Kvalita slícování
mozecek
Re: Kvalita slícování
Příspěvek od mozecek »
To sklo bych řešil [-X to je fakt zle a očivididně individuální vada tohoto jednoho kusu :cry: Co jsem ovšem nerad zkousl je užší rozměr nárazníku oproti plechovému zadnímu blatníku. Všiml sem si toho už v autosalonu a ač sem si auto koupil tak sem obešel město a koukal na ostatní íčka. U několika to bylo cajk (možná vyrobená dříve) ale většina to je fakt dílo :roll: jaktože si toho ve fabrice nikdo nevšímá a neřeší to :( o tom že X let neumí nalepit ochranou nálepku za zadníma dveřma ani nemluvě, všichni tam máme vzduchové bubliny :roll: ](*,)
Vysous
Příspěvek od Vysous »
Užším rozměrem nárazníku myslíš co? Mně jen na jedný straně nelícuje rožek nárazníku s blatníkem, vzadu za kolem. Je jakoby trošku ohnutej dovnitř (trochu). Obecně mám pocit, že celou levou stranu auta mi lícoval někdo trošku míň šikovnej než tu pravou :mrgreen:
Sprite
Příspěvek od Sprite »
mozecek píše: 30 kvě 2023, 10:02 To sklo bych řešil [-X to je fakt zle a očivididně individuální vada tohoto jednoho kusu :cry: Co jsem ovšem nerad zkousl je užší rozměr nárazníku oproti plechovému zadnímu blatníku. Všiml sem si toho už v autosalonu a ač sem si auto koupil tak sem obešel město a koukal na ostatní íčka. U několika to bylo cajk (možná vyrobená dříve) ale většina to je fakt dílo :roll: jaktože si toho ve fabrice nikdo nevšímá a neřeší to :( o tom že X let neumí nalepit ochranou nálepku za zadníma dveřma ani nemluvě, všichni tam máme vzduchové bubliny :roll: ](*,)
Tak toto mám taky. Na obou stranách. V rozích nárazníku (v té špičce) nárazník nelícuje s blatníkem a je "užší", takže tyto rohy nárazníku jsou "utopené" v blatníku.
Řešil jsem to hned při přebírání auta. Myslel jsem, že to půjde jednoduše slícovat tak, jako u jiných aut (sundat podběh, povolit šroubek, slícovat, utáhnout šroubek, nasadit podběh). Ale bylo mi řečeno, že Hyundai tam má nějaké plastové cvočky a ty to dál "vytáhnout" nepustí. A co jsem koukal, má to skutečna tak 1/2 i30. Takže toto už jsem vzdal...
mozecek
přesně ten nelícující rožek myslím - nárazník je na konci jakoby víc ohnutej dovnitř do podběhu, já to mám teda +- na obou stranách stejně. Ale když po tom budeš koukat tak to má 4 z 5 íček poslední generace
v salonu sem jim to ukazoval, že to není úplně hezký, ale měli jich tam asi 15 a všechny stejně doprčený ](*,)
Sprite
Vysous píše: 30 kvě 2023, 10:11 Užším rozměrem nárazníku myslíš co? Mně jen na jedný straně nelícuje rožek nárazníku s blatníkem, vzadu za kolem. Je jakoby trošku ohnutej dovnitř (trochu). Obecně mám pocit, že celou levou stranu auta mi lícoval někdo trošku míň šikovnej než tu pravou :mrgreen:
Já to mám naopak :D Na pravé straně oboje dveře odstávají víc od kastle než na levé. A zároveň na pravé straně jsem včera objevil tu nesedící lištu kolem okna kufru.
O přední kapotě ani nemluvím, ta má z jedné strany mezi blatníkem a kapotou mezeru jako kráva a z druhé strany je mezera poloviční. Stejně tak rohy kapoty u okna nesedí s rohy blatníků. Taky jsem na to upozorňoval při převzetí, zda by nešlo povolit šrouby na kapotě a kapou posunout mírně do strany, čímž by se srovnaly mezery mezi blatníky a seděly by i ty rohy. Ale bylo mi opět řečeno, že to nelze, protože kapota hezky lícuje s nárazníkem a světly a kdyby se s ní pohnulo na pantech, rozhodil by se ten předek. ](*,) Nic, další věc, se kterou jsem se už naučil žít :wink:
Vysous
Popravdě mě těší, že to tak mají všichni. Jsem z těchto blbostí nervózní jen když se to děje jenom mně :mrgreen: . Mohli by inženýři pár těchhle detailů doladit.
Na druhou stranu jsou to prkotiny a to auto jinak funguje skvěle. A já teda radši rožek nárazníku, než rozvodovej řemen co se rozpouští v oleji (zdravíme Stellantis).
Sprite píše: 30 kvě 2023, 08:45 V pátek mám jet na lepení fólií na okna. Kdyby to v servise dávali do kupy, bude se muset nějak měnit to zadní sklo, nebo sklo zůstane zachováno a jen něco "správně přišroubují"? Abych nenalepil folii a za týden tam nejel znova dolepovat ji znova na toto sklo. Díky moc
Když se rozhodneš reklamovat slícování okna, doporučuji nejprve pořešit se servisem a až pak nechat nalepit fólie. Aby tě neodpálkovali s tím, že za to může fóliář.
Sprite
Do servisu už jsem poslal fotku a mají mi během dne volat, jaký bude další postup. Takže o problému vědí, že tam je už teď, před lepením fólie. Ale ještě jim o tom radši i řeknu, že v pátek mám jet lepit, ať o tom vědí a odsouhlasí to. Máš pravdu :wink: Díky
MIKIM69
Příspěvek od MIKIM69 »
Ja som si všimol,že dvierka nádrže trochu vystupujú y blatníka ale nebolo to nič s čím by sa nedalo žiť.. Až v poslednom období ma iritovalo,všimol som si hlavne na benzínke,že jaydím s pootvorenými..Hlavne v tomto teplom počasí..Po uzamknutí auta dvierka neuzamkne,lebo odstávajú..Nechce sa mi uzamykávať auto s prstom pritlačeným na dvierkach.. :D Aj som reklamoval ale zákon schválnosti,v servise to fungovalo..Oproti služobákom i30 v práci mám dojem,že na mojich je prítlačná pružina nejak slabá..Ak tam nejaká je.. :D Možno by stačilo nejak dolicovať ale netuším ako.. :mrgreen:
Máš auto v záruce, reklamuj :idea:
Birdr
Příspěvek od Birdr »
U mého Tucsona to tak občas taky je a viníkem je ta "šňůra", která drží víčko nádrže a skřípne se při zavírání mezi víčko nádrže a dvířka. Stačí si to pohlídat a je to OK . 🤗
Takže řešení existuje 8) =D>
MIKIM69
Na tú šnúru si dávam bacha od začiatku.. :D Áno,reklamoval som to v rámci záruky ale ako na potvoru,v servise to fungovalo..A asi im nevadí,že vizualne dvierka trochu vystupujú.. :D
i30cwFL2024
Příspěvek od i30cwFL2024 »
Mexican píše: 14 srp 2019, 16:03 borci ja vam vsetkym nechcem kazit hejtovanie, ale dufam ze viete ze vsetko (kapoty, dvere) ide nastavit aj doma. ide len o trochu casu a pokus omyl otacanim aretovacich gumenych dorazov, pripadne aretacnych srobov v zavesoch
Zdravím.
Ako sa dosieliť lícovanie spodnej hrany kufra a nárazníka na i30 CW MY25, kde je vľavo lícovanie rozdiel cca 12mm !, vpravo a hore na urovni svetiel je to cca par milimetrov a kufor sa zo začiatku nedovrieral ale teraz ide v pohode ?
Také "špičkové" lícovanie som nevidel ani na Škode 1000 MB :)
i30 CW Comfort smart 1.5 DPi 2024 engine red
mozecek
12mm ?? to uz je urcite mimo veskere limity :roll: urcite to jde udelat lepe .. jednak by me stvalo jak to vypada, ale to uz ma vliv i na hodnotu auta - kazdej rekne ze bylo bourane. A uz vidim jak na to kouka na garancce technik :hyu: .. me se ptal jestli sem nekde liznul blatnik ze tam mam flek (pritom to byl jen nerozlestenej lestici vosk).
Zpět na „i30 2016- Karosérie“
