého motoru kupoval DENSO a dle převodních tabulek jsem koupil pro můj motor, a při porovnání s originál je taky jiskřiště asi o 1mm níž takže je taky delší a normálně v motoru je a pracuje jak má (u originálu co jsem měl mi taky motor několikrát vynechal - škubnul akorát nevím zda to bylo svíčkama nebo palivem).
Podle mě milimetr tam nebo sem nehraje roli pochybuji že se válec přibližuje ke svíčce tak těsně aby ji poškodil když bude o 1mm delší.
Napsal: 15 kvě 2019, 16:17
od copper5252
to soban : mně by osobně nešlo o cca 1.2 mm ale motoru jo :( podle mého mněření (navod někdo psal tady ve vlakně) je mezi koncem svíčky a pistem u original svíčky jen cca 5mm ! takže tam opravdu není moc místa (pro přesnější mněřeni bych musel motoru sundat hlavu a to dělat nebudu ) a propalené pisty už jsem viděl a taky skusil na motorce osobně :)
ono když najky katalog uvadí nahradu za najké original nemněla by nahrad být stejná ? nebo se u motoru zavedly zednické míry ? "cm se cm tam" :)
navíc stale dokola pišu at si každý dělá co chce ja nikomu nenutím svičky jaké používam já !
Napsal: 17 kvě 2019, 20:56
od tempest
S náhradama taky nemám dobrou zkušenost. Třeba do motorovky má podle katalogu sednout Brisk, ale je o cca 5mm delší. Nebo v SantaFe jsem měl Bosch a cukalo to. Dal jsem doporučené výrobcem, co jsou napsané v návodu k obsluze a necuká.Možná někomu ty náhrady fungují, ale já se držím po těchto zkušenostech tím, co předepisuje výrobce.
Napsal: 18 kvě 2019, 14:12
od copper5252
to tempest : ano přesně tak, ja se z tímhle problémem že se musí použít original věci setkal u citroen xantia a pak u hyundai
ono kolikrát nahrada dělá bordel nebo nesedí až tak jako original, ale je rozdil mezi člověkem co má auto jako zabavu a uživatelem který ani neví kam se leje voda do ostřikovaču a podobně ti nepoznaji rozdíl :))) prostě každý člověk je jinak haklivý a citlivý
Napsal: 20 kvě 2019, 06:16
od Bukaj44
Tím člověkem, co má auto jako zábavu se stanu po namočení kolika svíček do Vifu?
Napsal: 20 kvě 2019, 19:00
od Mirus30
Tim se stanes ve chvili, kdy se budes s.at do veci, kterym nerozumis a budes sem davat svoje postrehy jak je neco spatne. Sem tam napises jakej je kdo i.iot, napises si do podpisu blacklist uzivatelu, ktery ti nebudou nic vysvetlovat a tradaaaa, mame tu cloveka (demagoga), ktery ma auto pro zabavu, rozumej, rozeberu, dam tam neco co nefunguje a pak se raduju ze to nemaka :mrgreen: =D>
Napsal: 21 kvě 2019, 12:40
od copper5252
nevím co to placáš :) uživatele v bleck listu "" jsou jen ti co udajně něco vysvětlovaly, ale spiše vyvolavaly flame !
ps :pokud nechápeš že každy má jiný nazor tak buhužel nemužu sloužít !
Napsal: 21 kvě 2019, 19:22
od slabostka
[quote="copper5252"]nevím co to placáš :) uživatele v bleck listu "" jsou jen ti co udajěn něco vysvětlovaly ale spiše vyvolaly falem !
- nože to prelož do zrozumiteľnej reči... a nejak sa ti rozširuje zoznam v podpise :D/ čím to je?
Napsal: 21 kvě 2019, 19:44
od rudolf.tomka
... a bavme sa opäť o zapaľovacích sviečkach :D/ ...
Napsal: 21 kvě 2019, 22:17
od copper5252
taky si říkám :) ono někomu stačí ke štěstí že svičky v autě "najk náhodně" pálí :)
Napsal: 22 kvě 2019, 08:03
od Mirus30
slabostka píše:
copper5252 píše:nevím co to placáš :) uživatele v bleck listu "" jsou jen ti co udajěn něco vysvětlovaly ale spiše vyvolaly falem !
Cim myslis ze to je? Vsichni jsou b.bci a pan medeny je letadylko.... :mrgreen:
Jesteze napsat si neco na blacklist ma vahu asi jako rict detem at nelizou zabradli #-o :lol:
Napsal: 31 kvě 2019, 08:31
od copper5252
to že někdo má v popise "10"aut a hezky barevně zněho edborníka nedělá :) bohužel do delky popisu se vyčet mojich aut nevešel jelikož většínou mám vice aut než jedno a to ani nepočítem firemní :)
takže tak a nikdy jsem nepsal že jsem odborník ! to tady ze sebe dělaš ty a tobě podobní ! co slepě něčemu věří
