Stránka 3 z 22
Re: start&stop i30
Napsal: 09 kvě 2020, 20:06
od lumix
Já to mám obvykle:
1. Nastartuji
2. Zapnu pás, Rozjedu se
Takže lépe než ve 120.
Stop Start mám trvale vypnutý. Světla jsou automaticky po nastartovani zapnutá.
Re: start&stop i30
Napsal: 05 srp 2020, 09:50
od thaischumi
Stačí odpojit malý konektor u (-) pólu baterie a hotovo, tím se deaktivuje i "inteligentní" nabíjení které zničí baterii. Žádný negativní vliv za půl roku jsem ještě neznamenal. Když mi chcípne motor při nepovedeném rozjezdu, automaticky se nastartuje stále po šlápnutí spojky.
Re: start&stop i30
Napsal: 16 říj 2020, 09:10
od Pjotr1
já mám odpojený konektor = furt to na přístrojovce na mě bliká = pěkně mě to štve.
V konektoru jsou 2 dráty. Jeden je LIN bus komunikace a druhý je plus od baterie. Tak plánuju zkusit dát na plus drátek vhodnou diodu na snížení napětí. Tím by byla zachovaná LIN komunikace = nic by neblikalo a pokud vhodně snížím napětí tak se doufám neaktivuje ani SS. Jen na to nemám čas.
Re: start&stop i30
Napsal: 16 říj 2020, 09:17
od Jovzin
JJ bude to treba prelepit to modre svetlo. Lebo mam stale pocit ze v zrcatku mi nieco svieti na modro
Celkom je to silne to modre svetilko pre vypnute start/stop.
Re: start&stop i30
Napsal: 26 pro 2020, 21:53
od Krepi
Už někdo pořešil vyřazení int.dobíjení i i30 2020 po FL, aniž by blikala kontrolka na přistrojovce?
Re: start&stop i30
Napsal: 28 pro 2020, 07:35
od dibarbora
Ak máš H7 svetlá, tak jazdi stále na stretávacích a máš vystarané.... bez zásahu do sw sa to vypnúť nedá... aby to nedávalo o sebe vedieť..
Re: start&stop i30
Napsal: 28 pro 2020, 08:30
od Krepi
Budu mít FULL LED a vzadu budu dávat LED žárovky, takže to není řešení.
Re: start&stop i30
Napsal: 28 pro 2020, 10:20
od petzl62
Krepi píše: ↑26 pro 2020, 21:53
Ne..., ani předfacelift, natož pofacelift
A pokud to bude MHEV, tak bych to ani nezkoušel
Ale pokud na to máš žaludek, tak černá izolační páska
Re: start&stop i30
Napsal: 30 pro 2020, 11:46
od Odjinud
dibarbora píše: ↑28 pro 2020, 07:35
Kdyz se daji zarovkova svetla na potkavacky, tak je int.dobijeni vyple?
Re: start&stop i30
Napsal: 30 pro 2020, 12:59
od dibarbora
V podstate áno... alternátor udržuje konštantné napätie v palubnej sieti na hodnote od 14 do 15V... závislé od teploty aku... v mraze tých 15 a v lete bližšie k tým 14V... akumulátor je však vždy dobíjaný..
Re: start&stop i30
Napsal: 30 pro 2020, 20:16
od Odjinud
Tak diky, to by bylo v podstate nejjednodussi reseni. Na druhou stranu jsem lehce rozpolcen, jelikoz jsem se tesil na denni sviceni a ze nebudu konecne muset svitit zarovkama, ktery navic to nezvladaji a praskaji. Ale obcas tim dobit nebude marne...
Re: start&stop i30
Napsal: 30 pro 2020, 21:33
od Pjotr1
rozsvítit halogeny je jednoduchý řešení ale jako nevýhodu bych viděl že halogeny vydávají teplo a to připívá k degradaci (zmatnění) plastového krytu světla.
Re: start&stop i30
Napsal: 24 bře 2021, 02:55
od Krepi
Tak int.dobíjení odpojedno, stačí vytáhnout 10A pojistku co je v plastové krytce, připojené kabely na int.dobíjení jsou napevno šroubkama, žádný konektor. Napájení s int.dobíjení jsem měl přes den na LED denní svícení 12,3-12,5V, v noci se svícením 13,2-14,5V. Bez int.dob. mám konstantně 14,3V. Start/Stop také vyřazen, ostatní asistenti fungují. Jen bliká kontrolka na přístrojovce, vyřešeno přelepaním černé lepenky přes antistatickou fólii, aby se dalo kdykoli snadno sloupnout. Budu sledovat stav napětí před jízdou.
Re: start&stop i30
Napsal: 13 dub 2021, 08:20
od pekres
Auto sice ještě nemám ale už se různě zajímam. Našel jsem tento článek. Bude to fungovat u i30? Myslím letošní model krerý budu mít za pár týdnů.
https://www.autozive.cz/start-stop-syst ... d=11197276
Re: start&stop i30
Napsal: 13 dub 2021, 11:24
