Navigace-funkce
zdeminem
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od zdeminem »
Tak se mnou takhle vyjebával Autolaros v Ostravě a Rely taky. Nakonec je to jeden z důvodů, proč jedu zítra pro auto jinam (netvrdím, že to jinde bude lepší, ale už je vydělat nenechám) ...
i30 CW Cool red 1,6 CRDi 100kW Premium AT 17.1.2019 total crashed (né mojí vinou)
i30 fastback Polar White 1,4 T-GDI DCT Style
Beerman
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Beerman »
Efo píše:ahojte,
ja som bol v january na garancke, a vyslovene som chcel update map,
co mi vsak nespravili s tym ze stale nemaju nove mapy/SW.
MAPY - D.C1 ...
ostatne ako pisete ....
niekto podobne skusenosti z BA - autopolis ?
dakujem
Tiež som mal túto požiadavku pri garančke ale bolo mi povedané že nové mapy vychádzajú až na konci februára/února až začiatkom marca/března. Takže si musíme počkať :).
Hyundai i30 combi, 2017, 6st man., Moon rock, Style
Škoda fabia 1.2 HTP
Re: Navigace-funkce
Nové mapy + upgrady SW vychází vždy v únoru. Uživatel Gyngy je dokázal najít ke stažení na webu, odkazy jsou ve vlákně k navigaci pro Tucson 2015. Vtipné je, že Gyngy je našel a dal k dispozici o 2 týdny dřív než se k tomu oficiální cestou dostanou samotní dealeři :D .
Re: Navigace-funkce
Díky Gyngy-mu mám taky již aktualizováno =D> :D/
drobcek73
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od drobcek73 »
Beerman píše:
Efo píše:ahojte,
MAPY - D.C1 ...
dakujem
Môžem potvrdiť, že nové mapy by mali byť k krátkom čase k dispozícii.
Re: Navigace-funkce
Taky můžu potvrdit,že díky Gyngymu =D> :D/ už jezdím více jak měsíc na novém softu a mapách,bez potřeby aktualizovat v autorizovaném :hyu: servisu. Celá akce trvá do 15min. Nepočítám v to nahrání map z ntbk na SD kartu. Ta trvá trochu déle,je to slušná porce dat.
Celý proces je dobře popsaný v tomto vlákně:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=240
Pro i30PDE je to soubor map:
https://drive.google.com/file/d/1YWxmi4 ... R_mHN/view
Software:
https://drive.google.com/file/d/1NN2SNh ... OKuNR/view
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Crab
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Crab »
petzl62 píše:Taky můžu potvrdit,že díky Gyngymu =D> :D/ už jezdím více jak měsíc na novém softu a mapách,bez potřeby aktualizovat v autorizovaném :hyu: servisu. Celá akce trvá do 15min. Nepočítám v to nahrání map z ntbk na SD kartu. Ta trvá trochu déle,je to slušná porce dat.
Software:
Odkaz na SW neni kompletni.
Zde je spravny odkaz: https://drive.google.com/file/d/1NN2SNh ... OKuNR/view
btw. Odkaz na stazeni map je zabaleny torrent soubor, ale bohuzel neni nikdo, kdo by ho seedoval, tak uvidime, jestli se to chytne.
Nemohl bys prosim popsat postup, jak jsi nahral novy SW a mapy? Nerad bych udelal neco blbe a pak musel jet zebrat do servisu, at mi to obnovi :-).
Respektive, jakou verzi SW aktualne mas? Ja byl v servisu ted nedavno a nejaky update mi tam davali, ale vim prd, jestli je to posledni verze, nebo nejaka drivejsi.
Schnack
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Schnack »
Dneska jsem soubor z torrentu od Gyngyho stahoval a seedu tam bylo dost. Jen díky pomalosti mého internetu to trvalo skoro pul dne :) - holt 18GB je 18GB. Teď ještě stahuju aktualizaci SW a zítra jdu na to ...
Schnack
Re: Navigace-funkce
Postup aktualizace máš popsaný tady https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=180
[SK]peter
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od [SK]peter »
Mam rýchli net tak mi to za desať minút stiahlo a teraz budem pár dni kolegiálne seedovat, stahujte :)
Čo som pozeral tak mám v aute 32gb LG SD kartu. Skopirujem ju do PC pre zalohu a najprv na nu nahram sw a potom aj novú mapu. Snáď to bude fungovať :)
Crab
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Crab »
Schnack píše:Dneska jsem soubor z torrentu od Gyngyho stahoval a seedu tam bylo dost. Jen díky pomalosti mého internetu to trvalo skoro pul dne :) - holt 18GB je 18GB. Teď ještě stahuju aktualizaci SW a zítra jdu na to ...
aha, mel jsem zakazany DHT, uz mi to jede taky.
Stringo
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Stringo »
Jako, začínám být silně alergický na to hlasové ovládání ve spolupráci pouze s Android Auto... Android Auto absolutně selhává (kromě čtení zpráv nefunguje vůbec nic korektně), používám v podstatě jen WAZE, který celkem jede bez problémů. Jinak prostě katastrofa, kdo používá Android Auto a funguje mu vše, moc prosím o rady jak to zprovoznit, když chci volat číslo jen se točí puntíky a pak nic, když vyvolám číslo ručně v Android Auto, tak se hovor nespojí, jde to jen když volá někdo mě, tak to přijmu a jde to, musím teď vyjet z Android Auto, najít si manuálně v seznamu kontakt (ještě debilně podle jména a né podle příjmení) a vytočit, takže vytočení kontaktu, které v mojí 15let staré Octavii trvalo 10s bez nutnosti podívat se na navigaci, mi teď u měsíc staré i30 trvá skoro minutu za neustálého sledování navigace ](*,)
To to nefunguje jenom mě, nebo soudruzi v Hyundai jsou takoví trolové, že neumí okopírovat funkční léta osvědčený způsob ovládání hovorů :-k
[SK]peter
Re: Navigace-funkce
Je to chyba AA a nie Hyundai. AA je apka ako každá iná.
Keď si pripojený cez AA tak vola iba ovláda AA. Ak nieje pripojené a si na Bluetooth hovory ovláda Hyundai
Stringo
Re: Navigace-funkce
OK to chápu. Když jsem připojený přes AA tak nefunguje hlasové ovládání (jakože se tváří že funguje, ale nic to nedkáže udělat), když nejsem připojený přes AA, tak Hyundai hlasově neumí ovládat vůbec nic a to je ten problém, tlačítko hlasového ovládání bez AA je k ničemu, protžoe systém Hyundai ho neumí využít. Takže buď hledám kontakt v seznamu, nebo po připojení AA hledám kontakt v seznamu taky a navíc musím vyjet z aplikace AA, protože z ní nejde kontakt vytočit (zasekne se to při spojování s kontaktem). Kdyby v Hyundai dotáhly systém tak, aby fungovalo hlasové ovládání bez nutnosti AA, bylo by vše v pohodě...
ramon302010
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od ramon302010 »
Nazdar všetci.Neviete mi niekto poradiť?Prestali mi fungovať na Navi rýchlostné kamery.Stalo sa to po obnovení nastavení Navi,chcel som vymazať posledne ciele a nevedel som sa k tomu dostať a ako prvé som našiel obnovenie nastavení......tak som to urobil.
Jazdím trasu,kde mi to stále hlásilo stacionárne kamery a teraz naposledy už nič.Z menu zmizla celkom možnosť na ich zapnutie.Pred tým tam tuším bola......
Neviete niekto,ako to obnoviť,aby mi ich znova hlásilo?Dík
i30 WGN 1,4T-GDi STYLE RLED POLAR WHITE 6.st
Peugeot 206 1,4l, 55kW, (23000km - uloženka)
EX:
KIA CEE´D 1.6 CVVT TX, 93kW
Škoda Fabia 1,4MPi, 44kW (+ chip,ktorý bol na h...o)
