Stránka 3 z 12
Re: Zimní pneu - zkušenosti
Napsal: 04 pro 2019, 16:41
:D/
Napsal: 05 pro 2019, 10:47
od Scaild
Já chtěl původně dát na vaše rady a taky koupit Matadory, ale nakonec jsem se i na základě testů rozhodnul pro Barum Polaris 5. Kupoval jsem je hlavně s ohledem na vlastnosti na mokru (přecijen zima v Praze je většinou mokrá než sněhová). Zatím na nich najeto cca přes 500km převážně po Praze a silničkách v okolí Varů a to většinou na mokru. Subjektivně můžu říct, že hlučnost je v pohodě a drží jak přibitý jak na mokru tak na suchu, takže za mě spokojenost :)
Napsal: 05 pro 2019, 12:54
od frawd
Keď som ešte prezúval, tak som bol spokojný s Nokian WR D3 a Nokian WR D4. Posledné 2 roky jazdím na celoročných GoodYear Vector 4 Seasons 205/55 R16.
Napsal: 05 pro 2019, 13:08
od Crab
Ja take pouzivam Nokian WR D4. Dle testu, je jeji silna stranka prave chovani na snehu.
Ovsem, pro mne je hlavne dulezite, aby se guma chovala dobre v extremnim pocasi, protoze kvuli tomu jsem si ji poridil.
Napsal: 05 pro 2019, 17:56
od thornych
Také mám Nokian WR D4 na Octavii i xCeedu a jsem naprosto spokojený. Hluk na nízké úrovni + suverénní chování na sněhu (opakovaně vyzkoušeno při výjezdu na Jizerku).
Na i30 měla manželka Continentaly TS850 a s těmi jsme byli také naprosto spokojení.
Napsal: 05 pro 2019, 21:25
od dibarbora
Pri zimnej pneu je dôležitejšia čerstvosť zmesi ako značka. Čerstvá budgetová guma urobí viac muziky, ako prémia po 4-5 rokoch postávania v garâži..
Napsal: 06 pro 2019, 10:05
od Richard555
JJ s tím se dá souhlasit a ještě bych upozornil na používání superúsporných pneu - úspornost je založena na tvrdosti směsi gumy a tím snížení valivého odporu. Bohužel se tím zhorší přilnavost pneu v přímém, ale co je daleko horší i ve směru příčném :roll: Takže sice ušetříš 0,01 litru paliva , ale až bude potřeba se něčemu vyhnout či něco ubrzdit můžeš celou úsporu vyměnit za novej předek :wink:
Napsal: 12 říj 2020, 16:23
od Pjotr1
nechce se mi zbytečně zakádat nové téma, tak to zkusím sem :
prosím o radu : chci koupit disky pro zimní gumy. Vzhledem k ceně asi plechy. Já mám v techničáku napsané : 6,5jx16 et50. Je to i30 PDE kombi. A v inzerátu na disky je "6x16 ET51". Disky jsou pro KIA https://www.pneucentrumbilina.cz/plecho ... -3x67-et51
Bude ten nesoulad něčemu (stk nebo ložisku kola, ...) vadit ?
Napsal: 12 říj 2020, 16:38
od Pjotr1
jasně et chápu, teda myslím že 51 znamená o milimetr více vystrčená ven, ale asi 1 mm je jedno.
A co to "6x16" oproti "6,5x16". To znamená o 0,5" užší ráfek. To taky nebude vadit ?
Napsal: 12 říj 2020, 16:52
od dibarbora
Po technickej stránke to problém nebude...tých 0,5” a 1mm prevádzkový problém nespôsobí. Horšie je to s právnou stránkou veci, vozidlo je de iure neschopné prevádzky na pozemných komunikáciach. Vzhľadom na zvyšovanie dôrazu na STK (plechové disky musia byť na kontrole bez puklíc, aby technik skontroloval rozmer podľa TP), je potrebné počítať s problémami na STK. “Aktívny” obhliadač poisťovne môže tiež potenciálne zavariť...
Napsal: 12 říj 2020, 16:53
od Mr. HYUNDAI
Když s tím nepojedeš na technickou nebo nenabouráš, tak to vadit nebude. Takové věci PČR neřeší (a hlavně na silnici fakt nepozná). Technik na STK údaje vyražené na disku porovnává s údajem v TP, takže ten by Tě vyhodil. A pokud bys na tom boural a pojišťovna to zjistila (a že se v poslední době po shodě s TP dost pídí - bohužel), tak nebude plnit.
Takže de facto o nic nejde, de iure to problém být může ](*,) ...
Edit: to dibarbora - Beru štěstí, platíš pivo :mrgreen:
Napsal: 12 říj 2020, 17:00
od Pjotr1
Dík moc, myslel jsem si to. Tak nic, no. Koupím celoročky a nic měnit nebudu.
Napsal: 12 říj 2020, 17:18
od dibarbora
Mr. HYUNDAI píše: 12 říj 2020, 16:53 Edit: to dibarbora - Beru štěstí, platíš pivo :mrgreen:
Keby nám už pomaly nezakazovali dýchať, tak by som dobrú plzeň v Stredných Čechách určite dal ;-) .
Napsal: 12 říj 2020, 18:02
od idam.i
Každoročný výlet na Vianočnú Prahu,asi nezrealizujem. ](*,)
Napsal: 14 říj 2020, 13:34
od Pjotr1
Chystám se do pneuservisu na přezutí. Už dlouho jsem to nedělal. Má cenu jet do značkového (lepší stroje=vyvážení) nebo soused garážista stačí ?
Prosím jaké jsou ceny za přehození 4 gum na elektronech.
Případně pokud máte dobrou zkušenost prosím doporučte pneuservis v Praze.
